yurik82 18 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба В 21.06.2024 в 16:19, Damyen сказал: А в каком смысле медленный финальный расчет? черновой расчет, свипировать размеры - будет накладно. а когда уже модель готова - финальный расчет можно сделать потратив больше CPU/RAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 Понедельник в 10:54 Опубликовано Понедельник в 10:54 · Жалоба Спасибо, вот еще странный момент. Параметр dx - это шаг антенной решетки. Я его меняю, и диаграмма направленности тоже меняется. Почему при шаге 148 мм ДН полностью разваливается? При 150 мм - ДН "правдивая" при 147 мм тоже. А при шаге 148 мм - вот такая...Ну не может же такого быть. Это что, глюк HFSS-а ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 Понедельник в 16:39 Опубликовано Понедельник в 16:39 · Жалоба 5 часов назад, Damyen сказал: Спасибо, вот еще странный момент. Параметр dx - это шаг антенной решетки. Я его меняю, и диаграмма направленности тоже меняется. Почему при шаге 148 мм ДН полностью разваливается? При 150 мм - ДН "правдивая" при 147 мм тоже. А при шаге 148 мм - вот такая...Ну не может же такого быть. Это что, глюк HFSS-а ? Добрый день Нет не глюк.немного назад пролистайте. Этот вопрос уже обсуждался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 Вторник в 09:51 Опубликовано Вторник в 09:51 · Жалоба Примерно насколько назад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 Вторник в 23:41 Опубликовано Вторник в 23:41 · Жалоба 13 часов назад, Damyen сказал: Примерно насколько назад? 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 Среда в 00:53 Опубликовано Среда в 00:53 · Жалоба В 24.06.2024 в 13:54, Damyen сказал: Спасибо, вот еще странный момент. Встречный вопрос: что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 Среда в 05:56 Опубликовано Среда в 05:56 (изменено) · Жалоба В 26.06.2024 в 03:53, Александр Мылов сказал: Встречный вопрос: что не так? А что тут может быть не так? Я саму модель и ее расчет не вижу. И сравнение с моим вопросом немного некорректно, так как у меня вопрос не по одной ДН, а в том, что ДН изменятся неправильным образом. Изменили модель на мм - все развалилось, изменили еще на мм - все стало, как прежде. Это явно какая-то лажа. А вы мне показали просто одну диаграмму направленности... Изменено Среда в 06:18 пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 Среда в 08:56 Опубликовано Среда в 08:56 · Жалоба 2 часа назад, Damyen сказал: А вы мне показали просто одну диаграмму направленности... А мне что показали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 Среда в 09:36 Опубликовано Среда в 09:36 (изменено) · Жалоба В 26.06.2024 в 11:56, Александр Мылов сказал: А мне что показали? Там у меня 3 ДН (для сравнения) с пояснением. А в вашем случае 1 ДН и все. Изменено Среда в 09:37 пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
