Какое оборудование лучше приобрести начинающему?
Добрый день, уважаемые бывалые и опытные! Обращаюсь к вам за советом.
Во время сборки небольшого изделия столкнулся с трудностями монтажа на плате - мелкие детальки, и соответственно, мелкие отверстия в плате, микросхема - опасность перегрева, неровно ложиться припой.
Я вот только начал, собственно, заниматься электроникой, из оборудования на данный момент имеется:
1. Паяльник 40 ватт - работает еще со времен СССР - за 2.20 руб, сделан по госту! =))
2. Герметически закрывающаяся емкость - для протравки, с клапаном.
3. Сверлильная машинка - со стоматологическим наконечником и кучей боров.
4. Дрель с регулятором оборотов.
5 и всякий мелкий инструмент - пинцеты, лупы, кусачки, сверлышки и проч.,
Возникает вопрос - а есть ли какие сейчас принципиально необходимые устройства ,без которых в современной электронике ну никак!? например - стоит ли приобрести паяльную станцию - цифровую например? Или может для начала аналоговую? Или просто современный паяльник? именно с практической точки зрения - так ли уж необходимо новичку это?
а какие флюсы используете лично вы?
так ли уж необходим сверлильный вертикальный станочек?
уровень моих умений ограничен только лишь повторением ГОТОВЫХ схем, устройств....
С уважением, Григорий.
Станцию берите. Дорогую не надо - Solomon SL-20 у меня 5 лет работает - все отлично (более простых не берите, легонькие бывают без трансформаторы - это плохо)
Припой купите в виде проволоки со флюсом уже (только не отечественный), 0.35 - 0.5 мм в диаметре, катушка, паять очень удобно.
Пинцет хороший надо бы - ProsKit неплохие и недорогие продает.
Станочек не так и нужен - моторчика с насадкой под сверло хватает.
Можно еще очки специальные, если зрение не очень, для пайки SMD
Я бы посоветовал найти человека, который может помочь в производстве прототипов плат в дом. условиях. Для этого дела нужен опыт и время. Много плат можно при этом испортить. Опять же таки нужно иметь сверильный станочек, средства для протравки. Вообщем мне кажется, что покупка этого снаряжения не стоит того, если нужно сделать всего 2-3 платы.
Насчет паяльной станции - можно, но не обязательно. Можно паять и паяльником. Главное чтобы наконечник хороший был. Если у вашего наконечник толчиной в 2-3 мм, то припаять им SMD детали уже будет непросто...
А флюсом отдельно я например не пользуюсь. Пользуюсь проволочным зарубежным оловом с флюсом внутри.
Что помогает еще часто в сборке плат - это настольная лампа с лупой посередине. Иногда очень бывает удобно, что-нибудь проверить насчет коротыша например...
Positiv20, лазерник + пленка, платы получатся без вопросов, у меня с первого раза пошло. Если что - тут посоветуют. Так что не пугайте человека :) Наконечник самый удобный - это плоская лопатка, 3мм. Паяю 0603 без вопросов.
Ну одно дело 0603, а другое SSOP-28, где между ногами расстояние в 0.35 мм :)
Это какой такой SSOP с 0.35 ??? Что-то я в инете только 0.65 вижу, что вообще огромное расстояние, потому как 0.5 паяются без проблем TQFP144
Паяльник с нормальным жалом и миниволной прекрасно паяются такие микросхемы.
А вообще паяльное оборудование нынче не проблема вовсе. А вот измерительное - уже сложнее.
Изменено пользователем Taradov Alexander
0.65 это от центра до центра. А замкнуть надо всего лишь половину этого расстояния...
Ну вобщем Вам правильно ответили - "микроволной" это прекрасно паяется, равно как и 0.5
Могу посоветовать купить дешевую китайскую паяльную станцию паяльник + фен с регулировкой температуры. Таких сейчас навалом из-за популярности ремонта сотовых, где постоянно нужно паять BGA. Цена вопроса около 2000руб, удовольствия - море. Во-первых довольно качественный паяльник, во-вторых возможность паять и выпаивать практически все что угодно горячим воздухом.
К такое станции еще можно купить гелевый флюс и SMD-пасту и постараться использовать SMT корпуса везде, где только можно :)
Присоединяюсь ко всему написанному. Кроме этого советую купить (если еще нет) мощную лупу (не менее 10х) и хорошую лампу для освещения рабочего места. Кроме того, лично мне часто помогает обычный фонарик на светодиодах :)
Я что-то не понял, а тестер у вас есть?
Или специфика работы другая.
А, да, мультивольтметр есть - просто это уже как-то само собой подразумевалось
Спасибо за консультацию, мне действительно очень хотелось узнать мнение про паяльную станцию - обязательно закажу в интернет-магазине....
Однако, насчет вертикального сверлильного станочка - я просверлил в платке сверлышком отверстия ~ 0.8 - но хотелось бы меньше, а не получается дрелью, да и бормашинкой тоже -отверстие-то развальцовываеться за счет микробиения сверла в руке - а как вы реализуете этот момент?
А вот для чего нужен фен? технически не видел его даже воочию ,поэтому представить не могу, как им работать - не могли бы вы немного поподробнее?
Гелевый флюс - это ВЕЩЬ! ПОНЯЛ, КАК ТОЛЬКО КУПИЛ ЕГО !!!
Так вот , я и спрашиваю мнение уже поработавших с оборудованием людей - так как у меня нет опыта еще в этом...
Платы двусторонние готовлю с помощью лазерника (печатаю на кальке, обе стороны, потом просто сгибаю и совмещаю, получаеться вроде кармашка, несовпадение после протравки - ~-+0.2 мм - вроде бы пока не критично), вычитал где-то )) минимальная ширина между дорожками, которая получается без дополнительного прорезания 0,3 мм - а может вы знаете лучший способ подготовки платы?
для отладки паяльная станция не годица - только для сборки
ещё нужен паяльник с обычным медным латунным жалом на 36 вольт с жалом из проволоки доступного диаметра - так как выгорает
паялиник типа колибри- 15-20 ватт на 5 вольт с жалом миллиметр.
для пайки ещё бы и микроскоп не помешал - типа МБС_9 с полным зипом бу 200 убитых енотов запросто
для отладки
Блок питания с ограничением тока
Двухлучевой осциллограф до 50 Мгц
Нормальный мультиметр - стационарный
Ламповый вольтметр
Измеритель RLC типа Е7-8 если велик Е7-13
Измеритель АЧХ X1-48/49
Генератор низкочастотный гармонический
Генератор высокочастотный гармонический
Генератор специальных импульсов
Частотомер - измеритель временных интервалов
если треба высоких частот
осциллограф типа с1-75
для контроля чистоты генераторов на слух приёмник какой нить военный типа Гюйса или Катрана
вертикальное сверление обязательно
ещё необходимо купить или сделать сверлильные шаблоны для корпусов дип и плсс
фен нужен чтобы отпаять SMD компонент с большим количеством ног
для отладки
Ламповый вольтметр
Жала в станциях выгорают очень медленные - бо покрытие хорошие. Запасные продаются, как жала (100 руб) так и паяльники к станции тоже недорого к Соломону. Насчет остального... ну не знаю... обходился одним старым осциллом на 10 Мгц да тестером китайским... В принципе хватало на все, правда в цифровое ВЧ не лез... А если и брать - то тектроникс хотя бы TDS1012 или подобный, но дорого, тыщ 60.... Вобщем насчет приборов считаю - сильно индивидуально. Новичку можно точно не париться - простой мультиметр и почти любой осцилл на первое время хватит
