rv3dll 0 9 ноября, 2007 Опубликовано 9 ноября, 2007 · Жалоба 0.35 - это не опечатка? ИМХО, при таких объемах лучше ручная пайка. Между площадками 0,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Насчет флюсов имхо можно посоветовать BONPEN и флюсы к нему от ERSA или более дешевые от Radiel (что-то типа FXL 248). Ну а паять заточенным паяльником это имхо нехорошо. Я бы посоветовал обратить внимание на термосбалансированные жала от той же ERSA. Да и припой неплохо иметь и 0,35 - 0,5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Прошу прощения,что не совсем в тему,но все же близко :) А нет какого-нить учебника по пайке? А то тут поймал себя на том,что практически ничего в этом не знаю и не понимаю :( Можно ли как-то окультуриться в этом смысле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Насчет флюсов имхо можно посоветовать BONPEN и флюсы к нему от ERSA или более дешевые от Radiel (что-то типа FXL 248). Ну а паять заточенным паяльником это имхо нехорошо. Я бы посоветовал обратить внимание на термосбалансированные жала от той же ERSA. Да и припой неплохо иметь и 0,35 - 0,5 мм. я тот монтажник в свободное время припой 0,4-0,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Прошу прощения,что не совсем в тему,но все же близко :) А нет какого-нить учебника по пайке? А то тут поймал себя на том,что практически ничего в этом не знаю и не понимаю :( Можно ли как-то окультуриться в этом смысле? http://www.smt.ru/viewtopic.php?t=1382&...asc&start=0 там описывают кто какие книги приобрёл по пайке, может что-то для себя найдёте. Если не смущает английский, обратите внимание на ссылку на арабский сайт, который там упомянут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plus 0 18 ноября, 2007 Опубликовано 18 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Хотим начать паять платы сами - объемы небольшие, 10-20 плат в месяц. Самая крутая микруха PQFP 208, шаг 0.35. BGA нет. Первая задача - нанесение паяльной пасты. Я так понял, самый экономичный вариант - купить дозатор. Какой геморр с этим связан? На что нужно обратить внимание? Чем этот способ хуже, чем, допустим через трафарет. Какие трафареты бывают? Как их делают? Какой порядок цен на оборудование для его изготовления? Что такое принтеры для нанесения пасты? Вторая задача - собственно пайка. Чем ее можно делать? Станциями или печками? Какой порядок цен на недорогие печки? Какие траблы тут и какие пути их решения? В сторону каких производителей нужно смотреть при выборе оборудования? На какие параметры этого оборудования обращать внимание? Заранее спасибо за помощь. И на работе, и дома делаю (и не только я один) всё вручную паяльной станцией SOLOMON-30 или XYTRONIC-137 с обычным жалом d-3mm. ALTERA в корпусах 240 pin (про 100 вообще промолчу - мелочь :)) паяю так: 1. На крайний вывод в каждом ряду (только на один! - обычно правый) наношу чуть-чуть паяльной пасты, купленной в Таберу (Тепро). 2. На плату кладу м/сх и тщательно совмещаю её вывода с площадками. После чего с ощутитым усилием (чтобы не сдвинулась) прижимаю её к плате. 3. Паяльником "прихватываю" крайние ноги микросхемы. 4. После этого медицинским шприцом 1 мл (инсулиновый) с укороченной до 5 мм иголкой от шприца 20 мл наношу паяльную пасты по периметру всех выводов тонкой непрерывной ниточкой. 5. Прогреваю паяльником, медленно проводя его жалом вдоль торцов выводов. 6. Сопли убираю плетенкой, смоченной в растворе канифоли в спирте. 7. Берусь за лупу с хорошим увеличением и контролирую все места пайки на предмет непропаев и соплей. Результат - Около пятисот таким образом запаянных ПЛИСин работают безотказно. Изменено 18 ноября, 2007 пользователем plus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба http://www.smt.ru/viewtopic.php?t=1382&...asc&start=0 там описывают кто какие книги приобрёл по пайке, может что-то для себя найдёте. Если не смущает английский, обратите внимание на ссылку на арабский сайт, который там упомянут. Если вдруг там ссылка не рабочая уже, то книгу STRAUSS, R. (1998). SMT Soldering Handbook - Surface Mount Technology (2nd ed.) могу потом выслать мылом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Isais 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Вот несколько кратких справочников по различным видам безсвинцовой пайки от Совтеста и Vitronics Soltec: Пайка оплавлением (в конце страницы), Селективная пайка, Пайка волной; Также есть некоторые статьи в разделе "Публикации" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zeabis 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Интересует ваше мнение по поводу вот такой самодельной паяльной станции: реально собрать по схеме и инструкциям?http://44kw.com/blogs/handmade/2303-payalnaya-stantsiya-svoimi-rukami-skhema-opisanie-video Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
