Подскажите, как определить мощность, выделяемую в SMD резисторе, который является частью излучающей структуры, т. е. включен последовательно с односторонней PCB (printed circuit board) линией. Понятно, что P=I2*R, где R - сопротивление резистора, а I - величина тока через него. Но вопрос в том, как через Field Overlays правильно определить величину плотности поверхностного тока, чтобы потом пересчитать её в ток через толщину и ширину линии. Нужно ли задавать линию, как ГУ Finite Conductivity, или же учитывать её толщину? И как задавать сам SMD резистор: как ГУ Lumped R, или же использовать модель резистора как проводящий слой ГУ Layered Impedance на керамической подложке?
Если была подобная тема, ткните, пожалуйста :rolleyes: .
Диапазон частот 500-1500 МГц.
Есть вариант померить ток в схеме. В вашей модели вместо прямоугольника с LumpedRLC задайте Lumped Port. Дальше рассчитанную модель с двумя портами подключаете в Designer.
Там ко второму порту подключаете Ваши RLC элементы и пробник тока. Запускаете анализ и смотрите ток.
Если потом результаты передать в HFSS через Push Exitation то построив контур и проинтегрировав поле по нему через FieldCalculator получите очень близкое значение.
HFSS проект в DrivenTerminal, как работает Push Exitation в DrivenModal не проверял.
Изменено пользователем DmitryHF
Можно. Рисуете модель, задаете порты и прочие ГУ. Если проводимость материала больше 100000 Сименс/м ,то по умолчанию, галка Solve Inside не ставится и поля внутри этого объекта не рассчитываются. Поэтому если у Вас такой материал, то поставьте эту галку в свойствах объекта. Перед расчетом, сделайте настройки сетки внутри этого объекта, несколько слоев внутрь или просто мелкая сетка. В настройках сетки "слоями" SkinDepthBased есть калькулятор скин слоя. После расчета в нужной плоскости выводите Jvol или поле H.
На картинке брусок 0,1мм х 0,1мм из нержавейки. 1ГГц.
Спасибо огромное за совет! Но я не понял по поводу настройки сетки внутри этого объекта и что Вы имелии ввиду под "несколько слоев внутрь"?
Как я понимаю надо выделить объект, где смотрится скин слой и задать "Assign mesh operation-on selection-skin depth based, как на рисунке ниже, так?"
Изменено пользователем Stefan1
Вот еще на тему SkinDepthBased добавил маленький пример с МПЛ.
Microstrip_TL.rar
Спасибо за пример.
Да, все так. Задается суммарное для всех слоев расстояние и кол-во слоев, между слоями расстояния получаются разными. Подробнее см. справку.
Так же можно назначать не на все, а на отдельные поверхности тела.
Спасибо за помощь!
Есть вариант померить ток в схеме. В вашей модели вместо прямоугольника с LumpedRLC задайте Lumped Port. Дальше рассчитанную модель с двумя портами подключаете в Designer. Там ко второму порту подключаете Ваши RLC элементы и пробник тока. Запускаете анализ и смотрите ток. Если потом результаты передать в HFSS через Push Exitation то построив контур и проинтегрировав поле по нему через FieldCalculator получите очень близкое значение. HFSS проект в DrivenTerminal, как работает Push Exitation в DrivenModal не проверял.
Спасибо, буду пробовать. А если не секрет, то что это у Вас за интересный такой Field Calculator Wizard? Здесь мне даже всезнающий Гугл не помог...
Это скрипт на питоне, для расчета нескольких величин через Field Calculator. В окне выбирается величина, геометрия и п.р., дальше передается и считается в Field Calculator и отображается результат. Просил у Ансиса, когда увидел это в какой-то презентации.
В составе HFSS есть подобные скрипты (MIMO и т.д.), находятся в меню HFSS > Toolkit >. А файлы скриптов лежат в папке <installation_dir>\HFSSXX\WinXX\syslib\Toolkits\HFSS
Так, что те кто дружат с питоном, могут сильно упростить себе работу при часто повторяемых операциях.
Подскажите, пожалуйста, как правильно создать модель pin-диода через LumpedRLC: по объему (корпусу диода) или нужно создавать плоский элемент (rectangle)? Если через плоский, то каких размеров его создавать?
Это же офигенно!!!!!! Вот где все эти примеры как свой юзер интерфейс лепить!!!!! Чего я токо не пробовал, а потом так и плюнул, а оно вот где все было!!!!! :santa2:
А в чем бы можно было эти диалоги "визуально" делать?... :)
Для скорости можно плоский и упрощать все, в идеале если точность сильно нужна, то наверно вот так.
Сверху на поверхности задаете LumpedRLC.
Но мне кажется, удобнее вместо LumpedRLC задать там LumpedPort. Потом в подключить модель в схему, а там что хочешь подключай: RLC, S параметры и т.д.
При изменении номиналов считается моментом и плюс потом можно обратно через Push Exitation передать возбуждения, чтобы поля и пр. посмотреть.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: как вывести численный график исходя из распределения поля? К примеру, у меня есть прямоугольный проводник с распределением плотности тока в его объеме. Мне нужно понять где у него находится скин слой. Как я понимаю, для этого мне надо вывести амплитуду плотности тока на графике в какой-то плоскости внутри проводника, и далее, исходя из этого распределения на плоскости построить график с численными значениями плотности тока от координат X и Y. Плоскость внутри проводника с током я построил, а как вывести численный график - никак не могу понять. На всякий случай привожу ниже картинку, соответствуюшую данному вопросу.
А если корпус диода круглый?
LumpedPort нельзя задать на изогнутых поверхностях, LumpedRLC вероятно тоже (не уверен). Создайте прямоугольник внутри, между выводами.
Хорошо бы, с измерениями сравнить.
Добрый день.
Нарисуйте линию в нужном месте. Стройте график -> ПКМ на Result
далее выбираете Вашу линию и выводимую величину.
В результате получите 2D график распределения этой величины вдоль линии.
Спасибо за помощь!
Помогите еще пожалуйста с выводом плотности тока Jvol: каким образом нужно вывести Jvol для того, чтобы увидеть скин слой в проводнике? Не понятен смысл "ComplexMag_Jvol" и "Mag_Jvol". Не могу никак найти в helpe формулы для их вывода. Как я понял, Mag_Jvol - это мгновенная величина плотности тока, меняющаяся по фазе с заданной частотой. А ComplexMag_Jvol - это амплитуда вектора Jvol, равная sqrt(Re(Jvol)^2+Im(Jvol)^2), не зависящая от фазы, подскажите - так ли это?
Ниже в качестве примера привожу вид поля ComplexMag_Jvol и Mag_Jvol, видно, что плотность тока разная, при чем Mag_Jvol почему-то еще и зависит от фазы!
Здесь фаза от которой зависит Mag_Jvol - имеется ввиду фаза сигнала, идущего от порта?
Тест: на исследуемый металлический кубик 200х200х200 мкм с диэлектриком над ним через металлическую полоску подается сигнал:
ComplexMag_Jvol:
Mag_Jvol:
