В чём может быть проблема... :05:
А нет ли у Вас в компонентах полей, транслируемых в Expedition, с информацией на русском языке ? (Типа Description и т.п.).
Если есть - отключите. Если нельзя отключить - уберите из записей букву "я".
Думаю должно помочь.
У меня тоже не загружает эту топологию.
Если бы вы были официальным пользователем, то можно было бы создать SR для исправления.
Выложите еще ЦБ с компонентами - попробую поэкспериментировать, когда будет свободное время.
Библиотека http://narod.ru/disk/55916810001.ac10d56bd...ibrary.zip.html
Попробую...
Свойства с русским языком передаются в Экпедишн, я не думаю что в этом проблема т.к. есть проект в котором всё работает..
Удаление из схемы компонентов:
CAT16
BLM18HG
решает проблему
Разбирайтесь сами что за атрибуты на них неправильные для IOD.
Достаточно даже просто выбрать их все через find и удалить лишние атрибуты в окне Properties.
Спасибо fill и Asb !!! Проблема решена с Вашей помощью, низкий Вам поклон. Буква "я" отличилась не только тем что она последняя в алфавите но и недружелюбием с IOD. В свойстве CAT16 было "Резисторная сборка", убрал букву "я" и всё пошло. Магическая буква одним словом. Теперь можно подумать о покупке продукта...
Код буквы "я" соответсвует коду EOF (End of file) в ASCII. Поскольку IOD взаимодействует с Exp через текстовые файлы (правда мне кажется шифрованные - глубина интеграции потрясает :) ) то ... имеем, то что имеем. Про UNICODE в Менторе вроде что-то слышали, но пока не более того -так, что подобные прблемы вылезают в разных местах от релиза к релизу. :(.
Добрый день.
IODesigner 7.9.3
Во время экспорта символов из IOD в ЦБ выдает ошибку: cannot find top level library.
Экспорт в локальную библиотеку проходит но в DXDesigner ни одного символа не добавляется.
Попробовал на другом компьютере этот же проект экспорт символов прошел успешно.
Что это за глюк такой и как его лечить?
IODesigner 7.9.3
посмотри в DxDBook/SymbolView/localsymbols
раз прошел экспорт - д.б. там
Там его и нет.
Может ли это быть неправильно установленный IODesigner?
Создаю пустой проект, пустую FPGA, ставлю пару сигналов, генерирую символы, пытаюсь их экспортировать, история повторяется.
Изменено пользователем mpio
Там его и нет.
выложи проект включащий один резистор и lib с резистором и cell для плис
Может быть это из за Windows? Тот ноут на котором работало сгорел так что пришлось купить новый. На новом все то же самое. И главное во время открытия символа DXD ругается (скрин приложен). На одном компьютере Win7 64 на втором Win8
test.rar
поизучал :)
на работе только 792 по этому дома попробовал первый раз в 793 (на ubunte 12.04), но не удачно
вообще проект с одним резистором не проходит упаковку Aborted (core dumped) :(
надо разбираться, но нет времени
по этому сделал в 792 под W7 англицкая 64
проблем не встретил
mpoi.rar
поизучал :)
проблем не встретил
Вообщем в самой проблеме так и не разобрался, но после перестановки Windows и установки обратно 793 все стало прекрасно работать.
Добрый день.
Во время работы возникло 2 вопроса:
1) Во время экспорта Констрейнтов в CES ругается: # Cannot export the constraints to the iCDB.
# Error: Can not create differential pair in the CES configuration.
Вероятно из-за этого не хочет выводиться в IOD топология.
Подскажите что сделать, чтобы все прошло успешно.
2) Настраиваем генерацию символа с Port label - Pin Function, Additional label - Signal name. Далее экспортируем в проект. Во время установки символа с функциями Add Nets и Add Net Names на схему необходимо, чтобы сигнал был добавлен по Additional label, а не по Port label?
При синхронизации layout в файле .lpc IOD выдает такое сообщение, при подтверждении топология платы загружается. Версии EE 7.9.4 , IOD 9.5. Каковы возможные причины?
Забыл добавить, layout-ы в файлах .fpc синхронизированы, подобных сообщений не выдается, топология в окне device отображается.
Изменено пользователем oderat
