CADiLO 11 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба >>>>А какой командой можно включить\выключить подзарядку батареи? Никакой - зарядка аппаратная и модуль только ведет мониторинг. Ставим внешний ключик, и управляем контроллером читая данные с модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба подскажите пожалуйста как правильнее подключить pwrkey. У меня он через 200 Ом на порт контролера поцеплен. Проблема в том что при снятии напряжения питания модуль, по извесной причине, стартует даже если до этого был выключен. Питается от своей батареи. Спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба К АТ командам это вообще-то отношения не имеет :bb-offtopic: либо сажать на open-drain порт контроллера либо не экономить и ставить ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anthoni 0 25 июня, 2008 Опубликовано 25 июня, 2008 · Жалоба А кто подскажет как включить функцию обработки кнопок при приеме входящего звонка? Не знаю как правильно называется этот сервис, короче с помощью этого сервиса управляют в меню оператора. Например нажмите * для активации услуги и т.д... Для SIM300D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба А кто подскажет как включить функцию обработки кнопок при приеме входящего звонка? Не знаю как правильно называется этот сервис, короче с помощью этого сервиса управляют в меню оператора. Например нажмите * для активации услуги и т.д... Для SIM300D Ваш вопрос - какой-то расплывчитый. Что Вы хотите? Команду эмуляции нажатия кнопки? Посмотрите AT+CKPD. Или принимать и декодировать DTMF? Тогда модуль в этом не помошник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Getmanov 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба А кто подскажет как включить функцию обработки кнопок при приеме входящего звонка? Не знаю как правильно называется этот сервис, короче с помощью этого сервиса управляют в меню оператора. Например нажмите * для активации услуги и т.д... Для SIM300D Страница 78 документа SIM300_ATC_V2.00: 3.2.43 AT+VTS DTMF And Tone Generation Оператор работает с DTMF. Декодировать модуль DTMF не умеет, а если Вам надо побродить по меню оператора то самое оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anthoni 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Декодировать хотел. :crying: А есть какие то другие похожие функции в SIM300? Мне управлять устройством надо. Неужели смсками придется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*antzol* 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 (изменено) · Жалоба 2 Anthoni А почему бы не управлять данными, передаваемыми в режиме CSD? Это проще всего сделать... Изменено 26 июня, 2008 пользователем *antzol* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anthoni 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба А что это такое? Операторы поддержуют этот режим? Как работать вообще в этом режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*antzol* 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Это дозвон другому абоненту в режиме передачи данных. Скорость - 9600. Команда ATD89211234567 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Декодировать хотел. "Прикрутите" к модулю МТ8870 или МТ88L70 от Zarlink. Если будете пробовать - совет: не пожалейте спирта на промывку платы после пайки, иначе или работать не будет или с перебоями... P.S. Можно применить ещё алгоритм Гертцеля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anthoni 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 (изменено) · Жалоба *antzol* как же дозвониться к модулю в этом режиме? Что то я не встречал такой функции в мобилах. Каким образом посылать команды в этом режиме? >>P.S. Можно применить ещё алгоритм Гертцеля Палыч это для DTMF? Изменено 26 июня, 2008 пользователем Anthoni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба как же дозвониться к модулю в этом режиме? Что то я не встречал такой функции в мобилах. Каким образом посылать команды в этом режиме? 1. Дозваниваются той же командой ATD, но точку с запятой после номера не ставят. 2. Команды перехода в командный режим и обратно: +++ и АТО Палыч это для DTMF? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anthoni 0 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба 1. Дозваниваются той же командой ATD, но точку с запятой после номера не ставят. 2. Команды перехода в командный режим и обратно: +++ и АТО Я имею ввиду как дозвониться с мобильного телефона на SIM300 в этом режиме? И как потом работать в этом режиме с телефона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 26 июня, 2008 Опубликовано 26 июня, 2008 · Жалоба Дозвониться в этом режиме можно только с телефона, подключенного к компьютеру или микроконтроллеру. При наборе постов с цитатами не удаляйте парный тег "[/ quote]". Иначе из-за ошибки движка невозможно ответить на сообщение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
