Перейти к содержанию
С зависаниями нелинейного программирования не сталкивался ни разу, работает как тот энержайзер, но... после определенного числа итераций начинает безбожно тормозить калькулируя весовую функцию, делает это ооочень долго. иногда любит забиться в локальный минимум и там топтаться, но это все любят, но он как-то азартнее остальных делает, что ли, хрен его остановишь.
паттерн серч - когда надоел п1, не тормозит считая очередной шаг, минимизирует плавно, но... на некоторой итерации может просто остановиться и стоять, пока не снимешь руками (я тут когда-то уже жаловался), тоже может нифига не найти.
Почти-Ньютон, прост и надежен аки лом, ищет долго, но может что-то и найти, когда остальные ничего не увидели, в падениях и зависах не замечен.
Генетическим несколько раз пользовался, но тоже голова с руками не оттуда растут - ничего хорошего не получилось от него добиться.
все эксперименты проходили на кол-ве переменных > 10 и 2-5 целях.
Последнее время появилась непонятная фигня - прерываются оптимизации любым оптимизатором, в логе ошибок нет, просто не началась следующая и все... хз почему...
Научите плиз плохому - как использовать оптимизатор матлаба?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не понятно, почему плохому, так как Матлабовские оптимизаторы используются повсеместно, и глобальных жалоб на них из всех углов не льется.
Использовать тривиально, в списке доступных оптимизаторов Матлаб стоит последним. Выбираете его, а дальше редактируете матлаб скрип под свои нужды. Немного Матлаб надо знать в этом случае, но думается это решаемая задача.
Ссылка на сообщение
однако такие зависания у меня случались при использовании другого алгоритма - Sequential Nonlinear Programming.
кстати очень рекомендую его попробовать - уже при количестве вычислений целевой функции,
слегка превышающем число переменных (на 2 - 4), он очень существенно её улучшает.
спасибо за совет, сам пользуюсь им для улучшения результата оптимизации GA. Кстати, проблема с самим GA решилась, когда в его настройках поставил "Crossover type" в "Simulated Binary Crossover", плюс линейные ограничения задал в явном виде, а не через переменные.
А поляризатор получился неплохим ☺
Ссылка на сообщение
Designer 8 and HFSS 15 это стоит по default
Вы изначально этот параметер меняли, или в чем история данного параметра?
Ссылка на сообщение
updates of ANSYS EM tools.(FEB_13)
TPA802WinPatch
SIwave701Win64Patch
SIwave702Win64Patch
Simplorer1102WinPatch
Q3D1202Win64Patch
Maxwell1602Win64Patch
HFSS1502Win64Patch
ECADXltr702WinPatch
Designer802WinPatch
Ссылка на сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане. Передо мной возникла задача промоделировать электромагнитное поле тороидального трансформатора (сварочного) и получить трехмерную картину данного поля. Для этой цели я выбоал HFSS. В интернете нашел похожую статью "Моделирование дифференциального трансофрматора тока в Ansys Maxvell 3D" В данной статье имеется следующий рисунок:
Вопрос: можно ли в HFSS задать обмотку таким же образом и как это можно сделать. Или же тут должен быть другой подход?
Изменено пользователем sidy
Ссылка на сообщение
Так вот в Maxwell и считайте, HFSS для много более высоких частот. Странно вообще из каких соображений Вы выбрали HFSS.
Ссылка на сообщение
что нового в сабже 15.0.2 ?
вот что пишут :
HFSS 15.0 Major Enhancements
- Cut plane fields span all array cells
- Antenna phase center determination via Optimetrics
- Unified causality/passivity enforcement for HFSS and Solver on Demand
- Domain decomposition using MPI
- Non-uniform finite arrays
- IE radiation boundary for finite arrays
- Composite excitations for all driven designs
- Feedback from ANSYS Mechanical stress analysis
- Hearing Aid Compliance Toolkit
- Field calculation in cylindrical and spherical coordinate systems
- Field post-processing on non-model sheet objects
- Transient multi-terminal ports including support for differential signals
- Enhanced distributed solve efficiency of the interpolating sweep in HFSS and Solver on Demand
- Hybrid MPI/OMP IE solver
HFSS 15.0.2 Service Pack Updates
DE49482: Corrects an error in field computation of fast sweep solutions
DE51733: The correct number of HPC licenses are now checked out when multi-processing is
utilized in an HFSS-IE distributed memory simulation.
