Перейти к содержанию
А чем свободное пространство не линия передачи ТЕМ-волны? :)
zukalek, это не оно?
Уважаемый Pir0texnik!
Вы не могли бы показать файл-проект и в двух словах рассказать, как Вы его создавали?
Особенно меня интересует, как Вы задали изменение параметра.
Заранее благодарю!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую! Такой вопрос: можно ли из HFSS трехмерную ДН экспортировать как объемный объект в графические трехмерные программы, типа 3ds?
Ссылка на сообщение
1/72 можно использовать только в случае осесимметричных и структуры, и полей.
Реально же облучатель будет давать не осесимметричное, а дипольное распределение, поэтому рассматривать придется 1/4 структуры.
Понятно. А у меня как раз осесимметричная и структура, и поля. Как в этом случае задаётся вторая плоскость симметри, скажем, под углом 5 градусов? Просто назначается, как и в случае 90 градусов?
Можно. Но придётся попробовать сохранять Вашу модель в разных стандартах, т.к. экспорт файлов - дело тонкое, зависит от конкретных версий программ и установленных плагинов. Я обычно сохраняю во всех возможных стандартах, а потом пытаюсь загрузить их все в3D Studio. Обычно из полдюжины стандартов загружаются два-три. Если повезёт, то хотя бы один из них загрузится корректно :)
В худшем случае придётся строить модель заново. Для этого нужен алгоритм построения объекта. В 3D Studio я всегда пытаюсь строить объектв с помощью скрипта. Это позволяет легко воспроизвести ту же модель в другом 3D-редакторе, например, в HFSS.
Так что хороший тон - сохранять исходный алгоритм построения объекта. Скрипт для 3D Studio - удобный для этого вариант, т.к. по этому скрипту можно построить (вручную) объект в любом 3D-редакторе.
Ссылка на сообщение
практик не читатель, практик пейсатель....
Н.Голов, как вариант - это имно попробовать сохранять его в cvs или подобное, т.е. строить в 2D кучу кривых. а потом это попробовать строить в чем-то типа ориджна или чем-то там еще что кроме самой постройки может еще и экспортировать... Муторно это имно будет все.... :-)
Ссылка на сообщение
А кто в курсе, какие есть полезные программки для HFSS ?
Я знаю две штуки: HFSS Antenna Design Kit и Via Wizard. Кто-нить видел еще что-нибудь подобное?
Ссылка на сообщение
Подскажите, как установить 12-ю версию HFSS под русифицированной Windows XP.
После запуска выдаёт ошибку:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4107/nanowo...17e4b3_orig.png
У меня такая винда: http://img-fotki.yandex.ru/get/4007/nanowo...815625_orig.png
Я слышал, что может быть проблема в путях на кириллице:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4111/nanowo...947371_orig.png
Заранее благодарю за профессиональную поддержку!
Ссылка на сообщение
Gigabit Backplane Signal Integrity Design Kit
http://www.ansoft.com/gigabitbackplanedesign/
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как задать симметричное возбуждение 2 портов, и какой из вариантов расчета правильнее использовать (метод решения Driven Terminal или Driven Modal).
Рабочая частота 11,75 ГГц, размеры портов 19,0мм Х 9,5мм.
В задаче необходимо задать симметричное возбуждение Порта 1 и Порта 2, чтобы выполнилось условие |S11|=|S22|=|S33|
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Тип решения - Driven Modal, S11 и остальные определяются не задаваемым возбуждением, а геометрией модели (на данной частоте)
Ссылка на сообщение
Но возбуждение идет с Порта 1, и он получается "входом", а порт 2 и порт 3 - "выходами".
С геометрией как раз все понятно, это простейшая модель для отработки симметричного возбуждения двух портов (Порта 1 и Порта 2).
Но нужно сделать "два входа" и один "выход", а вот как я всю голову сломал, версия HFSS 11.
Изменено пользователем Kirill_M
Ссылка на сообщение
Все порты являются и "входами" и "выходами". Каждая строка матрицы S-параметров как раз и описывает коэффициенты передачи из одного из входов во все выходы.
Вот при визуализации полей можно выбрать какие порты возбуждаются с какими амплитудами и фазами, но на посчитанную S-матрицу это не влияет - только на рисуемое распределение полей.
Изменено пользователем sank
Ссылка на сообщение
Тут уже пояснили, но может не очень внятно, поэтому хочу уточнить что параметры рассеяния присущи устройству и НЕ зависят от того, со скольки портов одновременно Вы его возбудите. А чтобы получить указанное равентво, сделате симметричный тройник с углом между каналами 120 градусов.
Ссылка на сообщение
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как задать два Wave порта на одной стороне границы.
Где-то видел такой пример, когда в при проектировании квадратурного моста задавались wave порты
попарно на одной границе.
Ссылка на сообщение
Нарисуйте на нужной поверхности для каждого порта прямоугольные 2D области, на которые уже и назначайте порты.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
