rnj2000 1 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Приветствую коллеги. В связи с официальной покупкой Ansys HFSS по-тихоньку переезжаю с CST. Столкнулся с глупой проблемой, а решения найти не могу: Люблю задавать большую часть структуры в виде переменных. Пример: В размере любой геометрии например Height вставляем значение lambda/4; Задаем величину lambda ее тип Length и единицы mm, как и во всем проекте; Все хорощо все здорово. Однако, если поменять значение на lambda/4-1, то почему-то единицу отнимаемую он воспринимает в метрах, хотя в General Options установлены миллиметры. И как быть? Изменено 19 мая, 2017 пользователем rnj2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Попробуйте так записать: "(lambda/4)-1mm" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Добрый день, господа. Помогите ответить на вопрос: при проектировании моделей на PCB со стандартной толщиной меди 0.018 мм, иногда, сталкиваюсь с проблемой некорректного расчёта модели. При рассмотрении причины, вижу либо искажение в картине меширования, либо часть поверхности выпадает в картине поверхностного распределения ВЧ тока. На скрине пример такого выпадения( см. скрин - линия 4). По плотности тока скрина видно, что основной ток идёт к линиям 1 и 2, хотя все линии имеют равные нагрузки и волновые сопротивления. Пока нашёл выход в увеличении толщины меди до 0.035 мм( корректность расчёта восстанавливается). Некоторое сгущение сетки меша не помогает. Жду доброго совета. Заранее, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro_Alex 0 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Ну, а в чём проблема-то? Смотрите на здоровье.... ...И в неумелых руках приведет к соответствующим результатам... Вот и "набиваю" потихоньку руку. Делаю это на простейших примерах, результат которых хорошо известен. А проблема-то как раз в том, что PortZo выдает ровно то сопротивление, что было установлено в настройках порта. Настройка Renormalization не влияет. Значит я что-то не так делаю. А вот что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Вот и "набиваю" потихоньку руку. Делаю это на простейших примерах, результат которых хорошо известен. А проблема-то как раз в том, что PortZo выдает ровно то сопротивление, что было установлено в настройках порта. Настройка Renormalization не влияет. Значит я что-то не так делаю. А вот что? Могу рассказать как я считаю волновое сопротивление полоска. Устанавливаю порт 50 Ом и Rn тоже 50 Ом. Длину полоска нужно выбрать равной 0.25L( проверить по S1.2 deg). Тогда расчётная Re это странсформированная величина Rn. Сопротивление линии равно корню кв. из произведения этих величин. При изменении ширины полоска, не забывайте плоскости портов уравнивать с шириной полоска( сосредоточенный порт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Вот и "набиваю" потихоньку руку. Делаю это на простейших примерах, результат которых хорошо известен. Это правильно. С полосками особенно аккуратно надо - чуть порт неправильно настроишь и пиши пропало. Поэтому всегда сначала отсртаивал порты на отрезке МПЛ. А проблема-то как раз в том, что PortZo выдает ровно то сопротивление, что было установлено в настройках порта. Настройка Renormalization не влияет. Значит я что-то не так делаю. А вот что? Давно занимался этим делом... Действительно, помню, есть настройка нормализации. Странно, что не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба А кто то побывал запускать HFSS на новых AMD Ryzen. Как оно по сравнению с i5/i7 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro_Alex 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Могу рассказать как я считаю волновое сопротивление полоска... При изменении ширины полоска, не забывайте плоскости портов уравнивать с шириной полоска( сосредоточенный порт). Могли бы Вы пояснить для начинающего изучение этого пакета некоторые вопросы. Как Вы устанавливаете Rn 50 Ом? Я для себя понял, что это можно сделать нарисовав прямоугольник sheets и задав ему Boundary в виде Lumped RLC, установив R=50ohm. Или я не так понял? Что значит проверить по S1.2 deg? Знаю есть arg(S12). Это оно? Основную Вашу идею я понял - четвертьволновая линия трансформирует сопротивление, которое задано в виде Rn=50. Только вот меня терзают смутные сомнения, что это можно сделать проще, в самой программе, не прибегая к таким методам. Спасибо за ценное замечание про ширину lumped порта! Это правильно. С полосками особенно аккуратно надо - чуть порт неправильно настроишь и пиши пропало. Поэтому всегда сначала отсртаивал порты на отрезке МПЛ. Отстраивать порты - это Deembed? Могли бы подробнее поделиться своим опытом, чтобы мне на теже грабли не наступать? Я, кажется, нашел способ посчитать волновое сопротивление МПЛ. Необходимо установить Wave порт (по рекомендациям 8-10*W и 5-6*h) и в Modal Solution Data Report (есть как в Modal, так и в Terminal режимах) вывести Port Zo, обязательно установив в настройках порта Do Not Renormalize. Я создал подложку с прямым отрезком МПЛ, на концах установил порты по 50 Ом. Порты правда разные - волновой и сосредоточенный, для сравнения. Ширину полоска брал по формулам. Вышло 1,87 мм. Получилось в результате манипуляций с отчетами что-то годное. Для сравнения поставил ширину полоска 1,25 мм. Волновое