edo 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба для начала цитата из мануала: Execution Response Command This parameter determines how the TA responds when circuit 108/2(DTR) is changed from the ON to the OFF condition during data mode. AT&D[<value>] OK Parameter <value> 0 TA ignores status on DTR 1 ON->OFF on DTR: Change to Command mode with remaining the connected call 2 ON->OFF on DTR: Disconnect call, change to Command mode. During state DTR = OFF is auto-answer off. at&d2 работает нормально - устанавливаем соединение, делаем dtr off - соединение рвется. с at&d1 же у меня получается какая-то бяка. делаю dtr off, модем престаёт реагировать на посылаемые данные. при этом линию cd он также переводит с состоянии off (то бишь говорит, что соединение разорвано). вывести из этого состояния у меня получется только дерганием pwrkey. что интересно - на входящие звонки он всё-таки пишет "RING". может быть он уходит в sleep mode? но в документации сказано: When DTR is in high level, at the same time there is no on air or audio activity is required and no hardware interrupt (such as GPIO interrupt or data on serial port), SIM300 will enter SLEEP mode automatically. In this mode, SIM300 can still receive paging or SMS from network. In SLEEP mode, the serial port is not accessible. Note: For SIM300, it requests to set AT command “AT+CSCLK=1” to enable the sleep mode; the default value is 0, that can’t make the module enter sleep mode, for more details please refer to our AT command list. у меня же at+csclk=0, получается не должен но в sleep уходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Также не удалось воспользоваться режимом at&d1. Ситуация такая: cторонний ppp стек поднимает gprs в SIM300D. Каким образом можно переключаться из режима данных в режим комманд и обратно , без потери gprs соединения? Должна ли помочь в моем случае комбинация ATO и +++? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edo 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба +++ вроде работает... но это как-то некузяво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
