Экспериментирую с GPIO и обнаружил, что GPIOB_ODR инициализируется вовсе не 0x0000, как написано в даташите, а значением 16. Откуда оно, ума не приложу.
Как откуда? А про JTAG забыли? На STM пины житага отнюдь не выделенные, а висят прямо на портах GPIO.
В данном случае - это подтяжка (пуллап) линии JTRST.
Можно отключить житаг через ремап, тогда этими пинами можно будет пользоваться в своё усмотрение.
Позвольте вопрос по Z состоянию пина без подтяжек. У AVR с этим бардак. А про STM32F103x написано:
Ilkg Input leakage current (5) VSS ≤VIN ≤VDD Standard I/Os ±1 μA
5. Leakage could be higher than max. if negative current is injected on adjacent pins.
( Из STM32F103x6 STM32F103x8 STM32F103xB Performance line Preliminary Data)
Имеется ли информация по реальным утечкам в плюс и минус питания, или может он тоже генерит изнутри наружу?
В одном проекте контроллер с чистым Z попиново очень помог бы.
А как понять "с чистым Z"?
Совсем без тока утечки, или с постоянным током?
Как обычно- симметрично половины питания, другими словами утечка из пина в минус идентична утечке из плюса в пин, чтоб вольтметр подключенный к фиксированной половине питания и пину в Z состоянии показал 0 вольт. Т.е. честное ВЫСОКОИМПЕДАНСНОЕ.
Вроде про LPC1111 так как надо. но перед железномягкими телодвижениями в сторону новой платформы хотелось услышать мнение специалиста.
Изменено пользователем zltigo
..хотелось услышать мнение специалиста.
Рассчитывая на определенность в поведении токов утечек Вы твердо стоите на пути изобретния дерьма. Вне зависимости от платформы.
Другие мнения есть?
Кто проверял STM32F103x по Z состоянию, будте добры, отпишитесь.
Изменено пользователем Karim
Отлаживаю проект "в железе" на STM32F103VИ (100пин корпус)
После первого включения проконтролировал общий ток, получил 110ма и успокоился, т.к есть еще 6 датчиков и они что-то жрут, а старая конструкция на 2-х мегах жрала на 15ма больше...
Отладка длится не первый день, я решил померять ток потребляемый при вычислениях с ацп - возрастает или нет.
нифига не намерял, но задумался что-то проц слегка теплый (градусов 40)- может что-то не так?
И сейчас дошло - ОН ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ НА 144 МГц!! (кварц на отладочной плате был 8 Мгц, в живом железе на 16 Мгц, а множитель в PLL я переставить забыл. :07: )
привет всем! тоже занялся проблемой SDIO на STM32F103VE.
1) Mass Storage работает хорошо, но только с картами емкостью до 8 Гб включительно. при 16 Гб карте получаю "Устройство УСБ не опознано" Может кто пробовал с 16Гб ? :rolleyes:
2) FatFs тоже работает - но тут прикол еще хлеще - пожоду переполнение адресации при выполнении Disk_read. Выражается следующим образом: карта на 8Гб почти полностью заполнена, записывю на нее еще один файлик с ПК. Вставляю карту в проект, в проекте тупо поблочное копирование этого файлика в другой. Прогнал. карту снова в пк. В скопированном файлике содержимое другого файла!
В обоих проектах использую stm32_eval_sdio_sd.c из стандартного набора библиотек
Изменено пользователем Ivan Kuznetzov
SD карточки до 4Гб используют один протокол, свыше 4Гб - другой.
Возможно, с этим как-то связано. Почему у Вас граница на 8ми - не знаю.
Все еще мучаю STM32F103. Пока чип работает хорошо.
Кстати у него очень удобная реализация CAN - 2 fifo (что мне удобнее чем куча mailbox) и много довольно гибких фильтров.
И еще тут обнаружил что APB1 (на ней и CAN висит ) работает (по даташиту) максимум на 36 Mhz, т.к. я на это внимания не обратил у меня APB1 и CAN на ней работают на полной скорости 72 Mhz ( глюков не было), но скорость я конечно все равно понижу до 36.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто разобрался, как поменять пины, на которые выводится кан интерфейс? Мне нужно сделать это по ходу программы. То есть я подключил два Кан трансивера: на пины а11а12 и на в8в9. Стартую без ремапа, работаю с А. Затем делаю ремап и работаю с Б. А дальше сделать ремап с Б на А не выходит. Это вообще возможно?
