Alechek 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Либо у вас скорость порта стояла 115200 - тогда проблем нет, либо разница версий - есть ощущение, что в ранних версиях прошивки (в районе 6-й) оно работало по-другому, и не исключено, что лучше. Правильное ощущение, в 6-й работало по другому. Там сразу на 115200 скорость выставлялась, а потом автобод начинал работать. Т.е. если сразу воткнуть шнурок, то на 15200 ответы от модема приходят (типа NORMAL SHUTDOWN). И с первых АТ на этой скорости был ответ. На другой скорости не помню, практически сразу свой девайс перевел на 115200. В 10-й вроде тоже так было. При переходе на 12-ю пришлось прошивочку для своего девайса поправить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Вот это и называется - автободер нормально не работает. Он должен был уже на ATI как надо ответить, без всякого шаманства с "сначала это, потом паузу, потом еще вот это". Кто тебе такое сказал. Автоборейт допускает такую работу. Все нормально писаные программы закладывают для автоботрейта до 3-х команд АТ. Если в ответ ничего не получают - отваливают. Запусти допустим WINFAX предварительно установив модем на фиксированную скорость 115200 и посмотри лог. WINFAX сует на скорости 19200 АТ ждет ответ, и так три раза, затем отваливает. Настроив модем на авто, программа поле второго АТ палучает ОК и далее работает как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
