EVS 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Странно... 1. Ввел в гугл для поиска antenna design kit hfss 2. И где-то третья ссылка на download.ansoft... с адресом _http://download.ansoft.com/software/display.cfm?sw=t&id=ANSS******** все дала скачать свободно. Не понял... :laughing: И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Странно... 1. Ввел в гугл для поиска antenna design kit hfss 2. И где-то третья ссылка на download.ansoft... с адресом _http://download.ansoft.com/software/display.cfm?sw=t&id=ANSS36836056 все дала скачать свободно. Не понял... :laughing: И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала. спасибо за помощьЁ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Sv- 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба vhod_klp* - это чего? центральные жилы коаксиалов? Ну так надо тогда и наружный проводник рисовать и задавать порт в сечении коаксиала, а не присваивать порт сплошной железке, как это сделано сейчас. кстати, для коаксиала надо в местах крепления организовать этот самый переход на него. в принципе тоже самое все делается и в cst... прямо в этом же виде, как мы видим сейчас, там это тоже посчитать нельзя. Комментарий В CST я задал порт как показано на рисунке и горя не знал, ну и как это все выглядит в CST(архив с 3 картинками). Думал что в HFSS можно так же сделать. Да кстати, КЛП - коаксиальная линия передач, вы все правильно поняли жила, к ней переходной полосок с серебренным покрытием и на проводник в ПНО. Итого: * Мне нужно чертить нормальный КЛП? * Финт ушами ни как не сделать? Что бы обойти рисование полноценного клп. * Так как быть с сеткой? ____CST.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба И, кстати, то, что лежит сами_знаете_где, у меня на комп. с установленными 14 и 15, вставать отказалась. А та же самая верся ADK 2.1 (но размер exe'шника другой), взятая с этого адреса, встала. на 15 не становится. Комментарий В CST я задал порт как показано на рисунке и горя не знал, ну и как это все выглядит в CST(архив с 3 картинками). Думал что в HFSS можно так же сделать. Да кстати, КЛП - коаксиальная линия передач, вы все правильно поняли жила, к ней переходной полосок с серебренным покрытием и на проводник в ПНО. Итого: * Мне нужно чертить нормальный КЛП? * Финт ушами ни как не сделать? Что бы обойти рисование полноценного клп. * Так как быть с сеткой? хз как там в cst, такое впечатление, что там считаете коаксиал в квадратном экране... тут надо честно нарисовать кусок коаксиала, а не только один центральный проводник. финтов ушами нет, опять хз как в cst это было, но без перехода - это филькина грамота, что там, что тут. с сеткой - быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба >на 15 не становится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DaniilFrol 0 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Кто-нибудь моделировал Дисковый Диэлектрический Резонатор? У меня есть пара моделей, но не могу сказать, что уверен в них, так как решения, которое получаю в eigenmode, не сходится с ожидаемым. res.zip - в архиве 2 модели При высоте сапфирового цилиндра 20мм, а радиусе 30 мм я ожидаю: поле ЕН211 на частоте 3092,29 МГц поле НЕ211 на частоте 2830,04 МГц поле ЕН311 на частоте 3710,84 МГц Есть ли ошибки при моделировании? Может принципиально модели не те? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба а что то скачать то не удаётся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DaniilFrol 0 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба а что то скачать то не удаётся... Извиняюсь. А теперь? res.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба У меня есть пара моделей, но не могу сказать, что уверен в них, так как решения, которое получаю в eigenmode, не сходится с ожидаемым. Добрый день. Есть смысл отработать методику расчета по уже известной измеренной модели. Можно начать с: C. Chen and K.A. Zaki, Resonant frequencies of dielectric resonators containing guided complex modes, IEEE Trans Microwave Theory vol. 36, issue 10, (1988), 1455–1457. В любом случае, задавать всего три моды для решения едва ли разумно. В вашем случае с учетом требуемого диапазона, в который уместится целая куча и trans и hybrid мод, а также того, что многие моды будут давать по два одинаковых ортогональных решения, вероятно, придется задавать максимум (все 20), а, возможно, еще и добавлять потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Sv- 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Сделал адекватную коаксиальную линию передач, пробовал сделать сечение - не вышло. Волноводные порты тоже не получается задать(при попытке из всего коаксиальной линии передач сделать порт, он разбивает его на три порта). Как же задать порт? 345.