Я заметил, что высокопроизводительные сегменты любой техники(автомобили то или вычислительная техника или самолёты) всегда отличаются таким-же высоким overhead'ом. Если же говорить об искусстве, красоте решений, то безусловно ос на DSP не нужна.
Просто тенденция сейчас таковая(ИМХО),что все из DSP хотят сделать что-то такое general purpose направленное, но которое "не боится" DSP related задач. Поэтому небольшая путаница выходит с этими делами..И оси появляются исключительно как побочный эффект от всё больших мощностей(типа а почему-бы такой мощный проц немного не подзагрузить осью, но зато нам будет удобнее под него кодить).
Раньше все DSP кодили на асме и даже в мыслях не было туда линух ставить. А щас, гляди, зажрались как!
Но верно и боратное: а давайте выбросим нафиг эту ось и процу будет легче дышать ))
Но всё же это бизнес...
Важна не техническая сторона вопроса, а скорость разработки, легкость сопровождения.....
И вот тут уже отлаженная и работающая ось какраз становится очень кстати.
Если сравнивать DSP TI и x86 то ПС считает не медленнее (в пике) а то и быстрее - проблема с вводом и выводом, медленная память, а отвод тепла просто ставит жирный крест на такой системе, не говоря уже про то что индустриальные версии x86 днем с огнем не купишь.
Если сравнивать Virtex4 и DSP TI, то они скорее дополняют друг друга чем взаимно исключают - ПЛИС хороша на поточных задачах с минимумом ветвлений, а ДСП имеет высокую гибкость программирования для реализации сложных алгоритмов пост-обработки.
По поводу операционки на DSP, по крайней мере TI DSPBIOS абстрагирует контроль прерываний и таймера, программирование остальной перифирии не отличается от варианта без нее. А с точки зрения удобств - удовольствие сомнительное от борьбы с чужими заморочками.
Использование GPU приемлемо только для офлайн-вычислений, для реалтайма теже проблемы что и у пней - подать данные, отвести пару киловатт тепла, только коммерческие чипы.
Ну кстати плат в индастриал даже с корками полно.
С точки зрения потребления гораздо интереснее серии пауер пс.
Кстати на пауер сейчас интегрирована PCI экспрес такшо ввод и вывод могут быть довольно скоростные.
Из собственных наблюдений.
Наша компания применяет различное оборудование National Instruments.
Когда я изучал их аппаратные платформы то увидел там следующую структуру.
Если взять например CompactRIO, то все выглядит следующим образом.
1) Все линии ввода\вывода сигналов (анаорг и цифра),через цепи согласования, проходят сначала плис. На плис реализуются наиболее критичные по времени алгоритмы обработки сигналов (цифровые фильтры, ПИД-регуляторы, реакция на события и т.д).
2) Далее, данные поступают на процессоре PowerPC с осью реального времени крутятся алгоритмы обработки данных с фиксированной и плавающей запятой, хранение данных, обработка прерываний. Также там крутятся алгоритмы связи через интерфейс с хост машиной.
3) Хост машина обеспечивает организацию БД, Подачу команд контроллеру, и юзер интерфейс.
Как видите DSP здесь нет.
Из всей, очень не малой номенклатуры изделий NI, я нашел DSP лишь в программируемых мультиметрах серии PXI 40xx (Там стоят SHARKи). Все остальные девайсы у них реизованы на плисах в основном Virtex, и ASIC чипах (в основном контроллеры интерфейсов PCI, PXI и т.д.).
Из вышесказанного напрашивается вывод, что при постоении контрольно измерительной аппаратуры DSP применяются не очень активно, и в узком спектре.
Однозначно, ПЛИСы в моторчики ставить не будут - поэтому ДСП останутся. Но главное в том - что для реальной задачи требуется найти реальное готовое или почти готовое решение. ПЛИС в данном случае решением не является - это заготовка. Не надо забывать, что ДСП делаются под задачу - требуется лишь найти под эту задачу реального заказщика.
О приемуществах ПЛИС в высокпроизводительных системах сказал бы так - верменное явление обусловленное более длительным временем развития более перспективых систем параллельной обработки данных - например оптических или распределённых сетевых. ПЛИС не может включить в себя то многообразие фукций, которое мы имеем в реальном мире, а ДСП, заточенный под задачу тут гораздо привлекательней - не зря же TI BurrBrown закупил.
Или будут.
С IP Core уже готовое решение.
А, простите, для чего тогда FPGA делаются, я как-то не догоняю :).
Вот их то и будут ставаить в моторчики..... :)
Глубокая мысль. :biggrin:
Ниасилил...
А BurrBrown тут причём?
Да щас мода такая пошла аудио-кодеки в сигнальные процессоры запихивать..
Аналоговые Девайсы уже отметились: ADSP-BF527C, ну и Техасы, наверное, не отстанут..
Кстати, это ведь нехорошо, что в FPGA аудио-кодеков нету.. Ай-ай-ай.. :biggrin:
Запихивают, и выжимают что могут, для издавать какие-нибудь звуки вполне пригодны. Для той-же стандартной телефонии и ширпотреба сгодится. Никто в массовый ширпотреб и не будет пихать соколь-нибудь содидные FPGA - там царят заказные чипы в чьей нише DSP (прикидывающиеся кроме всего прочего и контроллерами общего назначения) пытаются тоже кусочек ухватить. Ну а за качеством, за качеством к рассыпухе.
Они очень неудобны для FPGA. Если это что-то серьезнее, чем G.726 - то узапихиваешься их туда запихивать, места займут немерено, а в приросте производительности толку будет очень мало. Особенность их (большинства, которые на линейном предсказании с разными возбуждениями) математики... Много совершенно разных последовательных действий, которые надо производить строго друг за другом. Разве что впихать внутрь фпга DSP, либо расширить внутрифпгашный софт-проц DSP-инструкциями, и, нередко, шустрой плавучкой, получив в результате дорогущщий хилый DSP.
