Cyber_kot 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Столкнулся с проблемой при моделировании коаксиальной линии. В коаксиальной линии требуется задать моду Н11. Задать не проблема. Но как сделать так чтобы она была направлена строго по вектору который мы определяем в порту. Как я этот вектор не ставил, все равно сделать этого не получилось. Cрого задать направление векторов моды Н11 получилось только с помощью ГУ симетрии. Но такой вариант мне не подходит. Может кто подскажет как с этим бороться. Что-то у меня не получилось проект прикрепить. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем Cyber_kot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Столкнулся с проблемой при моделировании коаксиальной линии. В коаксиальной линии требуется задать моду Н11. Задать не проблема. Но как сделать так чтобы она была направлена строго по вектору который мы определяем в порту. Как я этот вектор не ставил, все равно сделать этого не получилось. Cрого задать направление векторов моды Н11 получилось только с помощью ГУ симетрии. Но такой вариант мне не подходит. Может кто подскажет как с этим бороться. Что-то у меня не получилось проект прикрепить. Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования (Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment. Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_kot 0 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования (Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment. Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment. Отмечал я и пункт Align modes using integration lines. Все равно ориентирует моду как попало, а не по вектору. Можете сами попробывать. Так что я в полном ступоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба вот смотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба ..как с этим бороться. Задайте в порту три моды. Одну, как обычно, для TEM, и две (а не одну, как у вас) ортогональные для TE11 с выравниванием. Все д.б. ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FARSH 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день. Есть проблема как рассчитать температуру внутри брусков для казалось бы тривиальной задачи. Иметься камера стандартной микроволновки нужно: 1. Получить трехмерную визуализацию температуры 2. Получить график распределения по линиям (уже нарисованным) 3. Узнать как все происходит во времени. Прикладываю файл 10-ой версии Мучаюсь не могу понять в чем ошибка CAMERA.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Ошибка в том, что HFSS этого не умеет. Задачи нагрева и деформации решает ePhysics в связке с HFSS. Качайте, ставьте, вяжите проекты и все получится. :-) И раз уж такой разговор - кто в курсе, не знаете случайно, ефизику 3.1 на смену ансис что-то предлагает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FARSH 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Спасибо так и думал, тогда уж лучше в сиэстишной ветке поспрашиваю она то все умеет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день. Есть проблема как рассчитать температуру внутри брусков для казалось бы тривиальной задачи. Иметься камера стандартной микроволновки нужно: 1. Получить трехмерную визуализацию температуры 2. Получить график распределения по линиям (уже нарисованным) 3. Узнать как все происходит во времени. Прикладываю файл 10-ой версии Мучаюсь не могу понять в чем ошибка Такая вот связка решает вашу задачу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyber_kot 0 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Задайте в порту три моды. Одну, как обычно, для TEM, и две (а не одну, как у вас) ортогональные для TE11 с выравниванием. Все д.б. ОК. EVS спасибо за подсказку. Все получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Немогу понять почему такая ФЧХ полосового фильтра получается, со скачком на 180 градусов в области где она должна быть равномерной??? Прокоментируйте если не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Немогу понять почему такая ФЧХ полосового фильтра получается, со скачком на 180 градусов в области где она должна быть равномерной??? Прокоментируйте если не сложно. А никакого скачка фазы и нет. Фаза линейно убывает в полосе пропускания. Просто HFSS строит график ФЧХ в пределах [-180, 180] градусов. Фаза продолжает линейно убывать в полосе пропускания, но когда она достигает значения, например, -181 градус, HFSS интерпретирует это как 360-181=+179 градусов, что то же самое, что -181 градус. Отсюда и возникает впечатление, что происходит скачок фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба >HFSS Используйте cang_deg вместо ang_deg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 · Жалоба Dunadan и EVS Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) · Жалоба Вопрос к HFSS. Это металл? Тогда, почему там распространяется волна? И верно ли показывает программа входное сопротивление коаксиала при таком задании интегральных линий? Изменено 10 января, 2012 пользователем mr_Bond Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
