Jump to content
LatticeMico8
Тут, в ветке обсуждения 8-ми битных ядер, я упомянул о баге в LatticeMico8 и получил предложение рассказать о нем (баге) подробнее. Дальше речь только о Verilog реализации, как там в VHDL - не знаю.
Сразу скажу, что если не использовать прерывания, то ядро работает прекрасно. Система команд полноценная, два такта на команду, в плотно забитом (90%) FPGA работает на 50 МГц.
Теперь о грустном, в чем проявляется проблема. Если сигнал прерывания приходит во время выполнения "простой" команды, т.е. без передачи управления (не меняется PC), то все нормально: сохранение адрес возврата в стеке, переход по вектору и возврат.
Но если мы попадаем на команду перехода, то происходит следующее. В первом такте сохраняется адреса возврата в стеке, а во втором внутренний автомат принимает решение - раз сейчас переход, то прерывание не выполняем.
Похоже, по начальной мысли автора, должна была быть только задержка прерывания на время команды перехода, но из-за ошибки в реализации происходит наращивание стека без его освобождения.
В свое время я попытался поправить это, но с наскоку не получилось, в одном месте поправил, в другом сломал. Там в коде не злоупотребляют комментариями, хорошо хоть обфускатор не использовали, а потом и времени не было.
Вот исходный текст примера программы, которая была использована при описании бага для техподдержки Lattice:
# interrupt vector
........b..........int_handler
# start
........movi.....r0,5
........seti
main_loop:
........subi.....r0,1
........bnz......main_loop
........clri
stop:
........b..........stop
# end
int_handler:
........iret
На входе прерываний постоянный запрос. Успевает пройти нормальное прерывание между командами "seti" (разрешение прерываний) и "subi" (декремент). Затем, пока крутится цикл, прерывания не проходят вообще, но наращивается стек, а в конце "clri" запрещает прерывания.
К багрепорту прилагался проект в Modelsim, и даже скриншот происходящего. Ошибка была признана, но не исправлена до сих пор.
Share this post
Link to post
Share on other sites
спасибо за быструю реакцию. :beer:
PS: для сохранения в исходном коде табуляций и отступов используйте таг [соdе] (иконка меню - #). Это намного проще. :)
Share this post
Link to post
У них там большая проблема с прерываниями :)
Я еще в феврале 2006 года посылал баг репорт CASE_ID_NUM: C72764-022706 на этот счет и мне тоже сказали что они исправят :))
Share this post
Link to post
Значит Вы меня опередили, я с ними переписывался в сентябре 2006-го. Любопытно, что они сделали вид, что первый раз об этом слышат, если, правда, Вы писали им о том же баге.
Edited by PSP
Share this post
Link to post
баг из той же оперы...точно не помню...если прерывание попадало на инструкцию перехода - проц крутился в ней
Share this post
Link to post
Пара проблем на которые я наткнулся в версии 2.4:
1. Из-за того что в ассемблере от латтиса нельзя использовать константы пришлось попробовать AS Assembler by Alfred Arnold. Оказалось что в описании инструкций коды "RORC Rd, Rb" и "ROL Rd, Rb" перепутаны, и в результате AS Assembler генерит правильный по документации, но нерабочий код.
2. Команды clrc и setc вообще не работают. За флаг переноса отвечает код:
// Carry flag
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
   if (!rst_n)
      carry_flag <= 1'b0;
   else
      case (1'b1) /* synthesis parallel_case */
         clrc :
            carry_flag <= 1'b0;
         setc :
            carry_flag <= 1'b1;
         update_c :
            carry_flag <= cout_alu;
         iret :
            carry_flag <= pushed_carry;
         default :
            carry_flag <= carry_flag;
      endcase
end
В Моделсиме видно, что сигнал update_c активен одновременно с clrc или setc в зависимости от команды. Synplify решает, что update_c все же имеет больший приоритет и в железе флаг переноса не меняется.
Похоже, что флаг Z обрабатывается аналогично.
Интересно, что гугль ничего не знает о багах в мико8, или просто этот контроллер никто не использует?
Share this post
Link to post
AS Assembler by Alfred Arnold тоже пробовал, но прогнав тестовый пример из поставки Mico8, сразу наткнулся на ошибку и больше к нему не возвращался.
А по поводу команд clrc и setc ничего плохого сказать не могу. Специально посмотрел свои исходники - используются эти команды для возврата результата функции и все работает.
Share this post
Link to post
Предполагаю, что результат может зависеть от синтезатора и используемого семейства. Я изпользовал Synplify и ECP2. А у Вас на чем все это работает?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