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Шокирован производительностью на разных системах. Есть у нас две машины для просчета. Установлены одинаковые версии 15 на одинаковые Win7x64. Машина №1: Core i7 2600K L3:8Mb @4.2GHz(fixTurbo/EIST:ON)/32Gb DDR3:1333 *Hyper-Threading:ON Машина №2: 2x Xeon E5 2687W L3:20Mb @~3.4±GHz /128Gb DDR3:1333.Reg.ECC *Hyper-Threading:OFF Гоняю задачки на микрополосковые линии с ферритами, потребление памяти примерно 20-25 Гб. (для сравнения, конечно двойной Xeon собран для более точного решения гигов на 80) По предварительным оценкам Машина №2 должна была бы давать прирост скорости как минимум на 30%, а при оптимистичной оценке, учитывая что HT оптимизации(как в кодеках) отсутствуют, а кеш толще, аж на 223% ! НО! По замерам времени "старт-стоп" Машина №1 регулярно обходит холеный двойной Xeon по крайней мере на 15% ! Я в шоке. Как это понимать? Неужели такой ужасный пенальти на распараллеливание? Зачем-же тогда вообще распараллеливают? Или дело может быть в чем-то другом? У кого есть соображения по оптимизации системы? Изменено 6 мая, 2013 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба to Hale Мистики никакой нет. Выключите Hyper-Threading будете иметь практически такие же времена расчета. Если памяти хватает на конфигурации с одним физицеским процессором (несколько ядерным), то он практически всегда считает HFSS проекты быстрее, чем система с двумя физическими процессорами (и тем же количеством ядер). Какой солвер вы используете? Для direct на малых задачах увеличение производительности далеко не линейно к количеству ядер в системе. Не забывайте, что меш и некоторые другие процессы используют только одно ядро, поэтому на этих отрезках счета важна частота процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба >"Мистики никакой нет. Выключите Hyper-Threading будете иметь практически такие же времена расчета." Так вот в этом и фигня! НА XEON 8+8=16 ядер БЕЗ хипертридинга. А на i7 всего 4. Хипертридинг погоды делать не должен, т.к. под него HFSS не оптимизирован и загрузка 50%. Напротив, с ним может быть и медленнее, а включен только для повышения отзывчивости системы. Удивительно то, что i7 на 4 ядра - быстрее Двух Xeon, по 8 ядер каждый со Вдвое большим кешем. >Какой солвер вы используете Driven modal, но загрузка всех 16 ядер Xeon - 100%, множители 34x100MHz. Так что я не стал бы целиком винить латентность опосредованного доступа к памяти через другой процессор. >"Не забывайте, что меш и некоторые другие процессы используют только одно ядро, поэтому на этих отрезках счета важна частота процессора. " практически не важна. по монитору на этапе меширования процы едва ворохаются. Крутится винт и память. А винты там одинаковые. Память 1333, на Xeon, хотя и регистровая, зато проц поддерживает более эффективное чтение большими кусками...(считаем, разница по нуям)... Даже при накладных расходах опосредованного доступа к памяти... ну просто удивительная разница с ожидаемым. Проигрыш Xeon, вместо выигрыша по ядрам, причем солидный. Изменено 7 мая, 2013 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба To Hale Здесь технический форум, а не политический где важно брать эмоциями. При мешировании используется одно ядро (правильнее сказать один процесс), что вы и видете как очень маленькую загрузку всех ваших процессоров. Выложите profiles для одного и того же проекта, посчитанные на обоих системах. Тогда можно обсуждать предметно, что вы видете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hankerer 0 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба How to export the current distribution in a patch to a ascii file? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
