yurik82 18 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба В 21.06.2024 в 16:19, Damyen сказал: А в каком смысле медленный финальный расчет? черновой расчет, свипировать размеры - будет накладно. а когда уже модель готова - финальный расчет можно сделать потратив больше CPU/RAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Спасибо, вот еще странный момент. Параметр dx - это шаг антенной решетки. Я его меняю, и диаграмма направленности тоже меняется. Почему при шаге 148 мм ДН полностью разваливается? При 150 мм - ДН "правдивая" при 147 мм тоже. А при шаге 148 мм - вот такая...Ну не может же такого быть. Это что, глюк HFSS-а ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба 5 часов назад, Damyen сказал: Спасибо, вот еще странный момент. Параметр dx - это шаг антенной решетки. Я его меняю, и диаграмма направленности тоже меняется. Почему при шаге 148 мм ДН полностью разваливается? При 150 мм - ДН "правдивая" при 147 мм тоже. А при шаге 148 мм - вот такая...Ну не может же такого быть. Это что, глюк HFSS-а ? Добрый день Нет не глюк.немного назад пролистайте. Этот вопрос уже обсуждался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба Примерно насколько назад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 13 часов назад, Damyen сказал: Примерно насколько назад? 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба В 24.06.2024 в 13:54, Damyen сказал: Спасибо, вот еще странный момент. Встречный вопрос: что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 26 июня Опубликовано 26 июня (изменено) · Жалоба В 26.06.2024 в 03:53, Александр Мылов сказал: Встречный вопрос: что не так? А что тут может быть не так? Я саму модель и ее расчет не вижу. И сравнение с моим вопросом немного некорректно, так как у меня вопрос не по одной ДН, а в том, что ДН изменятся неправильным образом. Изменили модель на мм - все развалилось, изменили еще на мм - все стало, как прежде. Это явно какая-то лажа. А вы мне показали просто одну диаграмму направленности... Изменено 26 июня пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба 2 часа назад, Damyen сказал: А вы мне показали просто одну диаграмму направленности... А мне что показали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 26 июня Опубликовано 26 июня (изменено) · Жалоба В 26.06.2024 в 11:56, Александр Мылов сказал: А мне что показали? Там у меня 3 ДН (для сравнения) с пояснением. А в вашем случае 1 ДН и все. Изменено 26 июня пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба А как просчитать модель в HFSS-IE дизайне? Я перекопировал свою модель туда, но там из портов только Lumped Port...И как там задать граничные условия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 2 часа назад, Damyen сказал: И как там задать граничные условия? из портов только Lumped, граничные условия не нужны. Метод моментов слагает поля на бесконечной сфере и не просчитывает поля внутри модели - только токи на проводниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 01.07.2024 в 16:10, yurik82 сказал: граничные условия не нужны То есть воздушный бокс можно не рисовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 7 часов назад, Damyen сказал: То есть воздушный бокс можно не рисовать? граничное условие Radiation добавить нельзя даже если хочется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба В 01.07.2024 в 23:41, yurik82 сказал: граничное условие Radiation добавить нельзя даже если хочется Спасибо, а как правильно задать порт? Допустим в HFSS-дизайне у меня обычный wave-port, который выглядел вот так. Ему я назначал сопротивление 50 Ом и все. Но в HFSS-IE дизайне там только lumped-port. Можно ли сохранить форму порта? При попытке назначения порта выпадает вот такое окно. Какую галочку поставить? Box3 - это металлическая подложка, Cylinder1 - центральная жила. (физически питание - коаксиальный кабель) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба 12 часов назад, Damyen сказал: Спасибо, а как правильно задать порт? в обычном HFSS есть два типа решения - Modal и Terminal. В HFSS-IE только Terminal. В типе Terminal должно быть явно задано 2 (или более) грани к которым касается порт и которым будет приложена заданная разница потенциалов (по умолчанию 1 Вольт) В типе решения Modal терминалов не было, и в торец порта "вдувалась" мощность (по умолчанию 1 Ватт), а моделировщик сам решал как эта волна будет протекать по такой линии передачи. Для коаксиального порта типа Terminal можно выделить какую-либо "грань" круга (периметр круга) и назначить его терминалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