конечно возможно
В таком случае прошу помощи в поиске ошибок. Вероятно, в библиотеке. Прошу прощения, что код из среды ардуино.
#include <HardwareCAN.h>
//#include "changes.h"
#define T_DELAY 10
// Instanciation of CAN interface
HardwareCAN canBus(CAN1_BASE);
CanMsg msg;
void CAN_a_33_Setup(void)
 CAN_STATUS Stat;
 canBus.map(CAN_GPIO_PA11_PA12);
 Stat = canBus.begin(CAN_SPEED_33, CAN_MODE_NORMAL);
 canBus.filter(0, 0, 0);
 canBus.set_irq_mode();
 Stat = canBus.status();
 if (Stat != CAN_OK)
 {digitalWrite(PC13, LOW);
  delay(10000);}
// /* Your own error processing here */ ;  // Initialization failed
//  delay(T_DELAY);
void CAN_b_95_Setup(void)
 canBus.map(CAN_GPIO_PB8_PB9);
 Stat = canBus.begin(CAN_SPEED_95, CAN_MODE_NORMAL);
 if (Stat != CAN_OK)
  delay(10000);}
//	 /* Your own error processing here */;   // Initialization failed
//  delay(T_DELAY);
CAN_TX_MBX CANsend(CanMsg *pmsg)
 CAN_TX_MBX mbx;
 do
mbx = canBus.send(pmsg);
#ifdef USE_MULTITASK
vTaskDelay( 1 );				 // Infinite loops are not multitasking-friendly
#endif
 while(mbx == CAN_TX_NO_MBX);	   // Waiting outbound frames will eventually be sent, unless there is a CAN bus failure.
 return mbx;
// Send message
// Prepare and send a frame containing some value
void SendCANmessage(long id=0x001, byte dlength=8, byte d0=0x00, byte d1=0x00, byte d2=0x00, byte d3=0x00, byte d4=0x00, byte d5=0x00, byte d6=0x00, byte d7=0x00)
 // Initialize the message structure
 // A CAN structure includes the following fields:
 msg.IDE = CAN_ID_STD;		  // Indicates a standard identifier; CAN_ID_EXT would mean this frame uses an extended identifier
 msg.RTR = CAN_RTR_DATA;		// Indicated this is a data frame, as opposed to a remote frame (would then be CAN_RTR_REMOTE)
 msg.ID = id;				  // Identifier of the frame : 0-2047 (0-0x3ff) for standard idenfiers; 0-0x1fffffff for extended identifiers
 msg.DLC = dlength;				   // Number of data bytes to follow
 // Prepare frame : send something
 msg.Data[0] = d0;
 msg.Data[1] = d1;
 msg.Data[2] = d2;
 msg.Data[3] = d3;
 msg.Data[4] = d4;
 msg.Data[5] = d5;
 msg.Data[6] = d6;
 msg.Data[7] = d7;
 digitalWrite(PC13, LOW);	// turn the onboard LED on
 CANsend(&msg);	  // Send this frame
 digitalWrite(PC13, HIGH);   // turn the LED off
 delay(T_DELAY);
// The application program starts here
byte msgD0 = 0x00;
void setup() {		// Initialize the CAN module and prepare the message structures.
 pinMode(PC13, OUTPUT);
 delay(10);
 delay(1000);
 delay(1000);
void loop() {
 CAN_a_33_Setup();
 delay(T_DELAY);
 SendCANmessage(0x100,1,msgD0);
 delay(T_DELAY);
 CAN_b_95_Setup();
 delay(T_DELAY);
 SendCANmessage(0x111,1,msgD0);
 delay(T_DELAY);
 msgD0++;
Ссылка на библилтеку (5 значимых файлов):
https://github.com/megadrifter/Arduino_STM3...HardwareCAN/src
И файл https://github.com/megadrifter/Arduino_STM3...e/series/gpio.h
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
