torik 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Вот какие дела: быть плата простенькая отладочная Циклон2стартеркит... Создал простенький проект, который изображение из флеша выводит на экран монитора, при этом ЦАП всего 4 бита на цвет. VGA RGB короче. Изображение загружаю с компьютера, предварительно сохраняя в формате BMP "X1 R4 G4 B4". Проблема - при выводе на экран монитора искажаются цвета довольно заметно. В файле нет bitmap-а... Подскажите, пожалуйста, когда я при сохранении в фотошопе выбираю BMP "X4 R4 G4 B4', "R5 G6 B5", "X1, R5, G5, B5", то это простой RGB или все-таки цветоразностный? Если цветоразностный, то надо преобразовать его в RGB. Планирую просто таблицей перекодировки (карта цветов) - тогда как для нее расчитать значения правильно? Простите, что немного оффтоп Собственно, что обсуждалось на форуме: http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp283.pdf ftp://ftp.xilinx.com/pub/applications/xapp/xapp283.zip это методы перекодировки, в том числе таблицей. Итого, остаются вопросы: - какой же там формат - чем состряпать такую таблицу чтоб не писать руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Это все простые RGB форматы. Цветоразностные обычно имеют в названии буквы Y и U. Корректный 16 битный цвет - это только RGB565. RGB555 - 15-и битный. Старший бит не используется. Цифры после букв указывают количество бит на цвет в "упакованном" 16-битном слове. Чтобы использовать непакованный BMP в качестве чистого битмапа (RAW), от него нужно отрезать заголовок. Сколько именно байт - как раз в заголовке и указано. Также там есть вся информация о формате - размеры, упаковка (индексный, прямой цвет или компрессия), и тд. Формат заголовка смотреть в MSDN или Windows SDK Help. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба формат файла я знаю. заголовок просто убираю. Почему цвета искажаются не понимаю, потому и подумал на цветоразностные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба формат файла я знаю. заголовок просто убираю. Почему цвета искажаются не понимаю, потому и подумал на цветоразностные. ты на цап на этот смотрел??? посмотри на схему и всё встанет на свои места. там даже не R-2R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Мдя, действительно. Ну ничего, потом попробую на TFT панели, когда она придет... Там другую проблему надо решать нафиг, откуда-то данные выскакивают левые, словно память SDRAM неустойчиво читается. Как-то можно покрутить фазовый сдвиг PLL не перекомпилируя весь проект в Quartus-е? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба И все-таки подскажите, как мне оперативно поменять фазу одного из выходов PLL не перекомпилируя проект в квартусе? Это необходимо, чтобы настроить сдвиг фазы для SDRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба И все-таки подскажите, как мне оперативно поменять фазу одного из выходов PLL не перекомпилируя проект в квартусе? Это необходимо, чтобы настроить сдвиг фазы для SDRAM врят-ли а какой контроллер памяти для видео используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Использую стандартный альтеровский контроллер SDRAM, в SOPC Builder. PLL фазу покрутил тупо перекомпиляцией несколько значений и сделал вывод, что она у меня была выбрана правильно. При неправильно выбранной фазе данные из памяти вообще не читаются (да и не грузятся процессором), а у меня другой глюк - пропадание данных случайным образом раз в секунду, две. Тогда, пытаясь добиться каких либо изменений, поменял рассчет адреса чтения. Было: assign address_0 = (SW[8] == 1'b0) ? address_0_w : address_0_r; always @(posedge CLOCK_50_f) address_0_r = (VGA_VS == 1'b1) ? (((read_n == 1'b0)&&(waitrequest == 1'b0)) ? address_0_r + 2'd2 : address_0_r + 2'd0) : 24'h000000; Стало: assign address_0 = (SW[8] == 1'b0) ? address_0_w : address_0_r; always @(posedge CLOCK_50_f) address_0_r = (VGA_VS == 1'b1) ? (((read_n == 1'b0)&&(waitrequest == 1'b0)) ? address_0_r + 2'd2 : address_0_r + 2'd0) : start_adr; wire [23:0] start_adr; assign start_adr = (SW[1] == 1'b0) ? ((SW[0] == 1'b1) ? 24'hC00000 : 24'h000000) : 24'h810000; address_0 - то что подается на модуль билдера, а address_0_r соответсвенно адрес чтения. Иными словами, численное значение 24'h000000 я заменил на wire start_adr... В результате картинка стала стабильной. Почему это повлияло так сильно, чем отличается использование wire от просто константы, поясните? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба к сожалению я не знаю что за язык (сам пишу на vhdl и ввиде схем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба А что же вы хотите? В этих двух кусках кода, описана разная логика. В зависимости от значения SW[1] и SW[0]. Изменено 27 декабря, 2007 пользователем den_realan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба always @(posedge CLOCK_50_f) address_0_r = (VGA_VS == 1'b1) ? address_0 - то что подается на модуль билдера, а address_0_r соответсвенно адрес чтения. Иными словами, численное значение 24'h000000 я заменил на wire start_adr... В результате картинка стала стабильной. Почему это повлияло так сильно, чем отличается использование wire от просто константы, поясните? Константа wire описывается. А как иначе? wire [3:0] constant = 4'd5; always @(posedge clk) begin if (s_load) count <= constant; else count <= count + 1'b1; end Конечно же условия поменялись. И глубина мультиплексирования. Но так как усе это фиксируется по фронту клока, то дело наверно все же в использовании в процессе по клоку оператора блокирующего присваивания переменной = При использовании такого оператора при синтезе регистров, задержек нп регистрах по клоку становиться важным порядок следования такого оператора в процессе по клоку. используйте неблокирующий оператор <= Ведь имеено его вы и имеете ввиду при поведенческом описании схемы (Если не задумали в поведенческом описании порядок следования поведения) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо, я понял куда копать. Как это ни смешно, но я до сих пор не очень четко представляю когда необходимо использовать блокирующее и неблокирующее присваивание, надо бы почитать про это дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 декабря, 2007 Опубликовано 29 декабря, 2007 · Жалоба wire [3:0] constant = 4'd5; /me посмотрел свои исходники Скажите пожалуйста а что localparam уже не синтезируется ? :)) С наступающим!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
