Перейти к содержанию
Здравствуйте!
Есть два вопросов по H**S:
1) Можно ли строить отдельно амплитудное и отдельно фазовыо распределения поля антенны (ближняя ли, дальняя ли зона - не существенно)? И если можно, то как это сделать попроще?
2)Как построить коэффициент эллиптичности (он же коэффициент поляризации) круглого волновода?
Заранее благодарю.
(см выше)...да, и ещё:
Есть ли в Н*F*S*S отдельная опция по нахождению фазового центра антенны?
(я так понимаю, у фронта во всём диапазоне углов тетта и (или) фи должно быть одно и то же определённое значение, когда антенна в фазовом центре находится...может я не прав?)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Заранее благодарю.
Привет! Сначала попробую ответить на первый вопрос. Я строил фазовые распределения поля с помощью калькулятора. Если не знаешь, что это такое, то смотри в хелпе Fields Calculator или в инете небольшой файл "field calculator cookbook". Не буду писать подробности как это делать (это ты можешь найти в перечисленной литературе), но в калькуляторе надо ввести Phase(ScalarY(<Ex,Ey,Ez>)). Это для фазового распределения Y-ковой компоненты E-поля. Затем нажимаешь кнопку Add и даешь свое название этой функции. Затем как обычно строишь Field Map например для распределения E-поля, клацаешь Modify Plot в Project Tree\Field Ove...\.... и в появившемся диалоговом окне меняешь Category: Standard на Calculator и вставляешь название своей функции. Кажется, аналогично можно построить распределение поля в ближней и дальней зоне, просто выбирать свою функцию и там и там. Только нужно быть внимательным с тем, какую компоненту поля ты будешь строить. Если не сможешь разобраться пиши в личку и я дам тебе свой номер аськи.
Как построить коэф. эллиптичности? Без проблем! Смотри пункт Polarization Ratio и выбирай нужную тебе функцию (если непонятно назначение функции смотри расшифровку в хелпе).
Вот с нахождением фазового центра в HFSS будет больше проблем. В v.9.2. я такой возможности не нашел, зато можно использовать CST! Там нахождение фазового центра не составляет никаких проблем.
Ссылка на сообщение
Это как это ? Фаза в каждой точке она одна и та же для любой компоненты.
Повторяюсь, что максимально не хочется уточнять ответы экспертов в HFSS, но как минимум существует целый класс задач, где поле имеет элиптическую поляризацию (а это не что иное и есть, проявление того, что начальная фаза у компонентов поля различная). При одинаковой фазе будет линейная поляризация.
Ссылка на сообщение
Да, конечно, когда имеет место прецессия вектора в пространстве, вместо осцилляций, то реальная и "геометрическая" амплитуда вектора не будут совпадать.
Максимум возможной ошибки ~ sqrt(3) для 3D случая, как мне кажется.
Я все же не стал бы говорить о разных фазах у XYZ-компонент поля. Физически есть только вектор в данный момент времени (если мы говорим о фазе поля), а разложение на составляющие не более чем математическая абстракция.
Ссылка на сообщение
В моих постах было только о фазе, которая дается прогой в случае использования Phase в калькуляторе. Эта величина может быть различной для XYZ-компонент поля.
Да это так, но для некоторых приложений это слишком большая ошибка.
У меня вопрос к сообществу, кому-нибудь удалось запустить распределенные вычисления у 11 версии, вылеченной местным лекарством?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Решил вот себе поставить HFSS10 в WindowsXP 64bit и оказалось, что лекарство, которое применялось для Windows 32bit не подходит. Подскажите, пожалуйста, я криво поставил, или существует свой кряк для 64bit?
Ссылка на сообщение
Ищите мои посты, там описано, как лечить HFSS10 в WindowsXP 64bit (переписывать времени нет)
Ссылка на сообщение
Сегодня в очередной раз (до этого я регулярно это делал со вмеми версиями, начиная с 9) попробовал настроить распределенные вычисления в HFSS 11 и снова ничего у меня не получилось... :)
Читал хелп ВНИМАТЕЛЬНО... Все делал как тама написано... Левых файрволов нету.. Пермишины раздал... Если у кого-то таки получилось настроить - поделитесь, плиз, опытом!
Ссылка на сообщение
На что ругается прога, на лицензию?
Ссылка на сообщение
... Если у кого нибудь есть модели переходов между линиями передач (полосково-коаксиальный, полосково волноводный, коаксиально-волноводный, полосково-щелевой и т.д.) ... поделитесь.
Вот небольшой обзорчик про полосково-волноводные переходы. Не шибко свежий, но достаточно полный с моей точки зрения. Не думаю, что конструкторская мысль с тех пор сильно шагнула вперед, хотя с появлением 3-D программ воплощать конкретные конструкции в «железо» практически с первой попытки стало возможным.
Про коаксиально волноводные переходы (КВП) так под рукой, что-то ничего не нашлось. Но идея там та же штырь или петля связи в нужном месте, плюс подстроечные элементы (ступеньки, диафрагмы, винты наконец) или более сложные комбинации того и другого.
Кстати в примерах к программам кое-какие конструкции приводятся.
Вообще лучше спрашивать по принципу: «делаю так-то, получается не очень, в чем проблема?»
Конструкций на все случаи жизни не существует.
Могут сильно повлиять на выбор конструкции такие требования, как:
- простота или технологичность исполнения;
- уровень КСВн и ширина полосы, рабочий диапазон частот, КСВн за рабочим диапазоном частот;
- сечения входной и выходной линии передачи;
- размеры (например требование минимальной длины);
- механика-климатика (должно работать «на столе» или допустим на ракете);
Поэтому лучше спрашивайте более конкретно. Кое-какой опыт по КВП есть (и совсем немножко по ПВП), может Вам чем и помогу.
Андрей
P.S. Лучше откройте отдельную тему по этому вопросу, может и народу больше откликнется. Да и вопрос все-таки не совсем по использованию Н F S S, а по выбору конструкции «железки»
pol_voln_prh.zip
Ссылка на сообщение
Благодарю за Ваш развернутый ответ и особенно за приложенный обзор. Пока стоит задача банального обсчета и сравнеия характеристик различных типов переходов именно в HFSS, поэтому пишу в этой теме. Просто надеялся что у кого то уже есть наработанные модели в НFSS которыми не жалко будет поделиться. :laughing:
Ссылка на сообщение
нет, говорит, что запросила вариацию такую-то но удаленная машина ее отказалавь посчитать, поэтому больше ее использовать не будет...
Ссылка на сообщение
Pir0texnik
Вы пробовали на 32 битной Виндос или 64 битной? Кстати удалось ли запустить 64 битный солвер от 11 версии с вашим лекарством?
Ссылка на сообщение
на 32, 64 нету, но очень хочется как-нить попробовать...
на 64, говорят, ломается просто: надо лекарство применить на 32 винде потом леченные файлики на флешке или еще чем перенести на 64, т.к. com файлы на 64 не запускаются. Говорят(снова :) ), пробовали, работает.
Лекарство - не мое, Лонга. :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
