Перейти к содержанию
Еще раз что с VIO?
Если у вас оно коротит на 5 вольт, а на сетевухе на 3.3, то работать не будет.
Либо как вариант если VIO не используется, при этом VIO=3.3в, то через выходные буферы и clamp диоды может коротить с 5в на 3.3в.
На мамке 5В разЪём.
VIO к воздуху подключены.
может моЩей не хватает, по PCI есть какие ограничения ???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поскольку сейчас происходит переход на 3.3в и ниже логику, то в новых версиях PCI 5в совсем убрали. Поэтому возможно все-таки 5в попадет на 3.3 либо на vio. Стоит прозвонить при установленной плате 5в на 3.3 на предмет коротыша + в режиме диода мультиметром с 5в на 3.3в.
К сожалению нет спецификации PCI 2.0, не могу посмотреть что там.
Мамки новые кстати поддерживают обычно с 2.1, для 2.3 например 5в карты уже не поддерживаются.
Ссылка на сообщение
Сам разЪём 5В, о каких 3х вы говорите, тем более в спецификации на 5В я не нашёл ни чего интересного для 5В она заточена для 3, я же делал для2.х спецификакации (где что понял).
Я уже разобрался работает, всем ответившим БОЛЬШОЕ СПОСИБО. Проблема была в дежурном питании Vaux.
Ссылка на сообщение
Нову тему решил не начинать, так как ситуация похожа:
- устройство нормально работает с чипсетами вплоть до 945
- на 965 и G33 устройство не определяется как PCI-устройство (нет его в Device Manager)
- PCI-контроллер реализован на ALTERA
Думаю, что отсутствие питания 5В...
Кто знает, на каких "ножках" смотреть его отсутствие? (хотя, теоретически, 5В используется для других целей а не для контроллера)
Может еще какая причина может быть?
Ссылка на сообщение
Ну для этого лучше почитать спецификацию, там всё описанно, существует 2 типа разъёмов(5В и 3В) посмотрите какой у вас разЪём на материнке.
А так поищете 5В на контакта A61, A62, B61, B62, там должно быть.
Ссылка на сообщение
Столкнулся с проблеммой
Есть самописный PCI target, работает много лет на разных платформах полет нормальный. С платой Asus P5B на 965 чипсете вылезла проблема - материнка при shutdown не выключает питание. С несконфигурированной платой - всё ОК, т.е проблема где-то в логике.
Power managment на плате не реализован. В чем может быть проблема?
Ссылка на сообщение
Прежде чем начинать решать проблему. Опишите девайс:
- какая конкретно FPGA.
- есть ли буферы на PCI.
- Какая схема питания PCI - FPGA(VIO, Vcore).
А потом и подумать можно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
