Вопрос, по Master&Slave границам.
1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает.
2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре.
3. По краю опять задаю Master&Slave.
3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке.
4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why?
Как работают Master&Slave?
В любом случае Mast & slave предназначены для бесконечного массива.
Что exicition вы использовали?
волновода? коаксиальный?
to leehoi
Вы должны убедиться, что она была уже конвергенции получить КСВ результаты.
Сетка сетки, воздушные окна, радиационной границы, ПМЛ может повлиять ксвн результаты.
Вот и я о том же, была расчитана одна МПА в бесконечном массиве, потом я нарисовал проект с той же самой МПА окруженной такими же МПА и еще раз задал бесконечность. Поидее результат не должен изменяться.
lumped port.
Пропорционально сетка увеличилась в 9 раз.
Воздушные окна и пмл были как и в п.1.
lumped port.
Вы можете загрузить свои модели?
Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х?
Вы можете указать Servel точки в группе должно быть оптимизировано .. если КСВ является гладкой. 4 очка вполне достаточно. Два концы двух средних. Вы можете задать относительно большой диапазон, HFSS может автоматически определить оптимальную пропускную способность.
Я вас не понял. :wacko:
Например, вы хотите, чтобы КСВ <1.2 в 10 ГГц для 12GHz.
Вы можете настроить оптимизации, как это.
9.5GHz 10.5 11.5GHz12.5GHz <1.2
Только в четырех частотах.
это более эффективно.
Изменено пользователем hankerer
Как вариант.. подсчет количества частотных точек, для которых выполняется условие. Начиная с центра, влево плюс вправо, чтобы не было "дырок". Это и будет функцией цели, максимум которой даст искомое. Вот только в HFSS задать такую свою ц.функцию прямо вот так, вроде, нельзя. Возможно, через скрипт. Ну или связать с матлабом.
Например, вы хотите, чтобы КСВ <1 в 10 ГГц для 12GHz.
Бред какой вы уважемый тут пишите... где же же вы видели чтоб КСВ меньше 1 был :cranky:
извините, это моя вина.
Спасибо, что вы это прокомментируете.
Я полагаю что нет. В п1. и в п2. у Вас будут разные заадачи. ГУ типа Master&Slave - это периодические граничные условия, которые моделируют "бесконечную СВЧ-структуру". Т.к. У Вас задача из п2. есть: 4 пассивных квадрата +1 активный квадрат + 4 пассивных квадрата, что повторяется бесконечное число раз, то с ГУ типа Master&Slave периодичность порта возбуждения будет не на каждый квадратный излучатель в бесконечной решетке, а лишь на каждый 9-ый.
Периодические ГУ в HFSS моделируют повторяющуюся электродинамическую структуру, а периодичность геометрическая и электродинамическая в Вашем случае не совпадает.
Другие ссылки
HFSSFloquet.pdf
phased_array_unitcell.PDF
phased_array_unitcell.rar
ГУ типа Master&Slave построены на теореме Флоке.
Например с.м. литературу:
1) Дж.Альтман "Устройства СВЧ". Кажется гл. 7 ;
2) Воскресенский, Д.И. и др. "Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ" см. гл.4
... или прикрепленный файлы.
Вопрос, по Master&Slave границам....
Также можно посмотреть соответствующие материалы в книгах Банкова и Курушина по HFSS (если еще не смотрели; скорее всего, это перевод иностранных материалов) и в "Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР" (предпочтительнее, т.к. здесь дан больший объем информации). Они доступны, например, на странице http://jre.cplire.ru/jre/library/index.html
