Ну вы блин даете!
Intel придумал такой формат давно давно. Если гуглить не можете, то вот википедия вам поможет:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
В таком случае не совсем корректно сформулирован вопрос?
Или это не вопрос, а просто размышление вслух: посылать данные в двоичном виде или в текстовом?
Непонятно как-то, что значит - сервер не поймет ASCII, он настроен на прием HEX ?
И приведенной выше ссылки следует, что HEX - это формат текстовых файлов в кодировке ASCII.
Значит как текст и надо передавать.
текст то текстом а вот кто-то должен формировать остальные атрибуты:
Начало записи
Счётчик байт
Адрес
Тип записи
Данные в ASCII
Контрольная сумма
например это все увеличивает размер файла.
Если нет этих атрибутов как сервер поймет?
если бинарные данные. переходите в прозрачный режим и шлите все что угодно.. Возврат в командный по +++ или ДТР
Начало записи
Счётчик байт
Адрес
Тип записи
Данные в ASCII
Контрольная сумма
Отправляйте в бинарном виде? зачем тогда формат HEX, если не хотите его придерживаться? А сервер не поймет.
Формат придумывается не просто так и в нем нет лишних полей. Если уж передавать, то все, включая старты, стопы и особенно важно - контрольную сумму.
Особенно мне понравилось, что к "остальным атрибутам" причислены "данные в ASCII".
Тогда ради чего передача ведется ?
Извиняюсь, перечитал, сегодня с утра, действительно написал вопрос непонятно. Данные все они одинаковые 1/0, просто я заметил на форуме что большинство использует передачу сообщений ASCII, имхо удобно для отладки, но непрактично. Вот и заинтересовало, как правильно передавать просто сырые данные (любое значение байта).
Отдельно спасибо Baser. Направил в нуженое русло.
из даташита SIM300D AT Commands Set V1.06 sim300d_atc_v1.06.pdf
Write command AT+CIPSEND=<length>
This command is used to send fixed length data.
If connection is not established or disconnect:
ERROR If sending successfully: SEND OK If sending fail: SEND FAIL Parameter
<length> a numeric parameter which indicatesthe length of sending data, it must less than 1024
неполностью разобрался как правильно вызвать эту команду, поправте если ошибаюсь
Действие 1. шлем в модем
AT+CIPSEND=512<
Действие 2. шлём сырые данные 512байт
Действие 3. закрываем передачу
в таком режиме можно получить интересные глюки...
если коды лежат вне ascii диаппазона... например h17 может не проходить... хотя если включено аппаратное управление потоком то все вроде работает...
Как тогда выйти с такого положения ?
данные могут быль любые в диапазоне 0х00-0хFF
После установления коннекта шлем команду:
AT+CIPSEND=512
Модуль возвращает предложение ввести данные (хотя выдачу этой галки можно и отключить, но паузу выдержать желательно, были сообщения о глюках, если посылать данные после команды без паузы):
Шлете 512 байтов любых данных, после чего модем передает их все одним куском и выдает:
SEND OK
После чего можно или ждать, когда нужно будет послать новые данные или закрывать соединение.
Управление потоком должно быть или выключено, или установленно "аппаратное".
при ВЫКЛЮЧЕННОМ управлении потоком у меня сьедались 17-ки (это софтовый стоп). долго не мог понять причину )) пока не отправил 00 -- 01 -- 02 .... FF ... и не увидел пропавшую 17 (или 15) точно непомню...
Вполне возможно, я без аппаратного управления потоком не проверял..
Обычно простые 8 битные контроллеры не позволяют реализовать аппаратное управления потоком, это надо наверно сразу арм7 ставить.
Да ладно тебе, все что требуется - это две ножки процессора для CTS/RTS и какой-то способ их периодической проверки для "восстановления после сработки" (таймерное прерывание или программа, написанная в виде одного большого цикла). Ну, бывает, наверное, что даже этого нет... я бы от такого кристалла держался подальше.
:biggrin:
"аппаратным", управление потоком называется, в основном, потому, что помимо линий данных применяются еще два аппаратных сигнала CTS и RTS.
Все остальное реализуется программно.
CTS - сигнал от модема к МК, что буфер передатчика вот-вот заполнится и нужно приостановит передачу данных в модем.
RTS - то же самое в обратную сторону.
Просто нужно иметь в виду, что после активизации сигнала запрета, несколько байт еще могут прилететь. А вот какое конкретно кол-во - зависит от реализации модема.
Всем привет,
есть вопрос....
Интро:
-- Есть некоторая плата на ARM-e, с линуксом собранным на основе идеологии сборки openembedded
-- Вариант платы #1 - на плате распаяны два модема GSM/CDMA оба AnyData (выбор, вкл, выкл нужного модема через gpio)
-- Вариант платы #2 - на плате распаян GSM модем Wavecom
Общение в обоих случаях идет через последовательный порт /dev/ttySAC0.
При отладке общаюсь с модемом в ручном режиме через minicom но через тот же /dev/ttySAC0.
Треубется -- принимать на плату SMS-сообщения, с последующей их обработкой на стороне ещё одного приложения -- это по сути все реализовано и работает с модемом Wavecom для варианта индикации "AT+CNMI=2,2,2,1,0"
AnyData GSM (DTP-601W) модем с такими настройками работать не хочет
at+cnmi=2,2,2,1,0
+CMS ERROR: 303
С другими значениями индикации тоже весело, на большую часть отвечает "+CMS ERROR: 303", на других (например, "AT+CNMI=2,1,0,0,0") виснет наглухо -- помогает только ребут всей платы.
ati
Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
Model: 19
Revision: U66WHH02  1  [Aug 10 2009 24:00:00]
IMEI: 354862010998768
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
at+csq
+CSQ: 10,99
OK
at+cnmi=2,2,2,1,0
+CMS ERROR: 303
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+cops?
+COPS: 0,0,"MegaFon RUS",2
OK
может это какие-либо ограничения, может баг прошифки, или надо какие-то ещё параметры выставить до того как включать режим индикации сообщений?
Изменено пользователем ironmaden
