HFSS 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Ага, так и происходит: как на одной частоте зависнет, жму abort, перезапускаю программу и повторяю анализ. Эту частоту обычно проскакивает, а вот дальше может опять зависнуть. В проекте 121 тыс. элементов. повторюсь, попроприменить итеративный солвер!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба День добрый. Подскажите пж какие нужно задать настройки порта, чтоб на один порта шла одна частота на другой другая, если в проекте используется несколько частот, и определенная частота должна идти на определенный порт и не на какие другие???? Если можно покажите на примере. Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба День добрый. Подскажите пж какие нужно задать настройки порта, чтоб на один порта шла одна частота на другой другая, если в проекте используется несколько частот, и определенная частота должна идти на определенный порт и не на какие другие???? Если можно покажите на примере. Спасибо заранее! использовать несколько "solution setup" Укажите, какой порт использовать в "Edit sources" :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба А если мне нужно чтобы не один порт работал на этой частоте, а чтобы одновременно считалось один порт на одной частоте другой на дргугой? То есть не выбирать какие то порты только для одной частоты, а один порт одна частота другой другая и чтоб одновременно симулировалось все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба А если мне нужно чтобы не один порт работал на этой частоте, а чтобы одновременно считалось один порт на одной частоте другой на дргугой? То есть не выбирать какие то порты только для одной частоты, а один порт одна частота другой другая и чтоб одновременно симулировалось все. так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheffi 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает? Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.graf 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Уважаемые разработчики! Компания «Оркада» совместно с ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» приглашает всех желающих принять участие в семинаре «Cadence PCB Design и ANSYS High-Performance. Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат». Время проведения: 25 ноября 2011 г., 10.00 – 15.00. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 30 (м. Горьковская). Программа семинара. 1. Современные тенденции развития САПР печатных плат. 2. Cadence Silicon-Package-Board 16.5 – комплексная программная платформа для задач проектирования систем на кристалле, корпусов микроэлектроники и печатных плат. 3. Платформы OrCAD и Allegro. Обзор возможностей и различий: - краткая характеристика пакетов. Масштабируемость; - работа с библиотеками. Технологии OrCAD Capture CIS и Allegro PCB Librarian XL; - схемный ввод. OrCAD Capture Marketplace; - топологический редактор OrCAD/Allegro PCB Editor. Основные преимущества; - автоматический трассировщик OrCAD SPECCTRA/Allegro PCB Router; - FPGA System Planner. Маршрут интеграции ПЛИС на печатную плату; - технологии анализа целостности сигналов и чистоты питания на печатной плате в среде Allegro PCB SI; - интеграция Cadence с системами PDM. 4. Интеграция Cadence Allegro PCB Designer и мощного пакета программ полного 3D электромагнитного анализа электронных систем ANSYS High-Performance Solutions (Ansoft Designer/HFSS). 5. Заключение. Ответы на вопросы. ООО «Оркада» – ведущий поставщик систем автоматизированного проектирования электронных устройств компаний Cadence Design Systems, Ansys (Ansoft Suite) с 2003 года. Заказчиками ООО «Оркада» являются оборонные предприятия, приборостроительные институты, московские лаборатории зарубежных лидеров электронной промышленности, предприятия атомной промышленности и энергетики, а также федеральные университеты. В ООО «Оркада» имеется собственный учебный центр и дизайн-центр разработки электроники. Участие в семинаре бесплатное! Для посещения семинара Вам необходимо зарегистрироваться по телефону + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: [email protected] или на сайте – http://orcada.ru/seminar/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? Это возможно. нажмите кнопку "Edit source" набор "MAG" port1 port2 port3 port4 1 1 0 0 Вы можете получить один результат. набор "MAG" port1 port2 port3 port4 0 0 1 1 Вы можете получить другой результат. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Нашел в сети сайт ansys-solution.ru от CADFEM c описанием пакетов от компании Ansoft. http://www.ansys-support.ru/index.php?/top...wave-simplorer/ с Довольно любопытное и интересное описание там имеется Designer & Siwave & HFSS. Правдо немного тяжело читать и стилистика у автора сложная, но занятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? ОДНОВРЕМЕННО это сделать нельзя, т.к. программа для каждой частотной точки рассчитывает всю матрицу S-параметров. Это, в свою очередь, позволяет охарактеризовать "поведение" всего устройства на данной частоте . А если нужно визуализировать поля на какой-то конкретной частоте для каждого из портов, то это делается через Edit sorces, что отметил hankerer. так как вы хотите сделать нельзя. Задайте в установках на решение только две интересующие вас частоты. Что мешает? Присоединяюсь. Зачем вам нужно именно такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Нашел в сети сайт ansys-solution.ru от CADFEM c описанием пакетов от компании Ansoft. http://www.ansys-support.ru/index.php?/top...wave-simplorer/ с Довольно любопытное и интересное описание там имеется Designer & Siwave & HFSS. Правдо немного тяжело читать и стилистика у автора сложная, но занятно. как только посмотреть эту информацию? Нужно регистрироваться? но не получается что то :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба как только посмотреть эту информацию? Нужно регистрироваться? но не получается что то :crying: У меня все скачивается без проблем... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Смысл такой. Допустим есть 4 порта, на два из них мне нужно подать одну частоту, на два других другую.При этом расчет нужно произвести одновременно. Возможно ли такое? Вы гетеродин что ли хотите моделировать? Так возьмите посчитанные S-параметры, а нелинейное моделирование с нелинейными элементами уже не в HFSS делайте. От того, что Вы подадите на ЛИНЕЙНОЕ устройство сигналы с разными частотами, его параметры не изменятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Вы гетеродин что ли хотите моделировать? Так возьмите посчитанные S-параметры, а нелинейное моделирование с нелинейными элементами уже не в HFSS делайте. От того, что Вы подадите на ЛИНЕЙНОЕ устройство сигналы с разными частотами, его параметры не изменятся. ну тогда уж не гетеродин, а смеситель... а далее канечно же согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mylady 0 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 · Жалоба Добрый день! При выполнении дипломного проекта возникла проблема. Суть работы заключается в проектировании микрополоскового ППФ на шпилечных резонаторах со щелью в экранирующем слое. Построила в HFSS модель, получила АЧХ и теперь необходимо провести оптимизацию на основе генетического алгоритма для того, чтоб установить центральную частоту на заданный уровень. (параметром для оптимизации в моём случае является длина связанных линий и щели). Для задания переменной выбирала необходимые боксы и в настройках длину связ.линий задавала как L, указала диапазон значений длины линии и шаг, потом делала всё так, как описывается в книге БанковС.Е., КурушинА.А. "Расчет антенн и СВЧ структур спомощью HFSS Ansoft". Запустила оптимизацию, считает уже 2-й день, выдало 327 итераций и продолжает дальше считать, результат выводит ввиде графика с указанием числа итераций. На этом графике есть и подъёмы и спады, как определить на какой итерации получается оптимальное значение? Почему программа считает не только на тех числах которые были заданы, например диапазон знач. длины от 0.1 до 10 мм с шагом 0.1, а выдаёт ещё значения такие как 8,1245678 2,976125445 и тому подобные????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
