kreker 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Доброго дня. Готовлю УП для ЧПУ в CopperCAM, на основе гербера из Diptrace. Но оконтуривание происходит с ошибками из-за того, что слои земли состоят из сотен тонких линий, а должны быть из G36/G37 многоугольных поверхностей. Поиском по форуму Diptrace нашёл вот что (от 2012г): DipTrace uses G36/G37 apertures for polygons (pads and shapes). Copper pours in DipTrace are made from lines at the moment, so they are exported as lines. В Diptrace опций выбора экспорта не нашёл. Есть ли какой-либо способ обработать гербер-файлы и вместо линий получить G36/G37 поверхности для заливок? Гербер файл: Bottom.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Такой гербер Вам нужен? Bottom1.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Такой гербер Вам нужен? Да, именно то, что мне нужно. По крайней мере, для нижнего слоя ошибок нет. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить: как получить такой гербер? Ещё один момент: на рисунке обведён скол. Вроде, там должна быть ровная прямая линия. Изменено 26 ноября, 2015 пользователем kreker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Да, именно то, что мне нужно. По крайней мере, для нижнего слоя ошибок нет. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить: как получить такой гербер? В САМ350 командой Utilities > Polygon Conversion > Draw To Raster Poly преобразовал полигон в растровый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба В САМ350 командой Utilities > Polygon Conversion > Draw To Raster Poly преобразовал полигон в растровый Можно ещё скрин настроек экспорта? CopperCAM ругается на неверный формат. И какой-то косячок вылез. Хотя ваш файл открылся хорошо. Или может я что-то не так делаю. Изменено 26 ноября, 2015 пользователем kreker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Можно ещё скрин настроек экспорта? CopperCAM ругается на неверный формат. И какой-то косячок вылез. Хотя ваш файл открылся хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaMoHkrsk 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток, господа умельцы:) Интересует несколько вопросов, может кто что знает. 1. Как в CAM350 можно автоматизировать процесс изменения контактных площадок (КП)? Конкретнее, подрезать с краев, не обязательно со всех сторон, случаи разные. 2. Как автоматизировать процесс написания текста, в нужном месте под нужным углом и на нескольких слоях? Для расстановки номеров на платах нужно. 3. Где достать макросы? Желательно с описанием, ну или хотя бы описания на макросы которые встроены в CAM350 10.5. Прошу прощения за корявость написания данного поста)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток, господа умельцы:) Интересует несколько вопросов, может кто что знает. 1. Как в CAM350 можно автоматизировать процесс изменения контактных площадок (КП)? Конкретнее, подрезать с краев, не обязательно со всех сторон, случаи разные. 2. Как автоматизировать процесс написания текста, в нужном месте под нужным углом и на нескольких слоях? Для расстановки номеров на платах нужно. 3. Где достать макросы? Желательно с описанием, ну или хотя бы описания на макросы которые встроены в CAM350 10.5. Прошу прощения за корявость написания данного поста)) 1) Можно сделать. Все зависит от исходной формы площадки и формы подрезанной площадки. Если формы нестандартные, то по-сложней будет. Нужно конкретно смотреть 2) Совсем не сложно. 3) Чтобы начать разбираться с макросами нужно хорошо представлять возможности самого САМа, тогда и с макросами проблем не будет. Стучитесь в личку разберем конкретику, подскажу что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaMoHkrsk 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба 1) Можно сделать. Все зависит от исходной формы площадки и формы подрезанной площадки. Если формы нестандартные, то по-сложней будет. Нужно конкретно смотреть 2) Совсем не сложно. 3) Чтобы начать разбираться с макросами нужно хорошо представлять возможности самого САМа, тогда и с макросами проблем не будет. Стучитесь в личку разберем конкретику, подскажу что-нибудь. В личку не могу писать, новичок(( а повышать рейтинг времени нет( 1. Завтра скринов на работе сделаю, чтоб прояснить картину. 2. На технологической рамке, слева пишутся номера с низу вверх, так вот можно ли это сделать, если да то как, и желательно на нескольких слоях сразу, а если еще и возможность зеркалить можно как то учесть, то вообще красота) 3. Хорошо, про макросы пока молчу.) Может есть какая книга толковая по CAMу на русском? