Dix 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Есть два вопросов по H**S: 1) Можно ли строить отдельно амплитудное и отдельно фазовыо распределения поля антенны (ближняя ли, дальняя ли зона - не существенно)? И если можно, то как это сделать попроще? 2)Как построить коэффициент эллиптичности (он же коэффициент поляризации) круглого волновода? Заранее благодарю. (см выше)...да, и ещё: Есть ли в Н*F*S*S отдельная опция по нахождению фазового центра антенны? (я так понимаю, у фронта во всём диапазоне углов тетта и (или) фи должно быть одно и то же определённое значение, когда антенна в фазовом центре находится...может я не прав?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Есть два вопросов по H**S: 1) Можно ли строить отдельно амплитудное и отдельно фазовыо распределения поля антенны (ближняя ли, дальняя ли зона - не существенно)? И если можно, то как это сделать попроще? 2)Как построить коэффициент эллиптичности (он же коэффициент поляризации) круглого волновода? Заранее благодарю. (см выше)...да, и ещё: Есть ли в Н*F*S*S отдельная опция по нахождению фазового центра антенны? (я так понимаю, у фронта во всём диапазоне углов тетта и (или) фи должно быть одно и то же определённое значение, когда антенна в фазовом центре находится...может я не прав?) Привет! Сначала попробую ответить на первый вопрос. Я строил фазовые распределения поля с помощью калькулятора. Если не знаешь, что это такое, то смотри в хелпе Fields Calculator или в инете небольшой файл "field calculator cookbook". Не буду писать подробности как это делать (это ты можешь найти в перечисленной литературе), но в калькуляторе надо ввести Phase(ScalarY(<Ex,Ey,Ez>)). Это для фазового распределения Y-ковой компоненты E-поля. Затем нажимаешь кнопку Add и даешь свое название этой функции. Затем как обычно строишь Field Map например для распределения E-поля, клацаешь Modify Plot в Project Tree\Field Ove...\.... и в появившемся диалоговом окне меняешь Category: Standard на Calculator и вставляешь название своей функции. Кажется, аналогично можно построить распределение поля в ближней и дальней зоне, просто выбирать свою функцию и там и там. Только нужно быть внимательным с тем, какую компоненту поля ты будешь строить. Если не сможешь разобраться пиши в личку и я дам тебе свой номер аськи. Как построить коэф. эллиптичности? Без проблем! Смотри пункт Polarization Ratio и выбирай нужную тебе функцию (если непонятно назначение функции смотри расшифровку в хелпе). Вот с нахождением фазового центра в HFSS будет больше проблем. В v.9.2. я такой возможности не нашел, зато можно использовать CST! Там нахождение фазового центра не составляет никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Это как это ? Фаза в каждой точке она одна и та же для любой компоненты. Повторяюсь, что максимально не хочется уточнять ответы экспертов в HFSS, но как минимум существует целый класс задач, где поле имеет элиптическую поляризацию (а это не что иное и есть, проявление того, что начальная фаза у компонентов поля различная). При одинаковой фазе будет линейная поляризация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба существует целый класс задач, где поле имеет элиптическую поляризацию (а это не что иное и есть, проявление того, что начальная фаза у компонентов поля различная). Да, конечно, когда имеет место прецессия вектора в пространстве, вместо осцилляций, то реальная и "геометрическая" амплитуда вектора не будут совпадать. Максимум возможной ошибки ~ sqrt(3) для 3D случая, как мне кажется. Я все же не стал бы говорить о разных фазах у XYZ-компонент поля. Физически есть только вектор в данный момент времени (если мы говорим о фазе поля), а разложение на составляющие не более чем математическая абстракция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dix 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Большое всем СПАСИБО за советы!!! Будем разбираться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Я все же не стал бы говорить о разных фазах у XYZ-компонент поля. В моих постах было только о фазе, которая дается прогой в случае использования Phase в калькуляторе. Эта величина может быть различной для XYZ-компонент поля. Максимум возможной ошибки ~ sqrt(3) для 3D случая, как мне кажется. Да это так, но для некоторых приложений это слишком большая ошибка. У меня вопрос к сообществу, кому-нибудь удалось запустить распределенные вычисления у 11 версии, вылеченной местным лекарством? