Ostver 0 25 марта, 2005 Опубликовано 25 марта, 2005 · Жалоба Посоветуйте датчик тока удовлетворяющий следующим критериям: 1. Быстродействие 0.5...10us. 2. Измерение тока до +- 5...10А. 3. Наличие гальванической развязки, пробивное не менее 2 kV. 4. Измерение переменного и импульсного напряжений. 5. Линейный выход, ток или напряжение. 6. Напряжение питания, не более +-15V. 7. Малые габариты. 8. Доступность и умеренная стоимость. Тип чувствительного элемента значения не имеет. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petio124 0 25 марта, 2005 Опубликовано 25 марта, 2005 · Жалоба Посоветуйте датчик тока удовлетворяющий следующим критериям: 1. Быстродействие 0.5...10us. 2. Измерение тока до +- 5...10А. 3. Наличие гальванической развязки, пробивное не менее 2 kV. 4. Измерение переменного и импульсного напряжений. 5. Линейный выход, ток или напряжение. 6. Напряжение питания, не более +-15V. 7. Малые габариты. 8. Доступность и умеренная стоимость. Тип чувствительного элемента значения не имеет. Заранее благодарю. <{POST_SNAPBACK}> you could use some kind of fast photo registering device for current sensing. for voltage sensing normal ADC. ps. what about accurasy ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 28 марта, 2005 Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба To petio124. Точность 0.5...1.0%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 15 апреля, 2005 Опубликовано 15 апреля, 2005 · Жалоба Поищи у фирмы "Твелема" (может "Твелем") - г. Тверь. Это совмнстное со швейцарской Lem. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fir 0 15 апреля, 2005 Опубликовано 15 апреля, 2005 · Жалоба Поищи у фирмы "Твелема" (может "Твелем") - г. Тверь. Это совмнстное со швейцарской Lem. <{POST_SNAPBACK}> Да, скорее всего, из готовых и доступных - это LEM. Есть еще Honeywell, но при сопоставимых ценах, они медленнее. Вам нужно, что-то типа LTS25-NP, питание однополярное +5v, выход линейный (напряжение), измерение переменного, постоянного и импульсного напряжений. Тверской "филиал" "LEM" - ООО"ТВЕЛЕМ" http://web.tvcom.ru/tvelem/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
