moonrock 0 6 апреля, 2005 Опубликовано 6 апреля, 2005 · Жалоба Понадобился специально обученный микропередатчик на 433,92 МГц. Я был ограничен в размерах девайса - 45 х 45 мм плата и внешнюю антенну не сделать. Из всего что есть по этой теме выбрал AT86RF401 - авр и передатчик в одном флаконе. Самое трудное это петлевая антенна. Сделал ее по контуру платы и подстроечный SMD кондер по середине. На одной литиевой батарейке еле 10-12 м вытягивает. Поставил две батарейки - 20 м через две бетонные стены. Кто имел опыт скажите это предел по дальности? Или можно лучше? Делал все на глаз, может кто скажет как правильно печатные антенны разрабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BAA 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Есть Chipcon'овская микросхема сс1010 трансивер+микропроцессор x51 корпус 9*9мм по энергопотреблению не знаю, но мощность передатчика у него повыше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenius_b 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Тут погляди... antenna.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Следует учесть, что любое нечто, проводящее и замкнутое, расположенное внутри петли антенны, а также на оси, перпендикулярной плоскости антенны на расстоянии менее 0,1-0,25 длины волны (а она у Вас 691 мм) будет активно пожирать излучаемые миливатты. А проводящее и не замкнутое - расстраивать антенну (т.е., выполнив антенну по расчету вы не сможете вогнать ее в резонанс). Поэтому антенну надо делать на свободном поле платы, что бы железо находилость с торца плоскости антенны. Надо что бы корпус не экранировал, и чтобы всякие кнопки и лампочки не расстраивали антенну. А еще, почти все антенны (кроме штыревых) имеют направленность, как правило вдоль оси, перпендикулярной плоскости антенны. А на направленность влияет, что и на сколько проводящее находиться под антенной и что проводящее и резонансное оказалось на расстоянии менее 0,25-0,5 длины волны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 11 мая, 2005 Опубликовано 11 мая, 2005 · Жалоба Попробуй использовать сборки RR10-433 и к ней передатчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба Попробуй использовать сборки RR10-433 и к ней передатчик. <{POST_SNAPBACK}> ДАВНО ИЩУ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НА 86RF401 И T5744 ПОЖЕТ КТО ПОДКИНЕТ ССЫЛКУ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 14 мая, 2005 Опубликовано 14 мая, 2005 · Жалоба XEMICS делает мега девайсы, например DP-1203, лучше использовать модуль чем воротить свою вч плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
