Stanislav 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Про 0,1% еще с механической подгонкой - см. аттач, а "живые", еще штыревые высоковольтники делал Ohmite, MOX-1 назывались, мы их в ионизационные камеры ставили.С подгонкой - не интересно. И что, шумели они меньше тонкоплёночных? ...Очень просто, не плавно меняется сопротивление, а за счет разрушения перемычек и введения петелек - так подгоняются металлофольговые резисторы, т.к. дорожка у них очень узкая, резать лазером некуда. Отсутствие в проводящей цепи поврежденных участков резистивного слоя и обеспечивает снижение шума. На эту тему у Вишея можно почитать.А, в этом смысле... Читал, по-моему, что-то на эту тему. С Вишеем, кстати, связываться не советую - с поставками у них муть какая-то. "Со склада", насколько я знаю, сейчас таких нет - термоудар (и уход при бессвинцовой пайке) стал больше 0,02...0,04%...Мне о таких вообще слышать не приходилось, отсюда и вопрос возник. Понятно. В СМП thick film, в Платане вообще неизвестно какие. Подскажите кто знает где можно закупить тонкопленочные в количествах до 500 шт одного номинала? Блинн, торможу. В Digi-Key есть точно. И киты тоже. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RR1220 Изменено 20 ноября, 2007 пользователем Stanislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Блинн, торможу. В Digi-Key есть точно. И киты тоже. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RG1608 http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RG2012 И т.д. Только номиналы - далеко не все + дорого. Проверять надо, есть ли в наличии и быстро заказывать, пока не разобрали. Еще в Mouser, кроме того, Panasonic ERA серия - они в даташите 8-летней давности были толстопленочными, а сейчас, как RoHS наступило - стали делать тонкопленочными :) Изменено 20 ноября, 2007 пользователем SIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Только номиналы - далеко не все + дорого. Проверять надо, есть ли в наличии и быстро заказывать, пока не разобрали...Вот дешёвые - я сначала не туда заскочил: 0805 0603 Налетай - расхватывай. Насчёт наличия - там периодически информация обновляется. Кто не успел - тот опоздал; придётся ждать и не щёлкать клювом, ессно. :) ЗЫ. Кстати, киты - прямо от производителя. Можно по партнамберу поискать и других поставщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Проблемму точности я решил установкой двух резисторов этажеркой, первый несколько больше необходимого, вторым довожу до номинала. Погрешность зависит при этом от класса омметра. Останется только тип по шуму подобрать, всё же проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Проблемму точности я решил установкой двух резисторов этажеркой, первый несколько больше необходимого, вторым довожу до номинала. Погрешность зависит при этом от класса омметра. Останется только тип по шуму подобрать, всё же проще. Точность имеет еще одну составляющу - температурную. Кроме того, разбираясь с smd резисторами я не видел металлопленочных с точностью хуже 1%, а именно они имеют температурный коэффициент ниже 100 ppm и небольшие шумы. Так, что с большой долей вероятности подобрать, с малыми шумами и низкой точностью, не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба Так, что с большой долей вероятности подобрать, с малыми шумами и низкой точностью, не получиться. Непонятка получилась. наверно с высокой точностью? Таки в среде прецизионок двойняшки легче подобрать, температура не проблемма - в металлоплёночных искать. Да ладно, набор 1% содержит много больше количеством, нежели 5%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
