prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба "UPD: В качестве эксперимента можете подложить под плату кусок фольгированного текстолита - количество ошибок должно упасть." хорошая идея, щяс ее буду пробовать... для теста я наложил кусочек одностороннего текстолита с обоих сторон, там где дороги и на сам чип SDRAM и заземлил в 4х точках по углам каждую платку - не помогло! пробовал прикладывать фальгу от сигаретной пачки (там ~0.15мм диэлектрика) и заземлял - тоже не помогло выходит - 80МГц - это всетаки придел? вывод: все же проблемма не из за резисторов для согласования и сгладки фронтов, а больше из за волнового сопротивления самих проводников? ...значит, по логике 4 слоя должны обеспечить 133МГц, разумеется если будут правильно разведенные дороги. ...все верно? или есть еще какието ньюансы? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба PrSt, резисторы не зря советовали ставить именно на CLK. Попробуйте, даже если и на скопе не заметно разницы и поближе к процу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Те схемы на которые ты смотрел, сделаны на ПП от 4-х до 8 слоев :) Разницу чувствуешь? :) нет нам не 4 и не 8. ты попутал чуток - это 8 слоев на плате STAMPа вот я щас ради уточнения еще раз посмотрел на плату проекта BF1 - http://blackfin.uclinux.org/gf/download/fr...1-2.1.1.pcb.pdf там всего 2 слоя и оба слоя полностью залиты землей. более того - согласующиз резисторов тоже нет у меня тоже самое, и растояние меньше чем 4см дорожки(только управляющие сигналы около 5см) но сбой же не по управлению, а по данным с SDRAM. и ведь работает же этот BF1 ! и теперь как раз вопрос встает - как так? . PrSt, резисторы не зря советовали ставить именно на CLK. Попробуйте, даже если и на скопе не заметно разницы и поближе к процу.. ну да - ближе к процу - все верно на CLK - не пробовал, щас попробую эта дорожка кстати, самая длинная и на осциллографе наблюдается там синусоида (почти чистая) с нормальным уровнем ~3.1В . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба ты попутал чуток - это 8 слоев на плате STAMPа На STAMP'е 10. ну да - ближе к процу - все верно на CLK - не пробовал, щас попробую эта дорожка кстати, самая длинная и на осциллографе наблюдается там синусоида (почти чистая) с нормальным уровнем ~3.1В CLK ко всему еще и самая длинная? Очень плохо. А синусоиду осциллограф делает - на 3-ю гармонику CLK у него полосы не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба CLK ко всему еще и самая длинная? Очень плохо. А синусоиду осциллограф делает - на 3-ю гармонику CLK у него полосы не хватает. согласен, видимо из за осциллографа и щюпа, я не могу увидеть достоверный фронт я исходил из того сосображения что это только тактовая и ее дорожка дожет быть длинее всех остальных, точнее даже лучше, потому что к моменту когда прийдет фронт такта то данные и адресу же точно установятся, тоесть как бы гарантия установленный данных. по поводу индуктивности всей дорожки - не знаю, потому что не моделировал, но судя по всему те порядки индуктивности (гдето ~10нГн) но оказывают влияния на фронт. где я тут не прав или ошибаюсь? в принципе я могу ее отрезать и бросить проводок, но длину я всего сокращю на ~1 см, не уверен что это изменит всю картину. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба нет нам не 4 и не 8. ты попутал чуток - это 8 слоев на плате STAMPа вот я щас ради уточнения еще раз посмотрел на плату проекта BF1 - http://blackfin.uclinux.org/gf/download/fr...1-2.1.1.pcb.pdf там всего 2 слоя и оба слоя полностью залиты землей. более того - согласующиз резисторов тоже нет у меня тоже самое, и растояние меньше чем 4см дорожки(только управляющие сигналы около 5см) но сбой же не по управлению, а по данным с SDRAM. и ведь работает же этот BF1 ! и теперь как раз вопрос встает - как так? . ну да - ближе к процу - все верно на CLK - не пробовал, щас попробую эта дорожка кстати, самая длинная и на осциллографе наблюдается там синусоида (почти чистая) с нормальным уровнем ~3.1В . Судя по картинке там все - таки 4 слоя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба где я тут не прав или ошибаюсь? Так как это тактовый сигнал, то на нём, соответственно, больше всего фронтов, причем быстрых. Длинная дорожка - отличная антенна. Вы не пробовали рядом с платой FM-приемник включать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Посмотрел, кстати, разводку на известной платке bf1-tiny там нет резисторов, так что скорее всего дело не в них. Хотя и отбрасывать сей вариант не стоит. посмотрела ссылку (спасибо aaarrr :) ) Эта платка настолько мала (я бы сказала приятно мала:) ) и настолько многослойна, что индуктивностями и емкостями дорожек можно пренебречь. Я Вас умоляю :) : не пренебрегайте упомянутыми резисторами при подключении скоростной SDRAM на двухслойной плате