nadie 0 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 · Жалоба Знатоки HFSS и дизайнера, кто знает? Есть некая сложная схема согласования в дезайнере и антенна в HFSS, нужно построить гейн антенны с учетом схемы согласования, нажимаю Push Excitations, выдает сообщение: Failed to push information - Unable to extract voltage from parent solution. You may need to analyze the circuit. S параметры в дизайнере нормально пересчитвыет, но в HFSS не хочет пересчитывать релайзед гайн. Помогите. Проверьте, что у вас совпадают частоты в HFSS и Designer, и что в HFSS для указанной частоты есть сохраненные значения полей. Последнее проверяется элементарно, задаете расчет antenna gain только в HFSS Эта фича работает стабильно, если все задано правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Коллеги, у меня не получается назначить источник типа Magnetic Bias Sources на 3D тело, материал выбираю феррит. Выскакиеват ошибка. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если не затруднит, попробуйте проделать тоже же самое и сообщите результат. Использую HFSS 15.2 Разобрался вопрос закрыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amitrofanov 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба К вопросу расчета ферритовых устройств в HFSS + Maxwell... Кто нибудь проектировал приборы в дорезонансной области магнитных полей? Такое ощущение как буд-то слабо намагниченный феррит плохо понимает ссылку из Maxwell`а, когда задаешь магнитное смещение (неоднородное)... (Делаю фазовращатель) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Потребовалось промоделировать структуру (см. вложение). Т. к. имеющимися средствами при помощи FEM-метода задачу решить не удалось, переделал проект под HFSS-IE solver. Результаты вызывают, мягко говоря, некоторые сомнения. Если не брать во внимание импеданс, то ДН по Phi совершенно неправоподобна, неравномерность <0,2 дБ просто не может быть. Реально должно быть 1-3 дБ. Пробовал убирать лишние проводники (оставлял только по Х), т.е. делал её, как бы однонаправленной. Там вообще получалась ерунда. Подскажите, пожалуйста, можно ли здесь повысить точность моделирования, и если можно, то как?, что-бы получить более-менее достоверные результаты. project.rar project.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба ДН по Phi совершенно неправоподобна, неравномерность <0,2 дБ просто не может быть. Реально должно быть 1-3 дБ. Можно узнать, откуда такая уверенность? Монополь даже на трехпроводной земле теоретически дает неравномерность ДН около 0.02dB и именно такая конфигурация считается уже вполне достаточной для "омни". На четырехпроводной, естественно, будет еще меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба пытаюсь освоить 14 версию по книге непонятной версии http://jre.cplire.ru/alt/library/2/text.pdf подскажите как задать порты в 14 версии? посоветуете новичку более раннюю версию? или стоит остановится на 14 ой? проект на всякий случай http://files.mail.ru/BF2DC03D39DD4303A27ADC20C758C79C Изменено 6 апреля, 2013 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба пытаюсь освоить 14 версию по книге непонятной версии jre.cplire.ru/alt/library/2/text.pdf подскажите как задать порты в 14 версии? ... ваша беда в том, что ваша книга не просто о старой версии, но вообще о другой программе, об Agilent HFSS. ее последняя версия 5.6 вышла в 2001 году, после чего эта программа со всеми потрохами была куплена конкурирующей фирмой Ansoft, которая к тому времени развивала свой 3D-симулятор, тогда его версия была Ansoft HFSS v8.1. купила просто для того, чтобы убрать конкурента. изучить одну программу по мануалам другой невозможно. скачайте книгу по Ansoft HFSS v13 с сайта одного из авторов (там еще много интересных книг есть): http://kurushin1.narod.ru/download/20120312_HFSS13_1part.pdf http://kurushin1.narod.ru/download/20120312_HFSS13_2part.pdf http://kurushin1.narod.ru/download/20120312_HFSS13_3part.pdf надеюсь, с ее помощью, вы самостоятельно справитесь с вашей проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба об Agilent HFSS. ее последняя версия 5.6 вышла в 2001 году, после чего эта программа со всеми потрохами была куплена конкурирующей фирмой Ansoft, которая к тому времени развивала свой 3D-симулятор, тогда его версия была Ansoft HFSS v8.1. купила просто для того, чтобы убрать конкурента. Реальные