amitrofanov
Залейте проекты, пожалуйста.
Смотрел - смотрел в 13 версии, где там задать FE BI границу, да так и не нашел..
Может быть кто-нибудь подскажет?
"These tensors are relative to the coordinate system specified as the object’s Orientation property" (© хэлп, который никто не читает.)
т.е. если я правильно понимаю, получается всё зависит от того в какой системе координат нарисован объект, а первоночальной привязки тензора к конкретной СК никакой нет...? мдя... ну так то в принципе удобней получается, можно несколько объектов нарисовать в различных системах координат и присовокупить им всем одно и то же свойство (анизотропные естественно))) :wacko:
...Примеры применения FE-ВI.
....ещё бы к этомы всему добру сам HFSS_R14 :biggrin:
amitrofanov
Огромное спасибо!
Подскажите, пожалуйста, в чем особенности установки портов в переходном режиме работы (Transient)? Как правильно задать порт на волновод?
amitrofanov
Огромное спасибо!
C:\Program Files (x86)\Ansoft\HFSS13.0\Examples\Antennas
В этом каталоге Есть примеры IE и файл модели
... еще примеры проектов в H*SS_R14. и _R13
Пример FlexCable как раз содержит Trancient Modal.
Для задания волноводного порта в режиме Transient Mode см. пример TDR_coax_Simple.rar.
удачи!
Спасибо! К сожалению, на прямоугольный волновод так мне и не удалось поставить порт.
Приветствую всех. Помогите разрешить несколько проблем при использовании скриптов в HFSS 12.
1) Для начала спрошу, разбирался ли кто нибудь с примерами скрипта. Дело в том, что при попытке запустить HFSS Data Export Script уже столкнулся с рядом ошибок как синтаксических, так и символьных. Задав все вводимые переменные и исправив ошибки удалось запустить скрипт, но HFSS стал вылетать со строчкой, что используемые переменные устарели и HFSS не будет их обрабатывать. Это происходит примерно на строке с AddOutputVariable, которой не прописано в командах, изменении текста, так что бы использовалось CreateOutputVariable не дало результатов - вылетает с тем же текстом.
Если кто запускал этот пример прошу поделиться, где возникали проблемы и как их удалось разрешить. Так же хотелось бы услышать коментарии по поводу того где вы правите текст VBScript - при использовании блокнота часто приходится пересохранять в WordPad из за неправильного прочтения первой строки.
2) Возможно ли добавить кнопки в программу (может без помощи VBScript). Хотелось бы MoveFace и SweepAlongVector.
3) Появилась задача сделать большой ряд щелей увеличивающихся в длине с каждым шагом. Посчитал что самое простое это сделать циклом используя For...Next - но объекты не задаются в цикле, message manager не реагирует. по частям всё работает. Помогите, плз, решить и эту задачу.
О Каком количестве щелей идет речь? Если 10-20, то их и вручную недолго нарисовать (особенно используя копирование, масштабирование, правку пармеров в скопированных объектах и т.п.), а для оперативного изменения впоследствии размеров использовать переменные и формулы на их основе в параметрах геометрии.
Если речь идет о сотнях, то боюсь Вам не поможет в расчетах и суперкомпьютер, может и рисовать не стоит.
Что вы имеете в виду? test_cyrcle.rar
Вот сценарий руководства. Хотите, чтобы помочь вам
dim oa
oa=1
for ob=1 to 10
oEditor.CreateRectangle Array("NAME:RectangleParameters", "IsCovered:=", true, "XStart:=",  _
  CStr(oa)&"mm", "YStart:=", "0mm", "ZStart:=", "0mm", "Width:=", "1.5mm", "Height:=",  _
  "1.5mm", "WhichAxis:=", "Z"), Array("NAME:Attributes", "Name:=", "Rectangle1", "Flags:=",  _
  "", "Color:=", "(132 132 193)", "Transparency:=", 0.800000011920929, "PartCoordinateSystem:=",  _
  "Global", "MaterialValue:=", "" & Chr(34) & "vacuum" & Chr(34) & "", "SolveInside:=",  _
  true)
  oa=oa+2
next
Использование такого сценария, вы можете создать цикл из 10 прямоугольников. К тому же, до тех пор, как изменение параметров, можно, конечно, требовали разрыва.
scripting.rar
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка, сделал один и тот же проект двумя способами, результаты отличаются, что я сделал не так?Проекты прикрепляю ниже.
1_2.rar
Проверьте порт в модели 1, поле, кажется, никакой симметрии
Модель 2, поле симметрично. Это правильно.
Check the port in model 1, the field seems to be no symmetry
Model 2, the field is symmetrical. This is correct.
>Cheffi
В первой модели первый порт одним концом болтается в воздухе. Вторая "модель" - шедевр идиотизма.
Режим 1 порт 1 Y оси кажется неправильным.
Она должна быть 230
