Сергей Борщ 134 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба 1. Как получить .bin файл для заливки в МК через SAM-BA? Сейчас генерируются .elf и .hex. Необходимо править makefile ?Да. Или вручную запускать objcopy 2. Какую RTOS рекомендуете для первоначального знакомства?scmRTOS, TNKernel, FreeRTOS. Зависит от вашей задачи. Надо процессы на всем скаку создавать/убивать - TNKernel или FreeRTOS. Не надо - scmRTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Или вручную запускать objcopy приведите пример, пожалуйста, как "скормить" .elf файл objcopy для получения .bin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба приведите пример, пожалуйста, как "скормить" .elf файл objcopy для получения .bin.arm-none-eabi-objcopy -O binary source.elf output.bin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба приведите пример, пожалуйста, как "скормить" .elf файл objcopy для получения .bin. а так слабо накрапать и узнать всё и сразу?:-) xxx-objcopy --h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба поясните как в коде назначаются Ф. прерываний. нашел следующее. void IRQ_Routine (void) __attribute__ ((interrupt("IRQ"))); //что это ? void __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) tc0OverflowInterrupt(void); //определение Ф. прерывания . . . void tc0OverflowInterrupt (void) //сюда идем в момент прерывания { } . . . void tc0Initialization ( void ) { . . . pAIC->AIC_SVR[ AT91C_ID_TC0 ] = ( unsigned long ) tc0OverflowInterrupt; //тут говорим, куда идти . . . } покажите где зарыта документация на все это =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Люди скачал эклипс. Как мне на него теперь посадить GCC для ARM и GDB. OpenOCD вроде прикрутил. Можно пояснить просто на пустом примере типа: int main() { while(1); } арм у меня 11, отладочная плата самсунговская. с опеносд уже её сканактил но вот что дальше.... можно поподробней отписать шаг за шагом, а то мне сложно понять будет потому что токо начал разбираться с эклипсом и армухами. До этого токо PIC использовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба у меня eclips на днях 11 мегабайт плагинов обновил - я обновился, но еще ничего не понял - ге новые глюки и где осутствие старых. работа какаято идет у этих парней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба Это у них Helios SR1 официальный вышел и CDT обновился до 7.0.1 версии. Кстати, отдельный CDT стал по размеру существенно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 · Жалоба Проще доставить только то, что нужно так: - если eclipse обновлялясь с предыдущих версий, то надо подключить соответствующий источник: Window->Preferences->Instell/Update->Available Software Sites->поставить галочку напротив http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/helios . Если Helios ставится уже финальный, то этот источник уже должен быть разрешён. - Help->Install New Software->в поле Work with выбрать этот источник. В поле ниже выбрать C/C++ GCC Cross Compiler Support и C/C++ GDB Hardware Debugging. Установить эти дополнения. Не в бровь, а в глаз!!! Долго искал, как к эклипсу компилятор для АРМ прикрутить, все как-то боком выходило... А здесь все доступно объяснено. СПАСИБО!!! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Уважаемые, форумчане, подскажите пожалуйста.. собираюсь заказать отладочную платку, скорее всего на NXP LPC1768, вот эту - http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=27, и программатор MT-Link (http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=15), в связи с чем есть пара вопросов: 1. Прочитал всю данную ветку и просмотрел несколько других, но так и не нашел четкого ответа на вопрос - что именно надо ставить, чтобы компилиться и отлаживаться на эклипсе, и возможно ли это будет для выше причисленного железа? комплекта с http://www.yagarto.de будет достаточно? 2. не понял,если есть GDB Server, то зачем OpenOCD? 2. есть ли готовая сборка, которую распаковал и радуешься? 3. можно ли запитывать LPC13** от стабилитрона? :) извините за сумбурность, голова вспухла от инфы.. 4. http://www.coocox.com/CooCox_CoIDE.htm - а вот этим кто нибудь пользовался? Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Алексей Б. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба У самого недавно были подобные вопросы. Тоже с этой же макетки начал кортексы осваивать :) 1. IgorKossak дал вполне хороший ответ. Вот ссылка http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=777699 С yagarto работать будет, но на мой взгляд лучше использовать сборки klen-а. Сам использую eclipse helios + ARM плагин + kgp . Из плюсов (а для кого и минусов :))) - не надо вручную править makefile, все настройки осуществляются в эклипсе. 2. Имеются и готовые сборки на основе эклипса. Я рассматривал CodeSourcery и Red Suite 3 (от Code Red). Первая платная, пробных версий не нашел. У второй имеется 90 дневная пробная версия и версия без ограничения использования по времени, но с лимитом на размер генерируемого файла прошивки. Кроме того, Red Suite генерирует файл скрипта для линкера, что очень хорошо при освоении ARM-ов. JTAG-ом пока не пользовался, обычно использую один из UART-ов в качестве отладочного порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Да, я читал этот ответ, и нашел даже более подробные объяснения в инете, но вот когда стал разбираться с тем что нужно скачивать возникли новые вопросы.. ) очень хочу попробовать Ваш вариант, но, разрешите уточнить: eclipse helios - это С/С++ эклипс в чистом виде, или что то доставляли? "плагин для ARM и kgp" - а можно ссылочки на них, а то первое очень размытое определение, а второе не гуглится.. Отдельное спасибо, что обратили внимание на Red Suite 3 - я думал там только триалка, а там, оказывается, есть и второй вариант. Не могли бы Вы пояснить три вопроса по нему: в сводной таблице написано (для фришной версии - LPCXpresso): JTAG/SWD interfaces supported LPC-Link, Red Probe, Red Probe+, RDB1768 а MT-Link работать будет? ограничение кода 128к - в 8 битных это мне дофига было,а на проетк без операционки в кортексе хватит? Standalone flash programming No - не понял, что именно имеется ввиду? програмирование только на демо плате? и еще, может быть есть у этой версии какие то подводные камни, которых я не заметил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Использую Eclipse Helios C/C++. Дополнительно устанавливал плагины: ARM eclipse plugin AVR eclipse plugin Для системы контроля версий (Git): EGit eclipse plugin Рекомендую использовать EGit из репозитория(3-я ссылка) Ну и Qt Eclipse Integration for C++ (т.к. большую часть времени пишу проги на Qt) kgp это сборка ARM toolchain от klen, скачать можно отсюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=832302 Red Suite особо не ковырял, скачал, поставил, выдрал скрипт линкера для своего проекта, и больше не использовал. Описанная в предыдущем посте связка работает отлично, плюс никаких ограничений. Про отладчики ничего не скажу - самому пользоваться не доводилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо! будем качать и разбираться. остался только вопрос с спрограмматром-отладчиком - будет ли работать МТ-Link? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Б. 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба поставил eclipse, ARM плагин и kgp. целый день пытался что нибудь найти готовое и собрать, но ничего не вышло. :( душевных сил уже нет. поделитись пожалуйста тестовым проектом попроще и рекомендациями по настройке, а то kgp в path вроде прописал (пробовал и просто \kgp_arm_eabi\bin и \kgp_arm_eabi\arm-kgp-eabi\bin) make -v из командной строки не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
