Перейти к содержанию
Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
Обновилась FatFS R0.07
R0.07, Apr 01, 2009
Merged Tiny-FatFs as a buffer configuration option.
Added long file name support.
Added multiple code page support.
Added re-entrancy for multitask operation.
Added auto cluster size selection to f_mkfs().
Added rewind option to f_readdir().
Changed result code of critical errors.
Renamed string functions to avoid name collision.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Читал, но мой англицкий оставляет желать лучшего.
Так и пытаюсь произвести чтение директории с помощью f_readdir, возвращает - FR_NO_FILESYSTEM, хотя флешка перед тем была отформатированна FAT16 и записан файл.
В этом нет проблемы драйвер был прикручен и он работает без сбое
Была такая же проблема: все функции в diskio.cpp корректно работали (тестил каждую после портирования на MSP430), но после успешного монтирования (FR_OK) функцией f_mount при попытки открыть фаил f_open возвращал - FR_NO_FILESYSTEM.
Проблема была устранена путем коммента функции disk_initialize перед f_mount, которую вызывал для проверки ее же работоспособности.
Наверное дело в том, что мой проект не поддерживает снятия питания с карты, и при повторной внутренней инициализации в f_open, происходила ошибка.
P.S. FatFs 007, IAR 4.10, MSP430
Ссылка на сообщение
У меня вопрос новичка к вам. Если с помощью FATFs записывать файлы на флешку а потом подключить к компьютеру. То как она определиться по виндой? Как FAT16?
Заранее спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
Если ее не форматировать средствами fatfs, то какая была до записи файлов, такая и останется.
Ссылка на сообщение
Я имею ввиду, у меня есть голая флешка, отформатированная. Я на ней создаю файловую систему под средством FATFs, записываю несколько файликов и так далее... Потом подключаю её к компу, она определиться в винде или нет? И если да то как?
Ссылка на сообщение
Определится. Как FAT16.
Ссылка на сообщение
Флешки "голыми" не выпускаются. От изготовителя они приходят уже отформатированными (как правило в FAT16), Форматирование необходимо только в случае "слета" файловой системы (да и то, если на карточке есть нужная информация, то ее нужно перед фоматированием извлечь, а это, как правило, делается с помощью ПК, там же обычно она и форматируется) или в каких либо особых случаях.
Если все же нужно форматирование, то, вообще говоря, файловая система выбирается исходя из обьема носителя. Но в случае с обычными современными карточками памяти выбор невелик - ФАТ12 никак не подойдет, а ФАТ32 пока нет смысла(хотя возможность есть).
Ссылка на сообщение
на карточку 8Gb и больше FAT16 будет затруднительно прикрутить... не разбивая на разделы
так что FAT32 вполне востребована.
/Gr
Ссылка на сообщение
Ну такой емкости карточки пока еще не так распространены как 0,5 - 2ГБайтные, тем более для "нескольких файликов".
Ссылка на сообщение
Бывают и другие причины выбирать FAT32 вместо FAT16. Например из за ограничения на количество файлов в корневом каалоге FAT16. А с появлением поддержки LFN в FatFS это становится актуальным - при длинных именах емкость корневого каталога может оказаться файлов на 30-40. И этого может не хватить.
Ссылка на сообщение
Извиняюсь за очень легкий вопрос, но никак не могу разобратся. А как форматировать накопитель средствами fatfs?
Ссылка на сообщение
Не смог пока разобраться с такой проблемой.
Есть реализация данной библиотеки на SDC, в контроллере зашита программка как в демке от автора FatFs для общения с контроллером через терминалку.
Всё работает отлично, кроме русских букв в именах файлов.
Проблема состоит из двух частей:
1) Если создать файл с русскими буквами в имени средствами Windows, то при чтении директории через терминалку, буквы отображаются "закорючками".
2) Если то же самое сделать средствами контроллера из терминалки и прочитать директорию на компе под Windows, то эти имена вообще не воспринимаются системой (потом с этими файлами ничего не сделать - ругается на недопустимые символы).
Длинные имена отображаются как положено и с русскими буквами
Кодовая страница в настройках FatFs установлена 1251 (пробовал и 866 - при создании файла прога виснет).
Смотрел на реализацию функции get_fileinfo(), там при выдаче имени файла перекодировок не происходит.
В функции create_name() используется табличка соответствующая.
если по проблеме 2 еще можно грешить на то, что японец не верно построил перекодировку, то по 1-й вообще неясно...
Кто, что скажет?
Изменено пользователем Арк К
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