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба В личку не могу писать, новичок(( а повышать рейтинг времени нет( 1. Завтра скринов на работе сделаю, чтоб прояснить картину. 2. На технологической рамке, слева пишутся номера с низу вверх, так вот можно ли это сделать, если да то как, и желательно на нескольких слоях сразу, а если еще и возможность зеркалить можно как то учесть, то вообще красота) 3. Хорошо, про макросы пока молчу.) Может есть какая книга толковая по CAMу на русском? не проблема. Пишите сюда [email protected] 1) Давайте. 2) Делается это с помощью макроса. Вообще макросы в САМе это великая вещь. Всю рутину можно делать на автомате, к тому же с помощью макросов можно сделать то чего нельзя сделать стандартными командами. Например, я с помощью макросов минимум на треть сократил время обработки файла в САМе. Как ставить надписи (в общих чертах): а) определяем слои, на которые нужно ставить надписи (это либо заранее известные слои, либо их нужно будет выбрать через форму, либо макрос их будет определять сам.... все зависит от исходных данных) б) определяем точку добавления надписи (ее надо к чему то привязать, например начальная точка находится на расстоянии 50:50мм от края тех. рамки). Также определяется автоматически. в) идем по слоям и добавляем надписи....... можно со сдвигом, чтобы надписи не накладывались друг на друга. Зеркальность определяется автоматически исходя из начальных данных о слоях (см. п а) ) 3) см. п.2 Книги на русском нет. Есть информация в инете, но она не полная и ее надо собирать по крупицам. Пишите на почту предложу более лучший вариант, чем книга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба По поводу добавления надписей на слои. Для примера набросал простенький макрос. Он добавляет на слои Тор, Bottom, Topmask и Botmask цифры от 1 до 4 с учетом зеркальности слоев Bottom и Botmask. Для того, чтобы макрос корректно работал необходимо слоям задать определенный тип. Тип задается в таблице слоев (команда Tables > Layers). Тор - Тор, Bottom - Bottom, Topmask – Mask top и Botmask – Mask bot, Контур платы – Border, т.е. название слоя может быть любым, но тип ему задать нужно правильный. Потому что в зависимости от типа слоя макрос определяет, где и какой слой расположен. Цифры ставятся от левого нижнего угла рамки (слой Border) На красивость и оптимальность кода не претендую. for_forum.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cam350ru 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба "1. Как в CAM350 можно автоматизировать процесс изменения контактных площадок (КП)? Конкретнее, подрезать с краев, не обязательно со всех сторон, случаи разные." "Примеры использования макросов в CAM350… В проектах высокотехнологичных печатных плат встречается технологический приём подрезки контактных площадок, он позволяет увеличивать их полезную площадь, при этом неуменьшая гарантированный зазор между близко проходящими проводниками и КП. Нижеследующая заготовка макроса поможет разобраться в принципах работы автоматизированной процедуры. ..." В статье так же есть первичная информация о макросах... стр. 12 http://old.rodnik.ru/product/sapr/literatu...press/eda17.pdf сегодня, с появлением функции анализа minimum gap, подрезать все(!) критические площадки можно и без макроса... Изменено 30 ноября, 2015 пользователем cam350ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Стоит задача нарисовать хитрую апертуру для трафарета. Открываю Tools -> Cap Editor, рисую, сохраняю. А вот в списке апертур она не появляется. Умом догадываюсь, что она у меня не связана ни с каким Д-кодом, но как связать - понимания нет. Или я вообще не в ту сторону думаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Стоит задача нарисовать хитрую апертуру для трафарета. Открываю Tools -> Cap Editor, рисую, сохраняю. А вот в списке апертур она не появляется. Умом догадываюсь, что она у меня не связана ни с каким Д-кодом, но как связать - понимания нет. Или я вообще не в ту сторону думаю? Вот щас проделал. Все получилось. В Cap Editor рисую что нужно, запускаю команду File > Save Cap As ввожу имя этой апертуры. Перехожу в Cam Editor, открываю таблицу апертур (Tables > Apertures), в строке Shape выбираю Custom и в поле Name выбираю имя только что созданной апертуры. Все. Апертуру можно использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Все. Апертуру можно использовать. Таки да. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
