я не вижу этих переменных из дизайнера
Сделано конечно не самым удачным образом, но если помнить о всех нюансах, то работает, проверенно только что.
Могу ошибаться, но фундаментальные моменты
1) Когда задаете HFSS модель в Designer указывайте линк на тот расчет, где у вас есть поля. "Push Excitation" Designer - to HFSS работает и для свипов, в которых полей нет, а вот обратно это не проходит (во всяком случае у меня)
2) В HFSS near field output variable должна считаться с помощью Fields Calculator.
3) Это не всегда обязательно, но во многих случаях полезно, в Designer надо HFSS модель задавать уже после того, как у вас заданы HFSS output variable
так и есть, более того стоит галка дискретном свипе в hfss сохранять НЕ только дальнее поле
мммм, но мне же нужно дальнее поле, а не ближнее...
так и есть. сперва создал проект в hfss с переменными и потом вставил его в дизайнер.
Попробуйте упростить ситуацию по максимуму, и посмотреть можете ли вы увидеть HFSS near field output variable для Last adaptive (без всяких свипов). Потом уже можно будет усложнять задачу.
Возникла задача согласовать диод в волноводной секции, своего рода дтектор.
В книжках много примеров где применяется ступенчатый или плавный переход с волновода стандартного сечения на П-образный.
Таким переходом убиваю 2х зайцев, фиксируют волновое сопротивление и формирую маленький зазор для крепления диода или иного элемента.
Я чего не могу понять. Есть патенты где используют похожий переход, да вот только на тонкой основе, пленке или слюде, не важно. Вопрос в толщине слоя метализации - максимум десятки мкм.
В итоге получается маленький зазор между "гребнями", этот зазор можно рассматривать как П-образный участок волновода?
можно, но очень приближенно.
наличие диэлектрика приводит к появлению совсем других типов волн - гибридных.
смотрите в сторону fin-line, ВЩЛ, волноводно-щелевых линий.
а с ДАЛЬНИМ полем та же процедура? мне нужно именно дальнее поле, ДН.
не вижу я "выходных" переменных hfss, которые связаны с дальним полем, пробовал на простом...
а для такой схемы нужен резистор в виде нагрузки по входу? по анологии с коаксивальным на 50 Ом.
Изменено пользователем messenger
зачем резистор, зачем нам лишние потери?
вы упоминали патенты, вот например АС СССР 1775843.
никакого там резистора нет. можно и поновее найти.
т.е. нагрузкой является сопротивление перехода диода? так оно же 700 ...1500 Ом, а может и до 300 упасть.
почитайте патент.
там рассмотрены два аналога.
в первом (с резистором) - широкополосное согласование, но низкая чувствительность.
во втором (без резистора) - высокая чувствительность, но узкая полоса.
за прототип взят второй вариант, и
с целью расширения диапазона рабочих частот при сохранении высокой чувствительности и уменьшении ее неравномерности, полупроводниковый диод подключен к регулярной ВЩЛ не непосредственно в области ВЩЛ, а посредством частотно-зависимого трансформатора импедансов в виде двухпроводной симметрич50 ной линии, связанной с регулярной ВЩЛ посредством разомкнутых шлейфов связи, причем соответствующим выбором импедансов ВЩЛ и двухпроводной линии обеспечивается широкополосное согласование активной части входного импеданса диода, а выбор места подключения диода к двухпроводной линии обеспечивает широкополосную компенсацию реактивной составляющей входного импеданса диода.
выбирайте из этих трех вариантов любой.
если что, не я автор патента, я вообще детекторами не занимаюсь, но литературы по ним море.
поделитесьь сылкой, где вы отечественные патенты скачиваете?
в моем сообщении №2772 подчеркнутый текст "АС СССР 1775843" - это ссылка.
кстати в этом сообщении подчеркнутый текст "№2772" - тоже ссылка. :)
уникальный сайт, а как Вам удалось добиться открытия содержания фото патента в большом разрешении? У меня не получается.
Гури, не завалялось ли у вас какой ли презентации или еще лучше скрипка, как перегнать геометрию вместе с назначенными метериалами из HFSS в ANSYS mechanical. Встроенные средства в Workbench позволяют перегнать только голую геометрию (терзают смутные сомнения, что сделано это посредством экспорт и импорта SAT файла), назначение материалов приходиться делать ручками в ANSYS mechanical.
а похоже что и нет такого механизма, потому что нет общей библиотеки материалов. Инграция продолжается )
Тоже ручками каждый раз ввожу материалы...
