Y.Kolmakov 2 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба Кто нибуть получал суммарную загрузку процессоров более 33% при расчете в HFSS12 (Intel i7 под Win7 x64)? Выше уже писалось о подозрении в урезанности имющейся версии HFSS12, но может что-то можно сделать. Сейчас я только указал в настройках расчетчика, что есть 8 ядер, осталное все по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба хфсс 12.1 64-bit System Requirements ========================== Minimum System Requirements: Supported processors: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T support Hard Drive Space (for HFSS software): 200 MB RAM: 2 GB Recommended Minimum Configuration (for Optimal Performance): Supported processors: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T support Video card: 128-bit SVGA or PCI Express video card Hard Drive Space (for HFSS software and temporary files): 700 MB RAM: 8 GB Supported Operating Systems: - Windows XP 32-bit Service Pack 2 - Windows Server 2003 32-bit Service Pack 1 - Windows Vista 32-bit Service Pack 1 - Windows XP 64-bit Service Pack 2 - Windows Server 2003 64-bit Service Pack 1 - Windows HPC Server 2008 - Windows Vista 64-bit Service Pack 1 нигде не говорится ни о Вин7, ни о интел 7. может в этом проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Как задать волновой порт с круговой поляризацией? Нужно посчитать поляризатор на пластинке . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Де-то страниц 30 тому назад я уже поднимал этот вопрос, а мне помогали поднимать ответ. :-) Вкратце, ставим 2 ортогональные моды на порту и указываем разность фаз 90гр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба а как задавать фазу волнового порта ? Как смотрели результаты ? По отдельным модам ? Это ведь очень неудобно. Вам когда отвечали ?летом ? Не могу найти сообщения . Кушелев зафлудил темму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба филдс оверлейс - эдит сорсес. там для каждой моды можно поставить мощность и фазу. Подробно об отраженной мощности написал sank вот здеся - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry620643 наврал в прошлом посте, не 30. всего 12стр назад. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 1 февраля, 2010 Опубликовано 1 февраля, 2010 · Жалоба Спасибо. Буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jmarkina 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте, форумчане! Прошу совета вашего, ибо сил моих больше нет. Веду расчет спиральной антенны на частотах от 800МГц до 21ГГц, не свипированием, отдельно. На моем компьютере на частоте 12 ГГц выдает предупреждение - Given the specified frequency and model dimensions, an extremely large mesh will be ruquired to produce an accurate sotulion... и при попытке расчета на первом шаге ссылается на нехватку памяти. На частоте 800 МГц считает до нужной сходимости за 9 шагов. Другие проекты, которые раньше нормально считались на компьютере с 2 ядрами и 2 Гб оперативы, также выдают предупреждение, начиная с 12 ГГц. Параметры машины: Win XP + SP2 Core 2 Quad Q8200 2.33ГГц 2x2 Gb Kingston 6400 PC (3,46 Гб памяти видит) Материнская плата - Asus P5QL-AM (IG41) WD 500 Gb 7200 Видео используется встроенное на м.п. В настройках установлено 4 процессора и нет ограничений памяти. Пробовала с 1 процессором - то же самое. Дело в том, что этот проект не выдает предупреждение на 12ГГЦ даже на слабеньком ноутбуке. Посоветуйте, что попробовать еще сделать? Есть H*F*S*S версии 12, стоит попробовать ее поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба To jmarkina: А Вы в этом проекте случайно с настройками меширования ничего не делали после того, как на другом компьютере его считали? Еще проверьте размерность модели, может вместо миллиметров используются метры. А лучше выложите проект, если не секретный, авось кто-нибудь увидит ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jmarkina 0 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 · Жалоба EUrry нет, настройки прежние, размерность правильная. Попробую сделать новую модель, по всей видимости, компьютер не причем, нашелся один проект, который он согласился посчитать. Если и это не поможет, выложу модель. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jmarkina 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Может, кто сталкивался с таким: в 12 версии установила H*F*S*S->Mesh Operations->Initial Mesh Settings>Meshing Method убрала галочку с Auto, поставила на Ansoft Classic Method, и проект пошел на расчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jmarkina 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба и еще вопрос: что означает ошибка Invalid number of duplicates. Please enter a number > 1. Не пойму, где искать. При проверке не показывает эту ошибку, а при расчете вываливает 5 таких. уже в 10 версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба jmarkina, не флудите, плиз, есть же кнопочка "редактировать"... Остановитесь уже хоть на какой-то версии, а то у вас в одной версии одна ошибка ,в другой - другая, а проект из 3й... Покажите ужо проект, телепаты в спячке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inekey 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Всем привет! Ребят, если вы мне поможете, буду очень благодарен. :-) Преподаватель с кафедры "Техническая электродинамика и антенны" дал мне задание и сказал выполнить его на HFSS, а я эту программу совсем не знаю. Скачал её, попытался что-то сделать, но всё безуспешно. В ссылке http://ifolder.ru/16258412 лежит сфотографированный листок бумаги как раз с этим заданием. Симметричный вибратор, состоящий из 2-х проводников, каждый из которых имеет длину L, ширину 2d, а расстояние между ними 2b. Справа ещё два рисунка - диэлектрические подложки шириной HD, с диэлектрической проницаемостью "эпсилон", на которых расположены плечи вибратора двумя способами. Для каждого из этих случаев нужно построить зависимость Zвх от L/"лямда", где "лямда" - длина волны. А также, он задаёт разные численные значения для 2b, 2d, HD и "эпсилон". Мне бы хотя бы понять, как на HFSS сконструировать эту диэлектрическую подложку с плечами вибратора для обоих случаев, а там уже как-нибудь разберусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Может, кто сталкивался с таким: в 12 версии установила H*F*S*S->Mesh Operations->Initial Mesh Settings>Meshing Method убрала галочку с Auto, поставила на Ansoft Classic Method, и проект пошел на расчет. :laughing: Еще, как не очень хороший вариант, нет ли очень малых элементов в модели? и еще вопрос: что означает ошибка Invalid number of duplicates. Please enter a number > 1. Не пойму, где искать. Возможно, какие-то элементы модели были размножены дублированием какого-то исходного, а потом изменили число копий до недопустимого. jmarkina, не флудите, плиз, есть же кнопочка "редактировать"... У молодых она вроде недолго действует. Остановитесь уже хоть на какой-то версии, а то у вас в одной версии одна ошибка ,в другой - другая, а проект из 3й... Покажите ужо проект, телепаты в спячке. To jmarkina: Присоединяюсь к уважаемому Pir0texnik'у. To Inekey: Поищите в ветке, здесь неоднократно давались ссылки на книги по HFSS, в том числе, на русском языке. А так Ваш вопрос звучит как "сделайте за меня", т. к. он неописуем ни в двух, ни в трех словах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
