leehoi 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает. 2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре. 3. По краю опять задаю Master&Slave. 3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке. 4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why? Как работают Master&Slave? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает. 2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре. 3. По краю опять задаю Master&Slave. 3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке. 4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why? Как работают Master&Slave? В любом случае Mast & slave предназначены для бесконечного массива. Что exicition вы использовали? волновода? коаксиальный? to leehoi Вы должны убедиться, что она была уже конвергенции получить КСВ результаты. Сетка сетки, воздушные окна, радиационной границы, ПМЛ может повлиять ксвн результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leehoi 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба В любом случае Mast & slave предназначены для бесконечного массива. Вот и я о том же, была расчитана одна МПА в бесконечном массиве, потом я нарисовал проект с той же самой МПА окруженной такими же МПА и еще раз задал бесконечность. Поидее результат не должен изменяться. Что exicition вы использовали? волновода? коаксиальный? Сетка сетки, воздушные окна, радиационной границы, ПМЛ может повлиять ксвн результаты. lumped port. Пропорционально сетка увеличилась в 9 раз. Воздушные окна и пмл были как и в п.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 · Жалоба Вот и я о том же, была расчитана одна МПА в бесконечном массиве, потом я нарисовал проект с той же самой МПА окруженной такими же МПА и еще раз задал бесконечность. Поидее результат не должен изменяться. lumped port. Пропорционально сетка увеличилась в 9 раз. Воздушные окна и пмл были как и в п.1. Вы можете загрузить свои модели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zergo_am 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х? Вы можете указать Servel точки в группе должно быть оптимизировано .. если КСВ является гладкой. 4 очка вполне достаточно. Два концы двух средних. Вы можете задать относительно большой диапазон, HFSS может автоматически определить оптимальную пропускную способность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zergo_am 0 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Вы можете указать Servel точки в группе должно быть оптимизировано Я вас не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Я вас не понял. Например, вы хотите, чтобы КСВ <1.2 в 10 ГГц для 12GHz. Вы можете настроить оптимизации, как это. 9.5GHz 10.5 11.5GHz12.5GHz <1.2 Только в четырех частотах. это более эффективно. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем hankerer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 · Жалоба Как при оптимизации задать условие максимизации полосы частот, в которой КСВ меньше Х? Как вариант.. подсчет количества частотных точек, для которых выполняется условие. Начиная с центра, влево плюс вправо, чтобы не было "дырок". Это и будет функцией цели, максимум которой даст искомое. Вот только в HFSS задать такую свою ц.функцию прямо вот так, вроде, нельзя. Возможно, через скрипт. Ну или связать с матлабом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Например, вы хотите, чтобы КСВ <1 в 10 ГГц для 12GHz. Вы можете настроить оптимизации, как это. 9.5GHz 10.5 11.5GHz12.5GHz <1 Только в четырех частотах. это более эффективно. Бред какой вы уважемый тут пишите... где же же вы видели чтоб КСВ меньше 1 был :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Бред какой вы уважемый тут пишите... где же же вы видели чтоб КСВ меньше 1 был :cranky: извините, это моя вина. Спасибо, что вы это прокомментируете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Вопрос, по Master&Slave границам. 1. Провожу расчет одного МПА излучателя (квадратная площадка) с этими границами, оптимизирую, работает. 2. Рисую проект с 9 такими излучателями (квадратная площадка), получается что расчитанный в п.1 излучатель стоит в центре. 3. По краю опять задаю Master&Slave. 3. Ставлю порт только на центральный, остальные на нагрузке. 4. Расчет должен выдать такие же результаты как были, однако они изменяются (ксв было 1.1 стало 1.5). Why? Как работают Master&Slave? Я полагаю что нет. В п1. и в п2. у Вас будут разные заадачи. ГУ типа Master&Slave - это периодические граничные условия, которые моделируют "бесконечную СВЧ-структуру". Т.к. У Вас задача из п2. есть: 4 пассивных квадрата +1 активный квадрат + 4 пассивных квадрата, что повторяется бесконечное число раз, то с ГУ типа Master&Slave периодичность порта возбуждения будет не на каждый квадратный излучатель в бесконечной решетке, а лишь на каждый 9-ый. Периодические ГУ в HFSS моделируют повторяющуюся электродинамическую структуру, а периодичность геометрическая и электродинамическая в Вашем случае не совпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба Я полагаю что нет. В п1. и в п2. у Вас будут разные заадачи. ГУ типа Master&Slave - это периодические граничные условия, которые моделируют "бесконечную СВЧ-структуру". Т.к. У Вас задача из п2. есть: 4 пассивных квадрата +1 активный квадрат + 4 пассивных квадрата, что повторяется бесконечное число раз, то с ГУ типа Master&Slave периодичность порта возбуждения будет не на каждый квадратный излучатель в бесконечной решетке, а лишь на каждый 9-ый. Периодические ГУ в HFSS моделируют повторяющуюся электродинамическую структуру, а периодичность геометрическая и электродинамическая в Вашем случае не совпадает. Другие ссылки HFSSFloquet.pdf phased_array_unitcell.PDF phased_array_unitcell.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 · Жалоба ... Как работают Master&Slave? ГУ типа Master&Slave построены на теореме Флоке. Например с.м. литературу: 1) Дж.Альтман "Устройства СВЧ". Кажется гл. 7 ; 2) Воскресенский, Д.И. и др. "Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ" см. гл.4 ... или прикрепленный файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antenna_hunter 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Вопрос, по Master&Slave границам.... Как работают Master&Slave? Также можно посмотреть соответствующие материалы в книгах Банкова и Курушина по HFSS (если еще не смотрели; скорее всего, это перевод иностранных материалов) и в "Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР" (предпочтительнее, т.к. здесь дан больший объем информации). Они доступны, например, на странице http://jre.cplire.ru/jre/library/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