сопротивление, как и следует ожидать возросло. Но это всё только для Wave порта с do not renormalize. Для lumped порта пофиг - какое задал сопротивление в настройках, ровно то и выдаст. Или я что-то не так делаю? Помогите разобраться, а то без уяснения таких простых моментов двигаться дальше не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Отстраивать порты - это Deembed? Могли бы подробнее поделиться своим опытом, чтобы мне на теже грабли не наступать? Deembed - это самое элементарное и поддающееся рекомендациям хелпа. Вопросы возникали с размерами самого порта. В хелпе даются рекомендованные размеры, но изредка результаты получались не совсем те, которые ожидались. Вот и приходилось их подбирать индивидуально по минимуму КСВ на отрезке МПЛ. Насколько помню я использовал Wave Port, несмотря на возможность использования Lumped. Почему? Уже не помну. Возможно как раз из-за каких-то не очень "красивых" результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaskas350 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Прошу помощи. Моделирую волноводный переход. С одной стороны круглый волновод заполненый воздухом, с другой диэлектрическая антенна с плавным переходом. не знаю как их соединить и какие задать граничные условия в данной ситуации, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Или я что-то не так делаю? Помогите разобраться, а то без уяснения таких простых моментов двигаться дальше не могу. Если вы хотите узнать импеданс какой то линии передачи, то волноводный порт единственный выбор. В настройках можно даже включить "Solve Ports Only" и считать только параметры порта. Исходно предполагается, что за областью волноводного порта идет та же самая линия передачи и S параметры нормированы на ее импеданс. А если вам хочется пересчитать их на 50 Ом (или иное сопротивление), то ставите перенормировку. Когда вы используете сосредоточенный порт, то HFSS не знает на что ему нормировать S параметры, т.к. нет области 2D задачи для вычисления параметров линии передачи. Поэтому вы импеданс всегда тут задаете сами, говоря тем самым, что далее идет линяя передачи с таким то импедансом. Естественно, раз вы сказали, что, например, далее 50 Ом, то он всегда 50 Ом и покажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ansys-expert 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) · Жалоба А кто то побывал запускать HFSS на новых AMD Ryzen. Как оно по сравнению с i5/i7 ? Оно очень плохо с любыми AMD. AMD процессоры хороши только для CFD программ ANSYS. Для остальных направлений - печаль вселенская. .... Естественно, раз вы сказали, что, например, далее 50 Ом, то он всегда 50 Ом и покажет Далее как раз зависит от самой линии, а вот покажет он, да, 50 Ом - но это лишь сопротивление порта. Здравствуйте! Прошу помощи. Моделирую волноводный переход. С одной стороны круглый волновод заполненый воздухом, с другой диэлектрическая антенна с плавным переходом. не знаю как их соединить и какие задать граничные условия в данной ситуации, Ваш вопрос совершенно не конкретный и не совсем понятный, но тем не менее Вам ответили на cae-calub.ru Изменено 24 мая, 2017 пользователем ansys-expert.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Могли бы Вы пояснить для начинающего изучение этого пакета некоторые вопросы. Как Вы устанавливаете Rn 50 Ом? Я для себя понял, что это можно сделать нарисовав прямоугольник sheets и задав ему Boundary в виде Lumped RLC, установив R=50ohm. Или я не так понял? Что значит проверить по S1.2 deg? Знаю есть arg(S12). Это оно? Основную Вашу идею я понял - четвертьволновая линия трансформирует сопротивление, которое задано в виде Rn=50. Только вот меня терзают смутные сомнения, что это можно сделать проще, в самой программе, не прибегая к таким методам. Спасибо за ценное замечание про ширину lumped порта! Да, Lumped RLC на прямоугольнике. Можете задать значение нагрузки равное нужному Вам волновому сопротивлению полоска и изменением ширины полоска добиться нужного расчётного Re. Наибольшая точность будет при длине полоска 0.25L, т.к отклонение импеданса будет трансформироваться. Длину полоска нужно контролировать выводом параметра S1.2 в ang_deg, должно быть -90 deg. Естественно заменив Rn на второй порт. При изменении ширины полоска меняется эфф. диэлектрическая проницаемость подложки, поэтому приходится контролировать этот набег фазы в полоске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Люди, дайте плиз любую pcb антенну, ну там inverted F какую нибудь или еще, ну не соображу куда в ней lumped port рисовать Ну вот почему тут в S параметрах полный бред? spiralyMy.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro_Alex 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Большое спасибо всем откликнувшимся за пояснения! Туман в голове потихоньку рассеивается. Единственно не могу понять "выводом параметра S1.2 в ang_deg". Использовал arg(S(port1,port2)) - вроде похоже на правду. кажется понял причину непонимания - я использую Electromagnetics Suite 17.2, возможно просто различия в названиях... DASM, попробуйте задать прямоугольник порта как на рисунке. И я не вижу у Вас коробки с воздухом, границы которой Radiation (лучше PLM). Изменено 25 мая, 2017 пользователем Electro_Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
