venguras 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба подскажите как передать цифровые данные по какому нибудь протоколу по электропроводке срочняк надо для дипломного проекта заранее благадарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба подскажите как передать цифровые данные по какому нибудь протоколу по электропроводке срочняк надо для дипломного проекта заранее благадарен Есть такой древний пртокол Х-10, на 256 устройств. Много чего делают в закордонии под него, посмотите в сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба посмотрите поиском на BPL или powerline Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба TDA5051A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diko 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба подскажите как передать цифровые данные по какому нибудь протоколу по электропроводке срочняк надо для дипломного проекта заранее благадарен Если по электропроводке что в доме, то как минимум требуется чтобы оба абонента были на одной фазе. И как я понимаю протокол тут далеко не самое главное :) куда веселее устройство согласования сделать. (В своё время лет эдак 10 назад баловался некой схемой по передачи данных по сетевой проводке, скорость что-то около 9600 получалась. И если мне не изменяет память, то протокол использоваи RS-232? т.е. COM- (преобразователь RS232-TTL) - передатчик - сеть - приёмник -(преобразователь TTL-RS232)-COM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
venguras 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба смысл в чем,есть одно устройство (типа Основной блок) и оно должно обмениватся данными по электропроводе с другими. И какой протокол для этого лучше выбрать? впринципе общаются микроконтроллерные модули так что я думаю может как I2C присобачить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Чтобы выбрать что-либо необходимо определиться со скоростью обмена, дальностью передачи. При больших скоростях имеет смысл рассмотреть технологию BPL. Это передача интернета по проводке. Подробности можно найти поиском в интернете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба COM- (преобразователь RS232-TTL) - передатчик - сеть - приёмник -(преобразователь TTL-RS232)-COM). И что - сигнал ТТЛ прямо в сеть подключали ? Уровень обычной ТТЛ примерно несколько вольт(сигнал будет легко теряться в помехах ?), неужели такое решение вообще работало хоть как-то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soshnev 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба И что - сигнал ТТЛ прямо в сеть подключали ? Уровень обычной ТТЛ примерно несколько вольт(сигнал будет легко теряться в помехах ?), неужели такое решение вообще работало хоть как-то ? Опустим детали согласования по напряжению и т.п... Есть очень сильный источник помех - импульсные источники питания. А это теперь почти все приборы. Поэтому сделать это просто и надёжно весьма проблематично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба Во-первых, действительно много импульсных помех. Во-вторых, сеть 220 вольт сама по себе быстро гасит ВЧ-сигналы, прикиньте какая у нее емкость, если помехоподавляющие конденсаторы стоят почти везде - от сетевых фильтров до тех же импульсных блоков питания, и как при этом передать хотя бы 9600 бит в сек ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
