Akakiy 1 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Обновилась FatFS R0.07 R0.07, Apr 01, 2009 Merged Tiny-FatFs as a buffer configuration option. Added long file name support. Added multiple code page support. Added re-entrancy for multitask operation. Added auto cluster size selection to f_mkfs(). Added rewind option to f_readdir(). Changed result code of critical errors. Renamed string functions to avoid name collision. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hasky 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба Читал, но мой англицкий оставляет желать лучшего. Так и пытаюсь произвести чтение директории с помощью f_readdir, возвращает - FR_NO_FILESYSTEM, хотя флешка перед тем была отформатированна FAT16 и записан файл. В этом нет проблемы драйвер был прикручен и он работает без сбое Была такая же проблема: все функции в diskio.cpp корректно работали (тестил каждую после портирования на MSP430), но после успешного монтирования (FR_OK) функцией f_mount при попытки открыть фаил f_open возвращал - FR_NO_FILESYSTEM. Проблема была устранена путем коммента функции disk_initialize перед f_mount, которую вызывал для проверки ее же работоспособности. Наверное дело в том, что мой проект не поддерживает снятия питания с карты, и при повторной внутренней инициализации в f_open, происходила ошибка. P.S. FatFs 007, IAR 4.10, MSP430 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piz2383 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба У меня вопрос новичка к вам. Если с помощью FATFs записывать файлы на флешку а потом подключить к компьютеру. То как она определиться по виндой? Как FAT16? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Если ее не форматировать средствами fatfs, то какая была до записи файлов, такая и останется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piz2383 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Я имею ввиду, у меня есть голая флешка, отформатированная. Я на ней создаю файловую систему под средством FATFs, записываю несколько файликов и так далее... Потом подключаю её к компу, она определиться в винде или нет? И если да то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Потом подключаю её к компу, она определиться в винде или нет? И если да то как? Определится. Как FAT16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Я имею ввиду, у меня есть голая флешка, отформатированная. Я на ней создаю файловую систему под средством FATFs, записываю несколько файликов и так далее... Потом подключаю её к компу, она определиться в винде или нет? И если да то как? Флешки "голыми" не выпускаются. От изготовителя они приходят уже отформатированными (как правило в FAT16), Форматирование необходимо только в случае "слета" файловой системы (да и то, если на карточке есть нужная информация, то ее нужно перед фоматированием извлечь, а это, как правило, делается с помощью ПК, там же обычно она и форматируется) или в каких либо особых случаях. Если все же нужно форматирование, то, вообще говоря, файловая система выбирается исходя из обьема носителя. Но в случае с обычными современными карточками памяти выбор невелик - ФАТ12 никак не подойдет, а ФАТ32 пока нет смысла(хотя возможность есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grape 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Если все же нужно форматирование, то, вообще говоря, файловая система выбирается исходя из обьема носителя. Но в случае с обычными современными карточками памяти выбор невелик - ФАТ12 никак не подойдет, а ФАТ32 пока нет смысла(хотя возможность есть). на карточку 8Gb и больше FAT16 будет затруднительно прикрутить... не разбивая на разделы так что FAT32 вполне востребована. /Gr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Ну такой емкости карточки пока еще не так распространены как 0,5 - 2ГБайтные, тем более для "нескольких файликов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Бывают и другие причины выбирать FAT32 вместо FAT16. Например из за ограничения на количество файлов в корневом каалоге FAT16. А с появлением поддержки LFN в FatFS это становится актуальным - при длинных именах емкость корневого каталога может оказаться файлов на 30-40. И этого может не хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Ну это легко обходится. Просто не ложите файлы в корень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deddy85 0 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Если ее не форматировать средствами fatfs, то какая была до записи файлов, такая и останется. Извиняюсь за очень легкий вопрос, но никак не могу разобратся. А как форматировать накопитель средствами fatfs? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба f_mkfs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gryphus 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Не смог пока разобраться с такой проблемой. Есть реализация данной библиотеки на SDC, в контроллере зашита программка как в демке от автора FatFs для общения с контроллером через терминалку. Всё работает отлично, кроме русских букв в именах файлов. Проблема состоит из двух частей: 1) Если создать файл с русскими буквами в имени средствами Windows, то при чтении директории через терминалку, буквы отображаются "закорючками". 2) Если то же самое сделать средствами контроллера из терминалки и прочитать директорию на компе под Windows, то эти имена вообще не воспринимаются системой (потом с этими файлами ничего не сделать - ругается на недопустимые символы). Длинные имена отображаются как положено и с русскими буквами Кодовая страница в настройках FatFs установлена 1251 (пробовал и 866 - при создании файла прога виснет). Смотрел на реализацию функции get_fileinfo(), там при выдаче имени файла перекодировок не происходит. В функции create_name() используется табличка соответствующая. если по проблеме 2 еще можно грешить на то, что японец не верно построил перекодировку, то по 1-й вообще неясно... Кто, что скажет? Изменено 19 ноября, 2009 пользователем Арк К Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gryphus 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Очень похоже на то, что Windows для коротких имён использует CP866, а Элм это не учёл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
