Перейти к содержанию
SimCom интерфейс
Перерыл всё документацию и не нашел этого.
Как управлять дополнительными сигналами при отправке\приеме данных через serial port? (rts dtr cts и т.д.)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кроме rx tx, есть ещё и дополнительные сигналы (rts cts и т.д.) как ими управлять?? Обязательно их использовать?
Ссылка на сообщение
Частично их назначение определяется AT командами модема, частично они могут подчиняться требованиям стандарта plug-and-play, частично они могут зависеть от особенностей хардварной реализации контроллера UART в чипсете модема.
Понятно только одно, что исчерпывающего описания вашей проблемы в одном месте найти не удастся.
Так что делать надо как все - методом научного тыка.
Я так этих сигналов никогда не применяю именно из-за их плохой специфицированности.
Ссылка на сообщение
что именно не стандартизовано? rts/cts или dcd?
вообще-то rs-232 стандартизован много десятилетий назад, только сейчас обычно используются уровни ttl (и при необходмости конвертируются в станлартные каким-нибудь max232).
Ссылка на сообщение
то есть прочитать приведенные ссылки вас не хватило?
да, можно.
только:
- rts/cts позволяют не терять байтики (модем будет передавать вам данные только когда вы будете готовы их принять, также и вы сможете узнать готов ли модем сейчас принять ещё данных);
- dcd сигнализирует вам установил ли модем соединение;
- dtr позволяет вам разорвать это соединение;
- ri сигнализирует о входящем звонке.
это сходу и по памяти. более подробно расписано по приведенным ранее ссылкам (если тяжело читать на английском - потрудитесь поискать сами, описаний rs-232 и на русском полно).
Ссылка на сообщение
При каких уровнях сигнала RTS\CTS разрешается прием\передача? Модуль ещё не привезли - не могу это проверить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