события не совсем совпадают с изложенным, но это не имеет существенного значения для обсуждаемых здесь технических вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба у кого будет свободная минутка прошу помочь, посмотрите пожалуйста материал ниже. Я моделирую переход с коаксиальной (7/3,04 мм) на компланарную линию - будет детектор до 18. Пока моделирую нагрузку 50 Ом. фаил проекта http://files.mail.ru/DFE93525BE2A431998CF833473788257 Все размеры оценочные, нагрузка в виде двух резисторов по 100 Ом (для уменьшения паразитных LC). Задал через LumpRLC. Все остальное по книжке. Честно, не силен в СВЧ делах. С HFSS работаю впервые. Есть рабочий вариант детектора (в железе) с КСВН 1.8 на 18 ГГц. Требуется согласовать до 1.35. Конструкция подсмотрена в патентах HP. Для представленной топологии в модели планирую получить max КСВН 1.07. Пока получается 500?? Что я делаю не так? Какого размера лучше сделать резисторы? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба у кого будет свободная минутка прошу помочь, посмотрите пожалуйста материал ниже. У вас коаксиальная жила не нагружена... определите проводник на плате как металл, я верю что ситуация кардинально изменится :rolleyes: дальше-больше :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба работает) размер резистора 100 Ом 0.1х0.2 мм при 50 Ом/м2 - много/мало? Изменено 8 апреля, 2013 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Монополь даже на трехпроводной земле теоретически дает неравномерность ДН около 0.02dB и именно такая конфигурация считается уже вполне достаточной для "омни". EVS, Полностью с Вами согласен, а цифры > 1 дБ взяты, скорее, из практических результатов измерений. Я эту модель просчитывал в FEMе с ГУ Radiation и Symmetry Plane, неравномерность действительно получилась порядка 0,1 дБ, но не устраивало врема счета. Если у Вас есть ссылки на теоретические расчеты ДН несимметричных вибраторов (0,02 дБ), пожалуйста сообщите. В посте 1616, хороший пример модели симметричного вибратора. Абсолютная точность. Я попробовал переделать свой проект для ГУ PML и Symmetry Plane, но что-то получилось не корректно Realize Gain(Theta), может быть какие-то частотные ограничения, или же эта модель вообще не вписывается в концепцию PML. Если не затруднит, подскажите... Может быть кто-то с этим так-же сталкивался? Прошу прощения за неправильную ссылку 1616, отредактировать не смог... Имелось ввиду сообщение EVS #1616 от May 17 2011, 02:14 на стр. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...110&st=1605 project2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба ... но что-то получилось не корректно Realize Gain(Theta) Хм...а что именно некорректно? Вроде, никакого криминала нет. Если сравнить оба ваших проекта, IE и FEM, - разницу только с лупой искать . :bb-offtopic: хотя, на первый взгляд, для расчета такой штуки обычного NEC'а, было бы вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба а что именно некорректно? Вроде, никакого криминала нет. Если сравнить оба ваших проекта, IE и FEM да просто у меня на графиках в IE и FEM Realized Gain (Theta) в разных масштабах, ну ошибка "начинающего". :rolleyes: А что касается точности и времени счета, то теперь меня все устраивает. Для обеспечения точности в IE достаточно 3-х проходов при Delta S=0,01, а в FEMe - 8 проходов при Delta S=0,02. Discret Sweep при Fв/Fн=2 и шаге ~ 2 МГц менее 30 мин. на первый взгляд, для расчета такой штуки обычного NEC'а, было бы вполне достаточно да NEC'a даже много - это забивание гвоздей микроскопом, а лучше использовать программу, которая называется паяльник+бокорезы, ну и какой-нибудь FSH-4 с измерительной антенной. А если серьезно, то HFSS потому-что: - в последних версиях появились большие возможности; - хорошая интеграция с Ansoft Designer; - просто привык. Ну и понятно, что эти проекты слишком упрощены. Использовать FEM или IE буду в зависимости от конкретной задачи. EVS, большое спасибо за помощь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_Karyakin 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба добрый день. нужна помощь в моделировании стержневой диэлектрической антенны. прошу поделиться информацией об обучающих материалах/видеолекциях или просто полезной информацией. проект облучателя: Project2_33.rar и то, что должно быть ДН: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
