texhomah 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба За 2-3 месяца работы из 40 модулей sim300D вышло из строя 7 штук. Где-то перестала ловиться сеть, где-то при подаче питания вообще не подает признаков жизни. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Известно что-то вообще о надежности этих модулей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба ООООооооо!!!!! чудненько!!!!!! Ну-ка расскажите как стыкуем модули с контроллером, напряжение питания, как управляем ножкой поверкей, и как снимаем питание ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба ООООооооо!!!!! чудненько!!!!!! Ну-ка расскажите как стыкуем модули с контроллером, напряжение питания, как управляем ножкой поверкей, и как снимаем питание ? Я вот кстати повер кей управляю МК через диод анодом к модулю, ну т.е. это в теории, плата еще не готова, но будет именно так, что скажете? За 2-3 месяца работы из 40 модулей sim300D вышло из строя 7 штук. Где-то перестала ловиться сеть, где-то при подаче питания вообще не подает признаков жизни. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Известно что-то вообще о надежности этих модулей? Вот про случай когда сеть не видится, а симка видется?? может выбило входы статикой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 3 декабря, 2007 Опубликовано 3 декабря, 2007 · Жалоба Известно что-то вообще о надежности этих модулей? В пределах режимов указанных в доках - железобетонные (в смысле - не убиваемые ;) ). При условии (для SST) как минимум 13 прошивки. Для более ранних - разная степень стабильности работы. Но до такого безобразия как "вообще не подает признаков жизни" не доходит, но вполне может иногда перезагружаться или не сохранять контекст.... Ищите косяк с питанием (отключение), подачей PWRKEY и подачей уровней на UART... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Чтобы убить 7 из 40 надо постараться всерьез. Должна быть убийственная схема включения. А потом люди пишут "Почему этот модуль работает только в КИТе". Или у вас в КИТе умирают? Покажите схему. Оч. интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
texhomah 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба ООООооооо!!!!! чудненько!!!!!! Ну-ка расскажите как стыкуем модули с контроллером, напряжение питания, как управляем ножкой поверкей, и как снимаем питание ? Модуль с контроллером стыкуем напрямую на порты (attiny2313), ножку поверкей сразу на массу(чего мучаться!!!)! и питание снимаем с КРЕНки(параллельно кондеры 200 мкФ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Модуль с контроллером стыкуем напрямую на порты (attiny2313), ножку поверкей сразу на массу(чего мучаться!!!)! и питание снимаем с КРЕНки(параллельно кондеры 200 мкФ). Иными словами все неправильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба У меня в стенде так (правда, там SIM300 без D): сигналы по схеме, опубликованной здесь CADiLO, с небольшой доработкой - RXD от МК и от MAX3232 сведены вместе по "монтажному И" на 2 диодах Шоттки, TXD через резисторы (это чтобы можно было мониторить терминалом и в случае чего вмешаться). На RXD пришлось подвесить внешний pull-up 22 кОм на Vext. PWRKEY пока что через кнопку, потом ее уберу, сделаю так, как RXD - через диод; питание от DC/DC (4,00 В, на основе LM2576), на его выходе 470 мкФ алюминиевый (есть место для второго конденсатора) + (через супрессор) 2 по 220 танталовых в непосредственной близости от разъема модуля + керамика 0,1 мкФ там же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
texhomah 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Иными словами все неправильно Ну это очевидно, если модули дохнут как мухи. Теперь бы увидеть схему правильного включения или хотя бы на словах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Ну это очевидно, если модули дохнут как мухи. Теперь бы увидеть схему правильного включения или хотя бы на словах. Начните изучение с аттачмента, главное что надо оттуда вынести: - нельзя подпитывать модуль через входы пока не включен через PWR_KEY - нельзя снимать питание пока модуль включен - желательно защитить входы для сим карты. Я вообще сам в этой части не святой, подключал все так же как вы, только через резисторы по 20ом и модуль был sim300Z, несколько сотен устройств работают, но то было на памяти Spansion. Сейчас все равно переделываю по правильному, только вместо диодной схемы использую буфер SN74LVC541 Еще рекомендую найти и изучить документ SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf, он слишком большой, выложить не могу. SIM300C_AN_REFSCH.