[Antoxa]
    5
  1. Поизучал и даже уже поигрался с некоторыми регистрами. Вот только не пойму, можно ли как то снять защиту на всегда? Что бы работать как с M25P32 например. Я разрешаю запись, но после отключения питания защита опять устанавливается - меня такое не устравает... :(
  2. Пытаюсь прошить данную ПЗУ программатором SPI TT, вроде как пишится, но при проверки записи (чтение) получаю FF ки. С ПЗУ других производителей проблем не наблюдал. Перед записью программатор выдаёт PROTECTED на каждый блок, при записи других микросхем таких сообщений не наблюдал. Где грабли? Может кто то сталкивался?
  3. Возможно ли без них управлять модулем?
  4. Кроме rx tx, есть ещё и дополнительные сигналы (rts cts и т.д.) как ими управлять?? Обязательно их использовать?
  5. Перерыл всё документацию и не нашел этого. Как управлять дополнительными сигналами при отправке\приеме данных через serial port? (rts dtr cts и т.д.)
