Перейти к содержанию
проверил, такого не наблюдаю
но в начале провел полную синхронизацию проекта IOD-DxD-Exp
до сих пор не понимаю маникального не желания использовать функциональный символ и возможность подключать шины к ПЛИС просто двумя (точнее четырмя) щелчками мыши :twak:
Результат полной синхронизации приведён на скриншотах (на рис. 3.png приведён пример ошибки).
P.S. У нас требуется, чтобы на схеме присутствовали именно pcb символы.
P.P.S. Глюк исчез после того как я обозвал сигналы в схеме точно также как сигналы в ПЛИС.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сочувствую
тогда что то глюкнуло, т.к. я в твоем проекте вообще ни чего не делал :) кроме синхронизации
т.к. при чем тут название цепи в схеме к имени сигнала в ПЛИС ???
они могут быть совершенно разные
Ссылка на сообщение
В чём может быть проблема... :05:
только оракул наверно скажет :)
попробуй для начала закрыть DxD и Exp и повторить в IOD
Ссылка на сообщение
У каждой ошибки есть свои причины, я так думаю.Значит так, путь Shematic update and write local to PDB. Все пункты синхронизации проходят кроме этого, cross probing работает везде в DxD и в PCB. Все аннотации сделал... не грузит Лэйаут в ИОД и всё тут...
Было такое в прошлом проекте, но тогда всё решилось само, так и не понял как, а сейчас что не делаю никак :(
Изменено пользователем SShLD
Ссылка на сообщение
Для начала надо открыть окно Console и прочитать что там написано.
Ссылка на сообщение
В том то и дело что там всё хорошо, всё успешно и плюс точно такое же сообщение ошибки. Ясности консоль не внесла...
Ссылка на сообщение
мда бывает
проверь на другом компе, у меня так было на первом все оки на втором ни хрена
потом как само рассосалось, сам не знаю как
или выложи проект, только укажи какой версия DxD
Ссылка на сообщение
мда бывает
Подскажите какие папки и файлы в проекте выложить или какой-то может экспорт есть, выложу, а так папка весит 40 мег, наверное бэкапы основной вес дают...
Ссылка на сообщение
Запакуйте 7-Zip - получится менее 10 мег.
На narod.ru можно выложить до 5 гиг.
Ссылка на сообщение
Вот http://narod.ru/disk/55776866001.77b7625e0...6-V01R2.7z.html
Ссылка на сообщение
просил же сообщить какая версия DxD
чтобы развернуть архив пришлось скачивать последнию версию 7zip
и облом - у тебя 7.9.3 :a14:
Ссылка на сообщение
Получается в 7.9.3 никто не работает... Так можно поставить :rolleyes: ,хотя да, это долгая песня.
Ссылка на сообщение
fill работает :)
ставить 793 нет времени
Ссылка на сообщение
У меня тоже не загружает эту топологию.
Если бы вы были официальным пользователем, то можно было бы создать SR для исправления.
Выложите еще ЦБ с компонентами - попробую поэкспериментировать, когда будет свободное время.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
