amitrofanov 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Кстати, ГУ типа Master&Slave используются не только для анализа бесконечных периодических электродинамических структур на предмет рассеяния. Но в частности для построения дисперсионных диаграмм при анализе таких структур как Мета материалы или фотонные кристаллы (PBG). Делается это в режиме HFSS EigenMode. Добавляется только фазовый сдвиг между плоскостью Master и Slave , например как параметр PhasD_M1S1 = 0 deg и параметроризуется в диапозоне углов от 0 до 180 deg и решается задача на собственные частоты. Далее строится дисперсионная диаграмма Freq(GHz)-Betta(deg). Это будет один переход в элементарной ячейке Блоха. Затем фиксируется PhasD_M1S1 = 180 deg и далее переменная фазового сдвига по другой паре Master&Slave варьируется в диапазоне 0 ... 180 deg. И так далее.... В итоге должны получиться набор точек в пространстве Freq-Betta. В зависимости от того, сколько принято установок на число собственных частот, и будет кол-во кривых. Одни моды будут "правыми" или "RH" <=> "bwd", другие "левыми" или "LH" <=> "fwd". Дисперсионные кривые можно сопоставить с кривыми S параметров, рассчитанными в режиме HFSS Driven Modal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Также можно посмотреть соответствующие материалы в книгах Банкова и Курушина по HFSS (если еще не смотрели; скорее всего, это перевод иностранных материалов) и в "Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР" (предпочтительнее, т.к. здесь дан больший объем информации). Они доступны, например, на странице http://jre.cplire.ru/jre/library/index.html На самом деле, "HFSS full book" является самым авторитетным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба На самом деле, "HFSS full book" является самым авторитетным. А где же можно взять этот мануал для 13го релиза? Изменено 9 ноября, 2011 пользователем HFSS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 9 ноября, 2011 Опубликовано 9 ноября, 2011 · Жалоба А где же можно взять этот мануал для 13го релиза? Я fullbook в течение 12 Разница между HFSS fullbook 12 и 10 очень мала. В помощь лоно HFSS 13, Есть очень полезная PDF файлы для руководства из них использовать HFSS эффективно. Из этих документов в формате PDF, можно решить большинство проблем. ansoft-wininstall-082009.pdf antenna.pdf antennamdgd.pdf bpfGSG.pdf ccGSG.pdf ctGSG.pdf fieldcalcCookbookv12.pdf HFSSFloquet.pdf HFSSintro.pdf hfss_onlinehelp.pdf HFSS_Tips_and_Tricks.pdf monoconeGSG.pdf ogiveGSG.pdf OptimTee.pdf pfpaGSG.pdf RCS.pdf scripting.pdf spiralinductor.pdf Spiralmodelingguide.pdf TeeGSG.pdf transientbga.pdf transienthornantenna.pdf transient_tdr_coax.pdf uhfpGSG.pdf waveguide.pdf Здесь HFSS fullbook 12,1 http://115.com/file/bhu3mzrj# hfss_full_book_V121.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
setur 5 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть хорошо. На Re(S11) видим резонанс. Вопрос, где почитать теорию почему так происходит, чтобы понять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть хорошо. На Re(S11) видим резонанс. Вопрос, где почитать теорию почему так происходит, чтобы понять? Я рекомендую "microwave engineering" по pozar. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть хорошо. На Re(S11) видим резонанс. Вопрос, где почитать теорию почему так происходит, чтобы понять? Можно так же порекомендовать классические книги на рус.языке: 1) Дж.Альтман. "Устройства СВЧ". - классика 2) Ванштейн. Л.А. "Электромагнитные волны" - классика 3) А.Д.Григорьев, В.Б. Янкевич. "Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ. Численные методы расчета и проектирование." - более серьзная P.S. Есть ветка форума, посвященная теме техн.литературы. Там сможете найти ссылки. Или Google Вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sank 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть хорошо. На Re(S11) видим резонанс. Вопрос, где почитать теорию почему так происходит, чтобы понять? Возбуждаем LC контур. Импеданс всегда чисто мнимый, но при резонансе меняет знак, проходя через 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leehoi 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо тов. amitrofanovu и hankereru за список литературы на выходные. ЗЫ модель дать не могу. военная тайна. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Возбуждаем пустой PEC резонатор, S11 ~ 1, что есть хорошо. На Re(S11) видим резонанс. Вопрос, где почитать теорию почему так происходит, чтобы понять? S11 = (z-1)/(z+1) = (jb-1)/(jb+1), где z - нормированное сопротивление резонатора и z = jb - чисто мнимая величина для резонатора со стенками из PEC. Отсюда Re(S11) = (b^2 - 1)/(b^2 + 1), и поскольку b (нормированное реактивное сопротивление) частотно-зависимо, ничего удивительного в резонансе для Re(S11) нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба >setur При прогоне по частоте безпотерьного резонатора вы просто бегаете на Смите по окружности единичного коэф. отражения. То бишь просто кругами строго по линии. При этом, естественно, и Re и Im S11 плавно изменяется от -1 до +1 и обратно. Но с таким сдвигом фаз, что модуль всегда равен 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zergo_am 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Нужно промоделировать антенную решетку на микрополосковых излучателях. Начал с одного излучателя и столкнулся с проблемой: вычисление прекращается с ошибкой [error] Port refinement, process hf3d error: Port 1 is assigned to an internal face. Only allowed with lumped ports.. (2:50:22 íîÿ 13, 2011) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:50:22 íîÿ 13, 2011) Здесь пока одно кольцо с одним излучателем, далее надо будет добавить еще несколько "виртуальных" колец через границы "мастер" и "слэйв". В общем, вопроса у меня два: как исправить мою ошибку и как "размножить" кольцо для моделирования АР? Archive.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Нужно промоделировать антенную решетку на микрополосковых излучателях. Начал с одного излучателя и столкнулся с проблемой: вычисление прекращается с ошибкой [error] Port refinement, process hf3d error: Port 1 is assigned to an internal face. Only allowed with lumped ports.. (2:50:22 íîÿ 13, 2011) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (2:50:22 íîÿ 13, 2011) Здесь пока одно кольцо с одним излучателем, далее надо будет добавить еще несколько "виртуальных" колец через границы "мастер" и "слэйв". В общем, вопроса у меня два: как исправить мою ошибку и как "размножить" кольцо для моделирования АР? I have fix the model for U. In FEM, there must be pec boundary in one side of the port. :rolleyes: resh.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zergo_am 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба I have fix the model for U. In FEM, there must be pec boundary in one side of the port. :rolleyes: Спасибо большое за помощь. Глупая ошибка :) Изменено 13 ноября, 2011 пользователем zergo_am Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
setur 5 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Как симулировать индуктивное возбуждение? И заодно посмотрите плиз почему сей проект не пускается на расчет в таком виде в каком он есть. Project3.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