DE50650: Matrix convergence definitions will be saved properly when the solution setup is
established by script.
DE46980: Addresses a domain solver hang in designs that incorporate many metallic sheet
IE regions
DE47597: Corrects the far-field calculation when an infinite ground plane is present in a
design that contains a dielectric IE region
DE48956: Fixes erroneous S-parameters that result from including an anisotropic impedance
boundary in a design
DE52269: Corrects a far-field calculation error that occurs in some cases when an infinite
DE51510: Fixes a mesh read failure that can occur during simulations that use MPI
DE49098: A proper error message is now displayed when computer RAM is depleted during a
domain simulation.
DE47882: Removes an unnecessary validation check in the solver for master/slave faces
in finite array designs
DE50376: Corrects an erroneous far-field result that can arise when an IE radiation
boundary touches a metal surface
DE49069: Fixes an HFSS desktop crash that occurs for some DXF geometry imports
DE49246: Correctly handles edge directions in exporting non-linear geometry in GDSII export
DE49657: Exports elliptical arcs as segments instead of circular arcs to avoid distortion
DE44968: MATLAB optimizations will now operate as expected.
DE48872: Eliminates a hang in the scheduler integration panel for large LSF and SGE
computing clusters
DE49976: Corrects a defect in the ramp color map of 3D plots and field overlay plots that
blackens the plot for certain colors
DE51916: The "Limit number of engines per node to" setting in the job scheduler panel
will now be respected.
DE49692: The proper number of primary sweep points will now appear in data exports of
multi-curve plots.
US64313: Improvements to Large-Scale DSO
- Corrects a data error during result extraction for certain design variations
- Uniform time sampling can now be specified with just the name of the primary sweep
- Traces that are not tied to the state of design will now be ignored
... В интернете нашел похожую статью "Моделирование дифференциального трансофрматора тока в Ansys Maxvell 3D" В данной статье имеется следующий рисунок:
не надо лукавить... не нашёл, а вам ссылку дал многоуважаемый я )))
можно. Draw - Equation Based Curve, формулы тороида в инете есть.
другое дело что задача чистой воды Maxwell, как вам уже сказал EUrry.
Ссылка на сообщение
странно, что тут никто не жаловался на это. мне один человек рассказывал про странности (ДН в фастсвиповких точках сильно корявая) и что раньше все нормально было, думали, где-то ошибся, а оно вона как...
Ссылка на сообщение
спасибо, попробую доработать напильником. :)
упростил, переписал теперь почти то, что надо :)
Спасибо за идею :-) А то муторно было дампить значения переменных
Dim oAnsoftApp
Dim oDesktop
Dim oProject
Dim oDesign
Dim oEditor
Dim oModule
Set oAnsoftApp = CreateObject("AnsoftHfss.HfssScriptInterface")
Set oDesktop = oAnsoftApp.GetAppDesktop()
Set oProject = oDesktop.GetActiveProject()
Set oDesign = oProject.GetActiveDesign()
Dim fname
fname = InputBox ("Enter filename to save variables", _
                  "Enter filename", _
                  oProject.GetPath() & oProject.GetName() &".txt")
if fname = "" then
    MsgBox "Invalid file name"
else
    local_vars = oDesign.GetVariables()
    Dim fso
    Dim file
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
    Set file = fso.OpenTextFile(fname, 2, True)
    For i = 0 to UBound(local_vars)
       varname = local_vars(i)
       varvalue = oDesign.GetVariableValue(varname)
       file.Write varname & vbTab & varvalue & vbCr
    Next
    MsgBox "Variables from current design were saved to " & vbNewLine & fname
end if
Ссылка на сообщение
не знаю было ли такое в 15.0.0(* было), а вот в 15.0.2 есть такая штуковина :)
новый метод тем не менее не работает (анализ просто не запускается). :(
ждем лучших времен.
Ссылка на сообщение
"Merit..." в Designer у меня работает. В HFSS нет. Так как интерфейс оптимизации у них одинаковый, то похоже успели сделать только для Designer, а для HFSS будет потом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
