Harvester 0 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба А mkdir.exe там присутствует? Он нужен, потому что mkdir - это встроенная команда cmd.exe, и sh.exe не умеет её запускать. (mkdir.exe и ещё несколько нужных программ я брал, емнимс, из какого-то древнего winavr (в директории utils/bin)). Там присутствует busybox, который поддерживает эту команду. Доказательство: D:\Users\Андрей>sh ~ $ mkdir BusyBox v1.24.0.git (2015-07-15 20:12:15 UTC) multi-call binary. Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY... Create DIRECTORY -m MODE Mode -p No error if exists; make parent directories as needed ~ $ Т.е. из командной строки mkdir запускается. Я заменил в make-файле строку MD = mkdir на MD = busybox mkdir и проект начал собираться Попробовал последовать вашему совету - положил в папку mkdir.exe и msys.dll из WinAVR - исходный make-файл заработал. В общем, задача решена, но осадочек :05: остался. Спасибо за подсказку :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Не знаю, что было в древнем WinAVR. Нормальный набор утилит брал здесь. Busybox тоже неплохо, но размер у неё больше и работает она медленнее, поскольку "всё в одном". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Не знаю, что было в древнем WinAVR. Нормальный набор утилит брал здесь. Busybox тоже неплохо, но размер у неё больше и работает она медленнее, поскольку "всё в одном". Ну, вообще говоря, этот набор еще древнее, т.к. последний релиз WinAVR датируется 2010 годом. :laughing: Но это уже не столь принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день. Не моли бы Вы пояснить пару моментов. 1. В вашем makefile имеется отдельная переменная SRCS, как я понял из комментария, для подключения индивидуальных исходных файлов. Однако если просто добавить файл в эту переменную, то выдается ошибка make: *** No rule to make target '../obj/kernel.o', needed by '../kernel.elf'. Если же добавить путь к этому файлу в переменную DIRS, то он скомпилируется и без указания в SRCS. Какой тогда смысл в переменной SRCS? 2. Ваши примеры собираются нормально, а когда я пытаюсь собрать свой проект, линкер выдает сообщение: arm-none-eabi-ld: unrecognised emulation mode: thumb Supported emulations: armelf makefile:146: recipe for target '../kernel.elf' failed Инструментарий один и тот же, флаги линкера тоже. В чем может быть причина? P.S. Со вторым вопросом разобрался: Вы вызываете линкер через g++, а у меня был указан ld. Изменено 22 марта, 2016 пользователем Harvester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба 1. В вашем makefile имеется отдельная переменная SRCS, как я понял из комментария, для подключения индивидуальных исходных файлов. Однако если просто добавить файл в эту переменную, то выдается ошибка make: *** No rule to make target '../obj/kernel.o', needed by '../kernel.elf'. Если же добавить путь к этому файлу в переменную DIRS, то он скомпилируется и без указания в SRCS. Какой тогда смысл в переменной SRCS? Идея была в том, чтобы подцепить какие-то файлы выборочно. (Если добавить директорию с файлом к DIRS, то подцепятся все файлы из этой директории). Но как-то ни разу не пригождалось такое, вот и не доделал. Чтобы заработало, надо добавить пути к этим индивидуально добавленным файлам в переменную VPATH. Найдите строчку с VPATH и измените её на: VPATH := $(DIRS) $(dir $(SRCS)) Тогда всё заработает как задумано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Понял, спасибо. Изменено 23 марта, 2016 пользователем IgorKossak бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
temiru 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба такая же ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krav2016 0 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Устанавливал дополнения к Eclipse и попутно написал краткое руководство. В статье рассмотрен порядок установки среды разработки ECLIPSE и дополнительных компонентов к ней для программирования и отладки микропроцессоров с ядром ARM. Возможно, кому-то пригодится. Если у вас есть дополнения или исправления по данной теме – пишите, добавлю в руководство. Смотрите вложение. How_to_install_the_GNU_ARM_Eclipse.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба В 06.02.2017 в 18:47, krav2016 сказал: Смотрите вложение. How_to_install_the_GNU_ARM_Eclipse.pdf Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, актуально ли это руководство и те версии что указаны на сегодняшний день? Или нужно использовать новые версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 04.06.2020 в 21:05, Evgeni сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, актуально ли это руководство и те версии что указаны на сегодняшний день? Или нужно использовать новые версии? Вот тут очень хорошая публикация https://habr.com/ru/post/441810/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
