klen 1 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба 1. достаточно одного прохода 2. компиллеру для сборки libgcc не требуется newlib 3. newlib при сборке явлет библу libc.a libm.a .... (СТАНДАРТНЫЕ C - библиотеки) , libgcc - это нестандартная C-библиотека а библиотека компиллера с функциональностью поддержки целевой платформы, пример ARM реализация оперции ((float)int) или float * float - суть есть libgcc (зависит от набора инструкций) реализация функций open(..) printf(...) exp() log() - суть libc - СТОАНДАРТ на runtime C, не зависит от целевой платформы, последние две отдеделы в libm - тоже часть стандарта. есть один момент. для встраиваемых систем для оптимизации часто реализации libc (будьто newlib, glibc, или наверняка можно найти чтото типа ZOPAlibc.. ) имеют порты под конкретный процессор (набор инструкций) и написаны на асме ане на C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба хорошо. хочу прояснить для себя 2 вопроса: 1) почему в использованном мною способе сборки libgcc.a собирается, но не инсталлируется в соответствующую директорию Рискну высказать предположение: потому что способ неправильный. Раз в документе, описывающем этот способ, уже нашли неверное утверждение, не удивлюсь, если там и инструкция по сборке окажется неверной. 2) не могу понять почему в большинстве источников, описывающих сборку тулчейна для ARM, используется двухпроходная сборка GCC.Вот и я не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба всё.......я сдаюсь............. где взять правильный скрипт для сборки ARM-тулчейна?! libgcc.a собирается, но не инсталлируется. перекопировал "куда надо" вручную... собираю пример от SAM7S64 под GCC, поставляемый со своими либами (в т.ч. libgcc.a) - пример собирается. удаляю libgcc.a из примера - линковщик не находит перекопированной в "правильное место" либы.. хорошо.. явно задаю путь к каждой либе - либы находится, но сборка прерывается ошибкой....... сил никаких уже нет.......................... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 14 апреля, 2009 Опубликовано 14 апреля, 2009 · Жалоба где взять правильный скрипт для сборки ARM-тулчейна?!Где взять, не знаю. Но могу описать, как сборка arm-elf-gcc с newlib-ом происходит у меня. tar -yxf gcc-core-x.x.x.tar.bz2 tar -yxf gcc-g++-x.x.x.tar.bz2 tar -zxf newlib-x.xx.x.tar.gz ln -fs newlib-x.xx.x/newlib gcc-x.x.x/newlib mkdir build cd build ../gcc-x.x.x/configure --prefix=/usr/local --target=arm-elf --with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --enable-languages=c,c++ --disable-nls --with-newlib --enable-newlib-io-long-long gmake all gmake install Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба у меня и того проще конфиг GCC ../../src/gcc/configure ../../src/gcc/configure --prefix=/kgp_arm --target=arm-elf --host=i686-pc-mingw32 --build=i686-pc-mingw32 --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-libssp --disable-libmudflap --disable-libgomp --enable-interwork --enable-multilib --with-newlib --with-headers=../../src/newlib/newlib/libc/include --with-float=soft --enable-languages=c -v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Пытаюсь запустить Эклипс. Пользуюсь документом Using Open Source Tools for AT91SAM7S Cross Development revision C. Дошел до запуска демо-проекта demo_at91sam7_blink_flash. Все проходит как описано за исключением того, что после импортирования проекта происходит его компиляция и во вкладке Problems выдается сообщение о наличии 2 ошибок и 1 предупреждения: 1 ошибка -> error: no memory region specified for loadable section `.eh_frame' line 0 C/C++ Problem 2 ошибка -> make: *** [main.out] Error 1 line 0 C/C++ Problem предупреждение -> Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD C:/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c) Помогите разобраться! В чем проблема? Изменено 28 февраля, 2010 пользователем 011119xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 февраля, 2010 Опубликовано 28 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Проект не плюсовый? Вываливай... /DISCARD/ : { *(.eh_frame_hdr) *(.eh_frame) } (это в файле .cmd - скрипт линкера) Когда