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterBo 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Решил вот себе поставить HFSS10 в WindowsXP 64bit и оказалось, что лекарство, которое применялось для Windows 32bit не подходит. Подскажите, пожалуйста, я криво поставил, или существует свой кряк для 64bit? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Решил вот себе поставить HFSS10 в WindowsXP 64bit и оказалось, что лекарство, которое применялось для Windows 32bit Ищите мои посты, там описано, как лечить HFSS10 в WindowsXP 64bit (переписывать времени нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 29 ноября, 2007 Опубликовано 29 ноября, 2007 · Жалоба Сегодня в очередной раз (до этого я регулярно это делал со вмеми версиями, начиная с 9) попробовал настроить распределенные вычисления в HFSS 11 и снова ничего у меня не получилось... :) Читал хелп ВНИМАТЕЛЬНО... Все делал как тама написано... Левых файрволов нету.. Пермишины раздал... Если у кого-то таки получилось настроить - поделитесь, плиз, опытом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 30 ноября, 2007 Опубликовано 30 ноября, 2007 · Жалоба Сегодня в очередной раз (до этого я регулярно это делал со вмеми версиями, начиная с 9) попробовал настроить распределенные вычисления в HFSS 11 и снова ничего у меня не получилось.. На что ругается прога, на лицензию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 1 декабря, 2007 Опубликовано 1 декабря, 2007 · Жалоба ... Если у кого нибудь есть модели переходов между линиями передач (полосково-коаксиальный, полосково волноводный, коаксиально-волноводный, полосково-щелевой и т.д.) ... поделитесь. Вот небольшой обзорчик про полосково-волноводные переходы. Не шибко свежий, но достаточно полный с моей точки зрения. Не думаю, что конструкторская мысль с тех пор сильно шагнула вперед, хотя с появлением 3-D программ воплощать конкретные конструкции в «железо» практически с первой попытки стало возможным. Про коаксиально волноводные переходы (КВП) так под рукой, что-то ничего не нашлось. Но идея там та же штырь или петля связи в нужном месте, плюс подстроечные элементы (ступеньки, диафрагмы, винты наконец) или более сложные комбинации того и другого. Кстати в примерах к программам кое-какие конструкции приводятся. Вообще лучше спрашивать по принципу: «делаю так-то, получается не очень, в чем проблема?» Конструкций на все случаи жизни не существует. Могут сильно повлиять на выбор конструкции такие требования, как: - простота или технологичность исполнения; - уровень КСВн и ширина полосы, рабочий диапазон частот, КСВн за рабочим диапазоном частот; - сечения входной и выходной линии передачи; - размеры (например требование минимальной длины); - механика-климатика (должно работать «на столе» или допустим на ракете); Поэтому лучше спрашивайте более конкретно. Кое-какой опыт по КВП есть (и совсем немножко по ПВП), может Вам чем и помогу. Андрей P.S. Лучше откройте отдельную тему по этому вопросу, может и народу больше откликнется. Да и вопрос все-таки не совсем по использованию Н F S S, а по выбору конструкции «железки» pol_voln_prh.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikGolov 0 1 декабря, 2007 Опубликовано 1 декабря, 2007 · Жалоба Благодарю за Ваш развернутый ответ и особенно за приложенный обзор. Пока стоит задача банального обсчета и сравнеия характеристик различных типов переходов именно в HFSS, поэтому пишу в этой теме. Просто надеялся что у кого то уже есть наработанные модели в НFSS которыми не жалко будет поделиться. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба На что ругается прога, на лицензию? нет, говорит, что запросила вариацию такую-то но удаленная машина ее отказалавь посчитать, поэтому больше ее использовать не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Pir0texnik Вы пробовали на 32 битной Виндос или 64 битной? Кстати удалось ли запустить 64 битный солвер от 11 версии с вашим лекарством? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба на 32, 64 нету, но очень хочется как-нить попробовать... на 64, говорят, ломается просто: надо лекарство применить на 32 винде потом леченные файлики на флешке или еще чем перенести на 64, т.к. com файлы на 64 не запускаются. Говорят(снова :) ), пробовали, работает. Лекарство - не мое, Лонга. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
