Перейти к содержанию
А как просчитать конструкцию на пробой?
Никак. На каждой конкретной конфигурафии люди диссертации делают. В HFSS можно только рассчитать напряженность поля внутри структуры. А дальше...
а дальше к физикам-ботаникам, пусть думают. Типа как вот тут: hxxp://144.206.159.178/ft/18414/933128/16265208.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так мне и надо знать напряженность поля внутри структуры при мощности волны в 50МВатт, меня интересует электрический пробой внутри структуры!!!!
Ссылка на сообщение
Если Вам просто нужно узать напряженность поля, используйте функцию Field Overlays - Edit Sources, как вам уже написал mr_Bond. А дальше ищите в литературе условия пробоя для используемого вещества, частоты поля, условий окружающей среды и т.д.
А если хочется промоделировать, то вам, наверное, сюда http://www.fest3d.com/spark3d.php. К сожалению, в свободном доступе данного симулятора я не видел.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю диаграмму направленности антенны (Radiation pattern) в dB. Какие это децибеллы? dBi, dB, dBd может быть? спасибо.
Ссылка на сообщение
В Helpe dB(x) = 20*log10(|x|), т.о. это по основанию '10'.
Ссылка на сообщение
пара впечатлений от параметрики-оптимизатора хфсс 15...
Задаем кол-во секций у окружности (кривой и тп) переменной. Меняем эту переменную.... Картинка на экране не меняется. Помогает в частности закрыть/открыть проект... Но, кажется, в реальности оно таки учитывает переменную, просто не рисует.
Залипание All. Делаем оптимизацию, у переменных появляется куча вариантов, хотим нарисовать график как дела в текущей лучшей вариации и... некоторые переменные невозможно поставить в nominal! Только в All либо руками выбери чего тебе надо. при чем таких переменных может быть не 1 шт...
Pattern search как залипал на какой-то вариации, так и залипает, приходится с толкача его перезапускать (сохранил проект, несмотря на жалобы хфсс, убил оптимэнжин, подождал чуть, запустил, и по кругу)
Была у меня мечта, что в 15 версии сделают так, что можно будет применять не только опимизированную успешно вариацию, а и ту на которой оптимизатор упал, но у него есть ТОЛЬКО профайл на нее. Чтобы понять, где ошибка в модели надо или глазами-руками выискавать, об кого он там споткнулся или надо скрипт написать, чтобы отпарсил файл отчета и применил переменные к проекту. Блин одна ж кнопка "Apply variation" с уже ими реализованным функционалом, бесплатная... но сколько бы она времени сэкономила...
Если строим от rETotal, то понятно, что это просто dB(mag(rETotal)/maxrETotal)=20*log10(mag(rETotal)/maxrETotal), чисто относительная от самой себя величина.
Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию.
И при чем тут основание логарифма? Железнодорожников нет, неперами не пользуемся. :)
Ссылка на сообщение
если я правильно понял вашу проблему, то она и в 14-ой и в 15-ой версиях решается одинаково:
в дереве проекта Optimetrics->OptimetricsSetup->View Analysis Result...->View: Table
в таблице выбираете и выделяете нужную строку и...
жмёте кнопочку "Apply"!
разве это не то, что вам нужно?
Ссылка на сообщение
нее, мне хочется именно ее, но на соседней вкладочке "профайл"! :) чтобы можно было применить нерешенную, т.е. на которой симулятор упал (обычно глюк в модели...), комбинацию переменных.
сейчас я руками переписываю переменные... оч. задолбало , надо скрипт сделать...
Ссылка на сообщение
2 Pir0texnik "Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию." Строю усиление(Gain), значит dbi. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Всем привет, возник вопрос:
Строим сплайн (допустим, кубический, хотя это и неважно) через заданный набор точек.
Заданы также точные гран. условия, т.е. значения производных в начальной и конечной точке сплайна.
Возможно ли средствами только редактора HFSS "привязать" эти точки к этим производным, либо они так и будут болтаться с коэффициентами полиномов первого и последнего участка?
Ссылка на сообщение
Средствами HFSS - это вряд ли, поскольку сплайн минимизирует среднюю погрешность по всем точкам (в зависимости от порядка самого сплайна). Производные на концах сюда не входят.
Но можно просто добавить еще пару точек на краях, с нужной вам производной, нет ?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать антеннку микрополосковую с цепью питания. (то бишь тонкие структуры - 0,05 мм толщиной). Частота 2140МГц. Стал выдавать предупреждение: ":minor surface repair is required" потом выдает критическую ошибку - "Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: file I/O failure.. " Кто-то сталкивался? В чем может быть проблема? Спасибо.
Изменено пользователем Timer_dim
Ссылка на сообщение
Вы задаете толщину в 50 микрон для 3D проводников ? Т.е. они у вас как "Solid" ?
М.б. обойтись просто задание проводников как "Sheets" c с ГУ типа "Layered Impedance"?
Там толщину и неровность сможете указать :-) .
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. Я обычно так и делал, "Sheets", только finite conductivity. А сейчас приходится импортировать из dxf, и HFSS сам придает толщину. Как этого избежать, я, к сожалению, не знаю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