дойдёте до запуска программатора, поделитесь исправленными файлами .cfg от opencd. Изменено 28 февраля, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Извините, но мне не понятно что делать. То что это надо добавить в файл .cmd понятно, а куда конкретно - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Извините, но мне не понятно что делать. То что это надо добавить в файл .cmd понятно, а куда конкретно - нет. Куда-нибудь в конец, перед последней скобкой: SECTIONS { .text : { ...... /DISCARD/ : { *(.eh_frame_hdr) *(.eh_frame) } } Что касается warning-а, то это Project - Options - C/C++ Build - Discovery options, и там либо снять птичку "Automate discovery...", либо выбрать "GCC per project scanner info profile" и заменить в строке "compiler invocation command" "gcc" на "arm-gcc" или что там у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 · Жалоба Спасибо. Это помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USTAL 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Всё.... Имел я ввиду этот Eclipse CDT для ARM вместе с YAGARTO, Cygwin и иже с ними. Столько времени потратил только для того чтобы убедиться что другие были правы в том что не нужно связываться. Из своих наблюдений смело могу заключить что вся эта конструкция нопоминает оную из кубиков разного размера и неправильной формы, благодаря чему получается что любая посторойка обречена на развал, а если и простоит какое-то время то развалиться при следующей попытке использования. Отсюда же следует маловероятность повторить то что уже сделано (и скорее всего развалилось). Чем сложнее задумання конструкция, тем, в корне убическом, меньше шансов на успех. Потому на интернете и нет упоминаний о проектах отличных от Demo примеров. Дальше примеров дела идут, видимо, только в исключительных случаях. Имеете желание улететь с работы – Eclipse вам в руки. Это же надо такое предложить: Сначала поучите как составить makefile, потом linker script, потом попудрите мозги над опциями компилятора и вообще над тем как его прикрутить к Eclipse. Прикрутили ? Замечательно – теперь ещё библиотеки надо. А какие? А кто его знает – надо ещё несколько дней потрахтить чтобы выяснить. Ещё каки-то файлы конфигураций по любому поводу, по разным правилам. Для одного дебаггера один хаос, для другого другой. И ещё интересно – инженер поддержки из NXP, котрый несколько часов ведёт занятия и лабораторную работу по NXP Expresso ( Eclipse с Code Red) , при вопросе - “ Ну, хорошо, с вашими Evaluation PCBs дебагить можно. А как симулировать? “ , бодро, со знанием дела отвечает –“ Хороший Вопрос! Не могу на него ответить, но узнаю обязательно!” Так как тогда продвигаться дальше, если не-у-кого получить быстрый и вразумительный ответ? И так неделями – и на работе и дома. Так и не вник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Дальше примеров дела идут, видимо, только в исключительных случаях. Имеете желание улететь с работы – Eclipse вам в руки. Как говорится - плохому танцору... Делать что-то не читая документации - прямой путь к вашему результату. P.S. Если вы начинаете общение на форуме с такого "вброса говна на вентилятор" - маловероятно, что вы что-то серьезное представляете из себя как специалист и ваш результат закономерен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Имеете желание улететь с работы – Eclipse вам в руки. мдя, однако мнение. для тех кто еще сомневается - повторю слова из изветной рекламмы "- USTAL, ты так и не научился их готовить..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба YAGARTO + Cygwin - это же надо было додуматься! А вот мне Eclipse нравится всё больше. Уже много проектов в ней собрал и много народу на неё подсадил, все довольны. Наверное я мазохист ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба А вот мне Eclipse нравится всё больше. +1:) ЗЫ. Сдаётся мне, что этот CodeRed только сбивает с толку людей. Потому что создаёт обманчивое впечатление, что есть готовое решение типа IAR, а на самом деле разбираться всё равно во всём приходится самому. Честно говоря, не понимаю, кто покупает это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
