Перейти к содержанию
2amitrofanov вот мой проект...
К слову, Ваш у меня тоже не работает =(
2tw1st
посмотрю на досуге ваш проект
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Запускаю простой примерчик. Антенна на плате. Микрострип.
Провожу проверку модели, все ок, затем запускаю ... а он выдает:
microstrip_patch1 (D:/projects/ansoft/hfss/microstrip_patch1/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[error] Unable to create child process: mesh3d, error code = 267 (12:55:08 AM Jun 17, 2012)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (12:55:08 AM Jun 17, 2012)
В начале думал может от фаервола или антивируса, но это не причина.
Затем после многих тыканий, вдруг заработало, хотя я ничего не менял.
Что это за вообще ошибка? Кто нибудь встречал такую? Я описания не нашел. от чего это может быть?
Ссылка на сообщение
у них вечные проблемы с 64-битной версией G3dMesher.exe .
вот здесь Menu->Tools->Options->General Options не должно быть
ни одной русской буквы в путях на вкладке Directories.
в 13-й версии программа обязательно должна была быть установлена в папку,
имя которой начиналось бы со слова Program и т.д.
в 14-й версии таких чудес не вижу, скорее всего потому, что не допускаю своих прежних ошибок.
для того, чтобы временные папки проектов не оставались неудаленными
и не занимали бы несколько Гигов после окончания расчета в Windows 7 x64,
оказалось достаточным не использовать для них личную папку или C:\Windows\Temp,
а назначить D:\Temp. разумеется, на диске должно быть достаточно места. ну и так далее.
если у вас есть общение с саппортом, вам всё это разъяснят, а потом, когда-нибудь,
может быть и исправят в будущих версиях.
Ссылка на сообщение
так если у меня 14 версия, то это нормально если я установил ее сюда: C:\Ansoft\HFSS14.0 ?
И отныне если буду весь софт от Ансофт класть в ту основную папку C:\Ansoft ?
(проверяю сейчас, уже не выдает вроде таких ошибок...вроде как работает)
Ссылка на сообщение
не могу что-либо утверждать, я, на всякий случай, установил в C:\Program Files\Ansoft\HFSS14.0,
то есть в папку по умолчанию.
Ссылка на сообщение
ANSOFT v14.
такой вот вопрос. сейчас прохожу по инструкции диполя, вот здесь.
дохожу вобщем до стр. 21, там говорится что входное сопротивление антенны будет 78.83 Ома, ну а на следующих страницах выводится параметер S11, а потом говорится поправить сопротивление порта на 79 Ом, и мы получаем согласование и график на стр. 24 с улучшенным результатом.
так вот какие проблемы:
1. сопротивление в 78.83 Ома не достигается НИКАК! Мое сопротивление выходит 70.29 Ом примерно. Четко следую мануалу! Пересмотрел все где мог ошибится, единственное место где инструкция не совсем четко была дана, это стр.10, где в последнем парагрефе говорится как нужно подавать вектор Е на входной порт, они не приложили картинки, поэтому я прикрепляю картинку того как это сделал я.
2. График примерно как на стр.23 с ухудшенным параметром из-за несогласования сопротивления я имею. Но когда я настраиваю сопротивление порта на сопротивление антенны, и прогоняю симуляцию по новой, то тот график не изменяется! Я настроил например сопротивление порта на 70Ом (т.к. у меня не 78.83 выдавалось до того а 70.29). Но никакого сдвига в параметре S11!
Я даже опускал сопротивление порта до 10 Ом, и тоже самое! Это не реально, симуляция не верна.
Может чтото где-то надо отметить что не было указано в мануале? Где там проблема может быть?
Ссылка на сообщение
Может что-то где-то надо отметить что не было указано в мануале? Где там проблема может быть?
чтобы кто-то мог вам помочь без больших собственных затрат времени, приложите свой проект.
только не так, как вы сделали с мануалом (у меня за ним почему-то лезется в гугл), а используя средство форума "прикрепление файлов".
Ссылка на сообщение
вот мануал и проект.
спасибо.
в проекте второй и третий график параметр S11 выводят. когда в (Excitations, 1) меняю сопротивление, вместо 50Ом на 70 (т.е. согласую с антенной), параметр S11 такой же. А так быть не должно.
Dipole.pdf
dipole2.zip
Ссылка на сообщение
такой вопрос: Antenna Design Kit v2.1 только для версий HFSS 12,13? Я пытаюсь его установить, а инсталлер говорит что HFSS v13,v12 не найден.
Так что, данный кит включен в версию HFSS v14? Но я не могу его там найти?
Ссылка на сообщение
У меня Antenna Design Kit v2.1 также отказался взаимодействовать с HFSS 14, только с 13-й версией. Так что для HFSS 14, видимо, должна быть какая-то новая версия.
Ссылка на сообщение
to Mylady:
Установите число итераций побольше 20-25ть, критерий сходимости думаю 0,001 для фильтра это перебор, установите 0,02 например. Рекомендую всегда смотреть как ведёт себя сходимость от итерации к итерации. И будет вам счастье! :yeah:
спасибо, пересчитаю все заново.
_
сейчас модно писать "Щастье" :)
Ссылка на сообщение
_
Учту :rolleyes:
У меня Antenna Design Kit v2.1 for HFSS14, но всё равно ничего не получается :wacko:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
