MM_Andrey 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Исходные данные: литий-полимерная батарея Kokam 3300mA/H. В конструкции заложен монтаж оной в печатную плату. Трудности следующие : не удается облудить выводы батареи , пробовали разные флюсы для алюминия и алюминиевых сплавов, всё тщетно. Может кто сталкивался с подобным ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба А какое конкретно покрытие выводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба А какое конкретно покрытие выводов? анодный вывод паяется нормально, а катодный ни в какую:( По внешнему виду это похоже на алюминиевую фольгу ( а может какой сплав) ? Пробовали флюсом для алюминия и его сплавов, результат ноль. Изменено 21 ноября, 2007 пользователем M&M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Такое ощущение, что катод окислился при хранении. А кислотой паяльной не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Такое ощущение, что катод окислился при хранении. А кислотой паяльной не пробовали? Зачищать пробовали. Пробовали ФИМ, паяльной кислотой, Ф-34, флюсом для пайки алюминия, канифолью и какой только хренью не пробовали , ничего не получается :07: ЗЫ. попробовали даже аспирином, эффект всегда одинаковый: металл сразу покрывается темной пленкой и припой с него скатывается. Изменено 21 ноября, 2007 пользователем M&M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Ну тогда попробуйте с поставщиком пообщяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlich 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба была подобная проблема - батарея вообще без выводов, одни прощадки. анод на алюминиевом корпусе. было понятно что это не пропаять впринципе, но ради интереса пару банок сжег. естественно безрезультатно. расслабтесь и юзайте точечную сварку, все что могу посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба была подобная проблема - батарея вообще без выводов, одни прощадки. анод на алюминиевом корпусе. было понятно что это не пропаять впринципе, но ради интереса пару банок сжег. естественно безрезультатно. расслабтесь и юзайте точечную сварку, все что могу посоветовать. Проблема решилась неожиданно просто Смазываешь выводы флюсом для пайки алюминия, выдерживаешь пару минут до образования серого налета и окунаешь в ванну с расплавленным припоем. Получается надежный облуженный слой. Всем спасибо за помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPahan 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Пользуем Кокамы на 3,7Вх3,3А*ч по 2 банки последовательно. Зажимаем между двумя текстолитовыми платками и подпаиваемся уже к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 24 ноября, 2007 Опубликовано 24 ноября, 2007 · Жалоба У кокамов (да и у многих других Li-po) анод-никелевый сплав, катод-алюминий. У самого кокама у большинства батарей есть модификация, когда к катоду точечной сваркой приваререна полоска из того же материала что и анод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 16 декабря, 2007 Опубликовано 16 декабря, 2007 · Жалоба Что бы не создавать новую тему... Подскажите аппарат для точечной сварки выводов к различным аккумуляторам и батарейкам. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 6 января, 2008 Опубликовано 6 января, 2008 · Жалоба Что бы не создавать новую тему... Подскажите аппарат для точечной сварки выводов к различным аккумуляторам и батарейкам. Спасибо. Их же очень много. Гляньте в любом поисковике. Я вот что нашел за 2мин http://www.tecna.ru/handguns.shtml http://www.izobretatel.msk.ru/ats/ http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE...art=10&sa=N В крайнем случае можно и самому сделать - девайс этот крайне простой. ЗЫ: а почему именно кокам? EEMB паяется отлично обычным флюсом. Другое дело, что насколько легитимно паять вывод аккумулятора? Не приведет ли это к его дальнейшему быстрому выходу из строя. В случае кокама (как обладающему большими разрядными токами - 20с) это к тому же возможно может привести к воспламенению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