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edo 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба - нельзя подпитывать модуль через входы пока не включен через PWR_KEY в смысле нельзя rx/tx подключать напрямую? - нельзя снимать питание пока модуль включен ну от пропадания напряжения застраховаться на 100% тяжело. - желательно защитить входы для сим карты. если сим-карту не трогать (воткнута постоянно) - откуда там статика возьмется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Модуль с контроллером стыкуем напрямую на порты (attiny2313), ножку поверкей сразу на массу(чего мучаться!!!)! и питание снимаем с КРЕНки(параллельно кондеры 200 мкФ). Ж-жуть Теперь бы увидеть схему правильного включения или хотя бы на словах. http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3..._Z_HD_V2.03.pdf Это в первую очередь! На словах - напряжение питание модуля 3,7...4,6В. Не 5В, а именно в указанных пределах. Уровень сигналов на ногах модуля 2,7...3,3В. Не 2,7...4,6 , а не более 3,3В. Нога PWRKEY смотри диаграмму напряжений в доке. Секунды через 3 после подачи питания нажимаешь нулем. После появления STATUS или секунды через полторы ноль убираешь. Это гарантирует тебе корректное включение без залетания в режим программирования модуля. До включения модуля UART Tiny2313 не включаешь чем держишь ее ногу Tx в нуле. Бонус на последок - обязательно использовать для Тини2313 кварц (керамику) в задающем генервторе. Можно и без, но тогда надо хитрый алгоритм калибровки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Ж-жуть http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3..._Z_HD_V2.03.pdf Это в первую очередь! На словах - напряжение питание модуля 3,7...4,6В. Не 5В, а именно в указанных пределах. Уровень сигналов на ногах модуля 2,7...3,3В. Не 2,7...4,6 , а не более 3,3В. Нога PWRKEY смотри диаграмму напряжений в доке. Секунды через 3 после подачи питания нажимаешь нулем. После появления STATUS или секунды через полторы ноль убираешь. Это гарантирует тебе корректное включение без залетания в режим программирования модуля. До включения модуля UART Tiny2313 не включаешь чем держишь ее ногу Tx в нуле. Бонус на последок - обязательно использовать для Тини2313 кварц (керамику) в задающем генервторе. Можно и без, но тогда надо хитрый алгоритм калибровки ... Не включать UART это дешевое решение когда плата уже готова, а мысль о подпитке модуля пришла потом, мой случай кстати, но никто не застрахован что МК не подключит и не вывалит на ноги RX TX лог 1. Всякие ведь ужасы бывают, и EEPROM внутренний трется, так что лог 1 на ногах когда модем выключен далеко не из области фантастики в смысле нельзя rx/tx подключать напрямую? ну от пропадания напряжения застраховаться на 100% тяжело. если сим-карту не трогать (воткнута постоянно) - откуда там статика возьмется? 1. напрямую официально нельзя 2. это никого не волнует, этому модулю снимать питалово официально нельзя, см. прошивку 13 SST 3. Достаточно ведь и первого раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба никто не застрахован что МК не подключит и не вывалит на ноги RX TX лог 1. Буфер, находящийся в Z-состоянии при отсутствии STATUS, пожалуй, спасет и в такой ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Не включать UART это дешевое решение когда плата уже готова, а мысль о подпитке модуля пришла потом, мой случай кстати, Это достаточное решение при запитке МК от 3,3В. но никто не застрахован что МК не подключит и не вывалит на ноги RX TX лог 1. Всякие ведь ужасы бывают, и EEPROM внутренний трется, так что лог 1 на ногах когда модем выключен далеко не из области фантастики В таком случае никто не застрахован от повышенной утечки диода или выхода из строя преобразователя уровней ;) . По моим наблюдениям самопроизвольное включение UART-а при нормально написанной программе имеет почти такую-же вероятность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
