Перейти к содержанию
Иерархические проекты. Возможно ли ли создать такое.
хочу одним проектом вести целое устройство.
в принципе подключение к проекту разнообразных файлов это понятно.
а вот хочу допустим создать:
верхний уровень (модуль в сборе): входные сигналы, выходные сигналы
следующий уровень это отдельные модули отдельных схем
нижний уровень это принципиальные схемы отдельных плат
В правильном ли я направлении думаю:
создаю проект, настраиваю все под иерархию и все такое предварительно проделываю.
потом создаю 5 файлов схем:
1. первый файл - верхний уровень всего модуля (соединяю в единый Sheet Symbol второй и третий файлы и показываю внешние сигналы)
2. второй файл - верхний уровень платы 1 (Sheet Symbol для файла №4)
3. третий файл - второй уровень платы 2 (Sheet Symbol для файла №5)
4.четвертый файл - схема платы 1
5. пятый файл - схема платы 2
Повторяющихся блоков нет. Концептуально устройство это две платы в едином корпусе соединенные между собой шлейфом.
Чего думаете? Возможно такое? Какие траблы можно встретить?
И еще при настройке было определено что порты будут использоваться для связи с внешним миром, могу ли я их попутно использовать внутри платы, так для собственного удобства?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1,2,3 ОБЕДИНИТЬ или исключить.
Порты можно, но нужно исключить свойтво присваивание через них глобальных цепей.
Ссылка на сообщение
Я как-то попробовал сделать компонент, у которого вместо корпуса был кусок платы. Тупо вставил в PCB lib кусок платы. Нарисовал "черный ящик" SCHlib и создал компанент. Все объединилось нормально, только когда вытаскиваешь такой компанент на плату, наблюдались большие тормоза.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