при длине дорожки более 3-х см. ЗЫ: А Вы эту платку bf1-tiny в руках держали? Хочется услышать про нее личные впечатления... там всего 2 слоя и оба слоя полностью залиты землей. Это как :05: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Я Вас умоляю :) : не пренебрегайте упомянутыми резисторами при подключении скоростной SDRAM на двухслойной плате при длине дорожки более 3-х см. полностью согласен, проблема лиш в том что на текущий момент у меня нет возможности туда впаять резисторы, вот в чем проблема... да и вчерашние экстперементы показали что резистор на 33 она не изменяет форму сигнала, и вот это какраз уже меня самого сильно удивило! если бы ктото сказал бы - сам бы не поверил! на навой плате прийдется делать и все 4 слоя и предусмотреть резисторы, и залить по максимуму. чуточку из внешнего мира информации: я вчера расматривал 2 планки памяти на комп, на 133мГц - так вот на обоих были предусмотрены резисторы, но на одной резисторы впаяны по 0 ом, на другой 27ом. и обе нормально работают кстати 8))) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба полностью согласен, проблема лиш в том что на текущий момент у меня нет возможности туда впаять резисторы, вот в чем проблема... да и вчерашние экстперементы показали что резистор на 33 она не изменяет форму сигнала, и вот это какраз уже меня самого сильно удивило! если бы ктото сказал бы - сам бы не поверил! на навой плате прийдется делать и все 4 слоя и предусмотреть резисторы, и залить по максимуму. чуточку из внешнего мира информации: я вчера расматривал 2 планки памяти на комп, на 133мГц - так вот на обоих были предусмотрены резисторы, но на одной резисторы впаяны по 0 ом, на другой 27ом. и обе нормально работают кстати 8))) . Т.е. делая выводы из всего этого разговора вот этому верить нельзя? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36214 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Т.е. делая выводы из всего этого разговора вот этому верить нельзя? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36214 можно, но когда я писал что работает - работало, но не проводил жостких тестов. а вот щас провели - и оказывается фигня это, а не работа... так что 2 слоя - вариант рабочий - но не стоит надеяться на высокие скорости... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Сделана и работает 2х слойка на 133МГц: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=292508 Сделана, при чем, коряво - после прочтения статей из Analog Dialogue и пр. понял, что надо переразводить - на аналоговые цепи наводятся значительные шумы при интенсивной работе процессора. Но она все-таки работает, на 133МГц, при стандартных таймингах (память - IS42S16400B-7T). Рекомендую проверить правильность всех таймингов, может какой-нибудь регистр не так поняли, и память из-за этого в принципе не может работать на больших частотах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Сделана и работает 2х слойка на 133МГц И нормально работает с исполнением кода из SDRAM? Как-то верится с трудом, если честно. Рекомендую проверить правильность всех таймингов, может какой-нибудь регистр не так поняли, и память из-за этого в принципе не может работать на больших частотах? Настройками там что-либо испортить затруднительно. Оно или будет работать, или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Рекомендую проверить правильность всех таймингов, может какой-нибудь регистр не так поняли, и память из-за этого в принципе не может работать на больших частотах? искал, смотрел, разбирался в настройках U-Boot как и где инициализируется память , потом еще и напарник тоже независимо от меня искал, смотрел... вроде бы все правильно, хоть и память чуть иная - настройки таймингов, рефрешей выставленны корректно. Пробовали менять - не влияет, ну и не удивительно, после того какой феномен мы вообще обнаружили у этой памяти (описанно тут - http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=949) - не стоит и удивляться что смена таймингов CAS|RASни на что не повлияла. . ну да - ближе к процу - все верно на CLK - не пробовал, щас попробую эта дорожка кстати, самая длинная и на осциллографе наблюдается там синусоида (почти чистая) с нормальным уровнем ~3.1В попробовал откусил дорожку, припаял резистор возле контроллера, и проводком прямо до SDRAM выиграл 1см - все одно не помогло, как и предпологалось... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба И нормально работает с исполнением кода из SDRAM? Как-то верится с трудом, если честно. Настройками там что-либо испортить затруднительно. Оно или будет работать, или нет. Код исполнять не пробовал, т.к. с линкером толком не разобрался еще, но тест памяти нормально прогоняется (часов на 12 оставлял). Если начать уменьшать тайминги - начинают сыпаться ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
