Ток 100 фА на резисторе 10 ГОм создаст падение всего 1 мВ. Такое напряжение само по себе сложно точно измерить, тем более быстро.
Если бы не требования по динамике, можно было бы попробовать решить задачу интегрированием измеряемого тока на конденсаторе с ультрамалой утечкой.
про то и речь, что быстро такое не измерить. никак. ни интегратором, ни ПТН... хотя о требуемой полосе ни слова не было.
к автору просьба точнее сформулировать требования.
"Подскажите новичку"... Эта задача очень даже нехилая и для профи :-)
По поводу трансимпедансного усилителя на ОУ:
1. входные токи ОУ - как раз и лежать в диапазоне fA-pA...
2. чем больше сопротивление ОС, тем бОльшим должно быть выходное сопротивление источника тока. Иначе ОУ не будет "чувствовать себя по входу" и уйдёт в смещение.
Полностью согласен.
Обычно всегда вопрос стоит так.
- Точность при малом быстродействии.
- Быстродействие при малой точности.
Мне кажется, что автор недопонял что-то и подстраховался на всякий случай.
что-то где-то здесь упоминалось о 100 герцах
Да, я тоже помню.
Обычно частоты такого порядка требуются для регулирования. Бессмысленно что-то регулировать на уровне шума (надо вначале что-то получить более-менее похожее на правду).
не видел насчет 100Гц. ну да ладно.
просто напомню, что за 10миллисекунд при токе 1 фемтоампер мимо нас проскочит всего около 60 электронов
Уважаемый Electrovoicer очень интересно было бы посмотреть на схемку которую вы делали для электрохимией.
В инете нарыл вот такие микрухи: LOG114, OPA380/381, IVC102, DDC112.
Впринципе видимо это то что мне нужно. Только вот по datasheet пока непонял какие входные токи у DDC112. Может кто подскажет.
И вообще если кто работал с этим делом - поделитесь опытом.
DDC112.pdf
схемка по сути очень простая. AD549 + набор прецизионных резисторов, переключаемых с помощью специальных герконовых реле. алгоритм автодиапазона реализован на микроконтроллере. основные сложности:
- конструкция (монтаж входных цепей на фторопластовых стойках, защитные кольца, двойной экран (посеребряная медь + магнитомягкое железо))
- способы подключения исследуемой цепи (двойные экраны с "активной землей")
- выбор комплектующих (резисторы, реле)
- сложности в реализации защитных цепей (статика) без ущерба для характеристик схемы
- источник питания
в результате измерял ток на поддиапазоне 100 пА с разрешением 10 фА и погрешностью измерения порядка 1.5% при полосе единицы герц
не пытайтесь на одном поддиапазоне на микротоках получить больше 60-80дб
Чем вы измеряли ток в 1 фА (1*10^-15 А) ? Если посчитать требуемый вам динамический диапазон, отталкиваясь от данной величины как минимальной, то получим 260 дБ (1 фА - 10 мА). Реализовать измерительный прибор с таким диапазоном - грандиозная задача, если вообще решаемая.
Почему нет? Вполне. Только всё действительно зависит от точности и других конкретных требований. С которыми автор сам не может пока определиться.... Пусть расскажет, для чего это нужно.
Частота следования всплесков примерно 100 Гц.
Что это значит?
/*- дифференциальный токовый вход с шунтом на входе*/
Перевожу на русский язык. :)
Весь измеряемый ток проходит через резистор на входе платы. Это есть шунт.
Далее стоит ОУ в дифференциальном включении, т.е. входным сигналом для ОУ является падение напряжения на шунте.
Совершенно непонятно, для чего? ТИ-усилитель применить гораздо логичнее, ИМХО.
А какой канкретно вы посоветовали бы применять ОУ в этом случае.
Я где то видел PGA - говорят хотошие , термостабильные и малощумящие.
:) PGA - это всего лишь усилитель с программируемым коэффициентом усиления. Термостабильность и шумы здесь ни при чём и могут быть у них совсем не очень...
Вообще было бы хорошо на берегу определиться с точностью, разрешающей способностью и прочь. В цифрах. Тогда все станет намного яснее.
+1.
На счет требований к точности пока так - чем точнее тем лучше. Вопрос этот у меня пока на обдумывании. Я просто хотел услышать какие либо советы, что да как. На счет сигнала : возникают пики(всплески) тока примерно с частотой 100 Гц, которые могут достигать 1мА.
Вы сначала обрисуйте задачу подробнее.
Зачем Вам "какие-либо" советы? Среди них могут быть и ненужные и даже вредные. Советы должны быть конкретными по конкретным вопросам, ИМХО.
Вы и правда бы обрисовали задачу... вполне возможно, что не нужны Вам пикоамперы...
Вообщем дело вот в чем : я студент. Предполажительная тема моего диплома такая : разработать устройство детектирования сигнала пламенно-ионизационного детектора, применяемого в хроматографии. У меня щас время на обдумываня вопроса, поэто я и задаю немного глупые и не точные вопросы, и прошу у вас совета.
Herz !
Насколько я умею переводить с энгл. Input bias current - это смещение входного тока. А мне интересен минимальный уровень тока который регистрирует эта микруха.
Herz !
